31.10.2018, 10:01
Сказал спасибо: 240
Сказали Спасибо 763 раз(а) в 326 сообщении(ях)
Re: китайский регулятор оборотов двигателя
Сообщение от zoog:... "в стране, поклоняющейся ворам, обману, мёртвым *вреям - ничто адекватное и не может работать."
..."Секрет в том, что Хитлер никого не убивал, расовые законы лишь определяли, кто считается германцем, а кто - метисом + немного ущемляли в правах негерманцев. "
31.10.2018, 10:47
Сказал спасибо: 742
Сообщение от urecs2
1. вынести имеющийся симистор и поставить на радиатор
Этого должно быть достаточно. В любом случае, сразу симистор не сгорит, можно будет попробовать и оценить , в работе. Ничего другого я бы не менял.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо E_C_C за это сообщение:
31.10.2018, 12:22
Сказал спасибо: 560
Сообщение от urecs2
зачем спорить, я спрашиваю как повысить мощность регулятора. Варианты - 1. вынести имеющийся симистор и поставить на радиатор, 2. заменить симистор на более мощный, 3. не чего не получится надо полностью переделывать. 4. ваш вариант.
Да не переживайте Вы за симистор, он ещё Ваших внуков переживёт.
Вот двухкиловатный диммер на 16-амперном симисторе.
А вот разнообразить ассортимент, занижая параметры верхней модели из линейки, производители очень любят.
Так что мощность у этой коробочки может быть искусственно ограничена
Последний раз редактировалось verdana; 31.10.2018 в 12:30.
Сказали "Спасибо" verdana
31.10.2018, 13:57
Сказал спасибо: 136
Сообщение от urecs2
Если так, то регулятор для двигателей 400 Вт, у меня двигатель 580 Вт, надо ли увеличивать емкость конденсатора?
Лучше конденсатор для коллекторного двигателя вообще не использовать. Он компенсирует индуктивность статора для параллельного соединения якоря и ОВ. Если ее скомпенсировать в двигателе, который не предназначен для такого включения, то в ней ток возрастет сильно, с соответствующими последствиями ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) Вдобавок если с емкостью переборщить, то симистор быстро изнашиваться будет, так как нагрузка станет емкостной. А если предназначен для параллельного соединения, то узнавайте емкость у того, у кого двигатель добыли.
А подключать к коллекторному двигателю так, как в youtube показано, если неизвестно на какое подключение двигатель предназначен.
Сообщение от urecs2
Двигатель коллекторный, регулятор не предназначен для асинхроников
Регулятор предназначен для обоих типов, так как от уровня напряжения обороты обоих типов двигателей зависят и китайцы продают для обоих типов двигателей. Я приводил ссылку на комплект регулятора и асинхронного двигателя, а E_C_C со схемой подключения коллекторного двигателя, только специфического, с параллельным соединением якоря и ОВ.
Сообщение от urecs2
Прикрутить радиатор, просверлить дырки в корпусе и убрать конденсатор. Подключать как в ютубе.
Если конденсатор нужен, то однозначно из корпуса симистор выносить, только учти, что пластиковая изоляция на корпусе триака плохая, может током ударить.
Последний раз редактировалось gbdj; 31.10.2018 в 14:21.
31.10.2018, 16:27
Сказал спасибо: 593
Сказали Спасибо 156 раз(а) в 62 сообщении(ях)
я извиняюсь. но если ета хренюлина ,за десятку, может регулировать скорость асинхронного двигателя, зачем тогда все заморачивваются частотниками за сотню доляров?
Каждый должен жевать свою булку
31.10.2018, 16:34
Сказал спасибо: 560
Сообщение от Home_Maker
Ну как Вам объяснить?...
Палец можно использовать вместо члена, но это всё-таки не полноценная
замена.
31.10.2018, 17:31
Сказал спасибо: 560
Сообщение от urecs2
Если так, надо ли увеличивать емкость конденсатора?
Несколько человек, слёзно Вас умоляло, посмотреть где именно
стоит этот конденсатор.
Если Вы готовы не думая делать то что посоветуют в интернете,
примите мои соболезнования, вы умрёте от опечатки в медицинском справочнике.
31.10.2018, 17:49
Сказал спасибо: 338
Регулировать можно, НО
1. надо понимать, что момент на волу также падает, поэтому необходимо снижать нагрузку на вал.
2. Очень сильно падает КПД и Cos фи, поэтому такой способ не применяется в данное время.
3. Необходимо дополнительное охлаждение, т.к. штатный обдув с понижением оборотов также становится не эффективным.
31.10.2018, 23:45
Сказал спасибо: 240
Тихо х@ею...
Китаец, сука, подкинул неразрешимую задачу: сдохнет ли симистор в 20 А, если потребление возрастет с 2 до 3 А, в то самое время, когда ты замечаешь, что "момент на волу тоже падает", а твои губы не поспевают за "штатным обдувом"?
P.S. Только при общении с дамой можно осознать, как способен разочаровать упавший КПД и Cos фи.
01.11.2018, 00:22
Сказал спасибо: 6
Сказали Спасибо 32 раз(а) в 11 сообщении(ях)
Сообщение от verdana
Я рисовал схему этого блочка, и выкладывал на Чипмейкере
https://www.chipmaker.ru/topic/5236/...7#entry3864517
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо Сова за это сообщение:
Часовой пояс GMT +4, время: 20:53.
