04.11.2018, 08:56
Сказал спасибо: 337
Сказали Спасибо 76 раз(а) в 33 сообщении(ях)
Re: Как реально работает драйвер IR2112
Сообщение от vavan1983
Возьмите для симуляции IR2101 она работает.
Взял. Все тоже самое. Тем более, что модель IR2101 использует модель от IR2112
04.11.2018, 09:00
Сказал спасибо: 337
Сообщение от ForcePoint
Это "косой" полумост или я вижу тут КЗ по питанию?
Нет, это ни то и ни другое. Это попытка сделать совмещенный понижающий-повышающий преобразователь. Book-Bost но без инверсии. Когда требуется понижение входного напряжения - импульсы ШИМ подаются на Q1, Q2 при этом закрыт. если требуется повышение Q1 полностью открыт, а импульсы ШИМ подаются на Q2.
Последний раз редактировалось vladh; 04.11.2018 в 09:10.
04.11.2018, 12:10
Сказал спасибо: 70
Интересная задумка.
04.11.2018, 13:14
Сказал спасибо: 3,039
Сказали Спасибо 3,209 раз(а) в 2,179 сообщении(ях)
Сообщение от vladh
Функциональную схемку-бы и предполагаемые диапазоны напряжений.
А если взять 4 ключа (по два на каждом выводе дросселя) - то можно и синхронное выпрямление устроить, для лучшего КПД. Хотя, это будет заметно только в Buck и при низком выходном или в Boost при низком входном (соизмеримых с падениями на диодах).
Экзорцист 40-го уровня.
04.11.2018, 13:45
Сказал спасибо: 337
Я так и предполагал сделать, но в следующем варианте. Кстати, если для такого синхронного преобразователя использовать драйвер типа IR2104 " сквозняки" не испортят жизнь? Этот драйвер обеспечит работу без сквозных токов?
А диапазон входных напряжений 12-100 В.
Последний раз редактировалось vladh; 04.11.2018 в 13:56.
04.11.2018, 14:32
Сообщение от vladh
ИМХО - это забота контроллера, а не драйвера.
04.11.2018, 15:43
Сказал спасибо: 141
Сообщение от vladh
vladh, Ты вначале транзистор подбери ...
А то указал транзюк на 30В ...
Думаешь симулятор на выходе даст более 30 ?
А питание подал 20В ...
Ну и чего он там будет регулировать ?
Потренируйся , на "кошках" ...
Как подберешь параметры,поговорим и о верхнем ключе.
Последний раз редактировалось johanh; 04.11.2018 в 15:45.
04.11.2018, 16:18
Сказал спасибо: 337
У данного драйвера это его проблема. Контроллер здесь ничем не поможет.
04.11.2018, 16:24
Сказал спасибо: 337
Сообщение от johanh
Я не люблю кошек. Я люблю собак. То, что я нарисовал это просто принцип. Поэтому элементы использовал и устанавливал напряжения питания так, приблизительно. И я не спрашивал можно ли в этой схеме использовать тот или иной транзистор. Меня интересовало только правильно ли работает данный драйвер.
04.11.2018, 16:58
Сказал спасибо: 141
Сообщение от vladh
Сообщение от vladh
Такая постановка исключена.
Поправим задумку ....
Если требуется повышение ,Q1 открывается на длительное время и закрывается на
короткое время.Интервалы выбираются из расчета правильной работы
вольтодобавки.
Сообщение от vladh
Вообще-то то что ты говоришь - это принцип.
Тренируйся ... на "собаках".
Последний раз редактировалось johanh; 04.11.2018 в 17:01.
Часовой пояс GMT +4, время: 15:47.
