25.12.2020, 02:56
#31
Сказал спасибо: 136
Re: Настройка генератора
Сообщение от zoog
Можно чуть подробнее, что с 494й не так, плз?
Нет ПОС в "переключателе", поэтому выходные импульсы на низкой частоте ШИМ выглядят так.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо gbdj за это сообщение:
25.12.2020, 09:37
#32
Сказал спасибо: 8
Сообщение от zoog
оказывают какой-то бред, не могу понять, как такое быть может, ведь не субмикро диапазон, чтоб так всё шаталось.
Значит всё таки не в щупах дело посмотрел сигнал который выходит с генератора осциллографа, сигнал нормальный, а вот какой сигнал когда нагружаю трансформатор на усилитель, вот по этой схеме https://ibb.co/NrRBrbw на транзисторах db241-242 https://ibb.co/X7Yhv15 и это мне хоть немного удалось резисторами R 10-11 их приблизить друг к другу, но резисторы пришлось ставить
на одном плече 50 Ом, на другом 300 Ом. А если без резисторов, то полочки дед тайма находятся в разных частях сигнала. Вот сигнал без резисторов https://ibb.co/4g1tX1Q
Последний раз редактировалось blanowsky; 25.12.2020 в 10:13.
25.12.2020, 12:08
#33
Сказал спасибо: 136
Похоже на полочки переключения транзисторов в двухтактном повторителе, а не deadtime. Они именно так и выглядят. Хотя осцил. странные: нет выбросов напряжения при переключении индукционной нагрузки.
25.12.2020, 12:08
#34
Сказал спасибо: 6,465
Попробуй поставь подтяжки Ri1 Ri2 параллельно верхним ключам.
Тогда в дет тайме обоим нижним ключам будут более равные условия включения.
Геннадий
25.12.2020, 13:39
#35
Сказал спасибо: 4,687
Сообщение от zoog
По Вашей ссылке нет временнЫх параметров и в 3х других ДШ - тоже
Вот именно, прямым текстом нет.
Сообщение от zoog
Эта картинка к импульсным режимам не имеет никакого отношения.
Имеет. ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) По крайней мере, это хоть какой-то ориентир.
Потому что, когда
Сообщение от ForcePoint
Vce(sat) и т.п. "теплопроизводящие" параметры измеряются в импульсном режиме
, длительность импульса берется такой, чтоб это таки был импульсный режим, а не размазня (почти одни переходные процессы)
А в целом это все говорит о том, что они по частотным параметрам тормознутые.
25.12.2020, 13:40
#36
Лучше поставьте на выходе такой каскад
Геннадий
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо genao за это сообщение:
25.12.2020, 15:51
#37
Сказал спасибо: 896
Сказали Спасибо 1,146 раз(а) в 918 сообщении(ях)
Сообщение от genao
Ток намагничивания в районе 20% рабочего, подтяжки будут незаметны кмк.
Сообщение от Ан-162
Покажите кривой текст тогда)
Сообщение от Ан-162
Нет, это чтоб не перегреть. Показатель того, что за 350мкс режимы гаранитрованно установятся. 3кГц. Это даже для ГТ701 не показатель...
Сообщение от Ан-162
Нет, это лишь мера инерционности кристалла - за 350мкс не перегревается. У ПТ с таймингами размерности десятков нс длительность импульса ещё больше бывает, ибо некритично.
Сообщение от genao
Я со всей скромностью предлагаю не помогать ТС пока он не обоснует необходимость применения БТ да ещё и с ОК.
Кстати, что даёт такой каскад, кроме тока покоя до 1А и ещё 1В потерь в каждой полярности??
Последний раз редактировалось zoog; 25.12.2020 в 15:55.
25.12.2020, 17:02
#38
Сообщение от zoog
Ничего подобного.
Сообщение от zoog
Вот и я о том же.
Ну да ладно, убедили, это не показатель.
Я таки нашел даташит с данными о быстродействии.
Комплементарного парня BD241.
https://eu.mouser.com/datasheet/2/54...42-1159279.pdf
Доли мкс, но это если запирать принудительно током 0,1А.
А вот если просто снять ток базы, все может быть гораздо хуже.
Обычно, на 1-2 порядка хуже.
25.12.2020, 18:48
#39
Сказал спасибо: 896
Сообщение от Ан-162
Ничего подобного
Ток резисторов втекает почти целиком в базы оконечников.
Сообщение от Ан-162
1) Это времена нарастания/спада, а не задержки
2) Это параметры ключевого режима, а не активного.
Сообщение от Ан-162
2 порядка - это 50мкс, так даже п214 не тормозят)
И откуда информация, сами измеряли?
25.12.2020, 19:27
#40
Сообщение от zoog
Схема апробирована на железе. Ток покоя в пределах 50-90 мА. Довольно хорошо термостабильна.
Транзисторы 817 и 819 рядышком на одном радиаторе, 816 и 818 рядышком на другом радиаторе.
Пяток экземпляров таких оконечников работает без проблем в задатчиках моей разработки с 1990 года.
До определенного тока нагрузки имеет разность напряжения между входом и выходом от 10 мВ до 100 мВ. Это для моего задатчика было просто спасением, так как здорово уменьшало температурный дрейф при разбросе температуре окружающей среды от -25С до 45С при задаваемых малых выходных напряжений до 1000 мВ.
Схема оконечника довольно известная - используется в усилителе Агеева
https://radiostorage.net/2860-termos...t-pri-4om.html
ПС. Этот же оконечник использовал в двух экземплярах собственной разработки генератора промышленной частоты для настройки реле частоты РЗиА (40-55Гц, 100В)
Геннадий
Последний раз редактировалось genao; 25.12.2020 в 19:35.
Часовой пояс GMT +4, время: 07:22.
