27.09.2018, 20:42
Сказал спасибо: 2,813
Сказали Спасибо 2,735 раз(а) в 2,024 сообщении(ях)
Re: Проконсультируйте по блоку питания
Сообщение от z3
от 1,5 до 30В
z3, почитайте https://kazus.ru/forums/showthread.php?t=117473
Обратите внимание, что там обсуждается по рассеиваемой мощности на регулирующих транзисторах.
Сообщение от z3
диоды Д243 на 10А 2 шт в плечо
только не думайте, что такой вариант их включения эквивалентен одному 20а диоду.
27.09.2018, 21:00
Сказал спасибо: 523
Сообщение от z3
диоды Д243 на 10А
У меня в ЛБП такой же выпрямитель со средней точкой. Сборка 4060 без радиатора спокойно держит 5А при 35В, нагреваясь до 60 град.
Последний раз редактировалось vg155; 27.09.2018 в 21:23.
27.09.2018, 21:54
Сказал спасибо: 141
z3, Самый простой вариант ...
Стандартный. В данном случае ограничение на уровне 5А.
Последний раз редактировалось johanh; 27.09.2018 в 22:17.
27.09.2018, 22:57
Сказал спасибо: 908
Сказали Спасибо 1,171 раз(а) в 940 сообщении(ях)
Сообщение от Ан-162
И с литом на базах
Малый импеданс в базе наоборот склоняет к возбуду. Так, к слову.
Сообщение от Yuri222
полевик посильнее греть можно, чем КТ819.
Ключевые - в разы меньше в линейном режиме.
Сообщение от z3
Вот так примерно будет выглядеть эта приблуда
А поищите фото переделанных АТХов на такую же или в разы бОльшую мощность (причём и при малых напряжениях) - возможно, концепция изменится на 180°.
Последний раз редактировалось zoog; 27.09.2018 в 23:00.
27.09.2018, 23:50
Сказали Спасибо 38 раз(а) в 27 сообщении(ях)
Сообщение от zoog
Пытался разобраться и с АТХ, но более чем монтаж диодного моста и того же регулятора на LM317 на вторичной обмотке не осилил. Габариты и вес блока для меня,как бы не существенны.
28.09.2018, 00:39
Сказал спасибо: 908
Сообщение от z3
Чисто с эстетической стороны) Гляньте это - очень показательно, хоть и на буржуинском.
В теории, применив кт818 (или кт814+кт819) в качестве токового зеркала, можно более-менее точно заставить 317ю пропускать заданную долю выходного тока и т.о. защищать по току, но по перегреву - разве что закрепив прямо на корпусе кт825 с макс. температурой кристалла 175°.
28.09.2018, 01:27
Сказал спасибо: 220
Сказали Спасибо 586 раз(а) в 286 сообщении(ях)
Сообщение от z3
Если упорно не хотите импульсник, ставьте ЛАТР на входе.
Через жопу конечно, но реально.
Без латра всё сгорит нахрен.
Сказали "Спасибо" kirillkt
28.09.2018, 05:29
Сказал спасибо: 149
Сообщение от vg155
Естественно. На 4060 при 5А падение порядка 0,4В. Для корпуса ТО247 рассеять 2Вт вполне реально.
А у Д243 при 10 А падение порядка 1В, это уже 10Вт рассеиваемой мощности.
Без радиатора - никак.
28.09.2018, 10:28
Сказал спасибо: 523
Сообщение от Old_KAA
Я просто для тс на заметку.
28.09.2018, 12:09
Сказал спасибо: 953
Часовой пояс GMT +4, время: 15:11.
