16.04.2011, 14:07
Сказал спасибо: 14
Сказали Спасибо 84 раз(а) в 44 сообщении(ях)
Иммобилайзер в машине
Недавно у меня случилась беда. Треснул ключ от моей Мазды 626. Ключ единственный. Сделал копию. Стартер работает а машина не заводится. Оказывается в старом ключике встроена микросхема (Фото прилагается). Микросхема - миниатюрная стеклянная колба с катушкой внутри. Просверлил ручку нового ключа, вставил туда на клей, все работает и заводится.
Хотелось бы сделать копию, ключ то только один. Механизм передатчик приемник понятен. Можно между ключом и замком установить катушку и цифровым осциллографом сфоткать спектр приема передачи.
Но вот вопрос, на каких частотах работает схема, и какой протокол, может кто знает.
Хелпните плиз.
Нет ничего проще сложного и сложнее простого.
Последний раз редактировалось Luzkov; 16.04.2011 в 14:10.
16.04.2011, 15:04
Сказал спасибо: 53
Сказали Спасибо 104 раз(а) в 81 сообщении(ях)
Re: Иммобилайзер в машине.
У меня точно такой же ключик (Mazda Premacy). Там скорее всего RFID метка, работающая на частоте 125 кГц. Где-то была на компе информация в маздовским ключам, найду - отпишусь.
Добавлено:
Вот форум по иммобилайзерам, возможно там найдёшь необходимую информацию. Удачи!
Последний раз редактировалось Bar_boss; 16.04.2011 в 15:17.
Сказали "Спасибо" Bar_boss
16.04.2011, 22:00
Сказали Спасибо 20 раз(а) в 13 сообщении(ях)
есть еще вариант избавится от иммо, прикрепив транспондер рядом со считывающей катушкой или прямо на транспондер намотать тонкой медной проволоки и подключить вместо катушки, как обычно делают установщики сигналок..
16.04.2011, 22:22
Это транспондер Texas 4C, можно в любом городе найти спеца который сможет "привязать" ещё один транспондер, либо сделать копию.
Как выше советовали, можно приклеить транспондер к катушке считывателя, наматывать на транспондер не рекомендую, катушка настроена в резонанс и с превого раза врядли попадёте.
16.04.2011, 22:38
Сказал спасибо: 14
Спасибо всем отозвавшимся. Не хотелось бы отключать иммобилайзер. Хотелось бы копию ключа сделать. Опыт в области программирования электроники есть. Почитаю информацию, если что отпишусь.
18.04.2011, 09:45
Сказали Спасибо 23 раз(а) в 19 сообщении(ях)
В общем можно смело отключать.Против ЛЮБЫХ штатных безопасности со временем находят методы борьбы.Так-что это защита только от гопников.Лучше что-то простое но нештатное.
18.04.2011, 09:59
Сказал спасибо: 919
Ищите по названию программатора "ГАМБИТ". На нем все это клонируется. Трасподер копейки стоит, но программатор дорогой. Открытых проектов по нему нет, только коммерция. Ради одного случая вообще связываться не стоит. Отдайте спецам.
20.04.2011, 16:01
Сказал спасибо: 10
Сообщение от Easyrider83
"Гамбит" давно открыто лежит, а также KMRW.
20.04.2011, 17:47
Сказал спасибо: 919
Сообщение от AGK77
Чтобы не быть голословным, пожалуйста, поделитесь.
20.04.2011, 18:07
Сказал спасибо: 10
Ссылка у Вас в личке.
Часовой пояс GMT +4, время: 17:06.
