03.02.2021, 15:00
#31
Сказал спасибо: 338
Re: выбор стиральной машины
Сообщение от VladimirIvan
Умные пацаны подключают стиралку к горячей воде.
У меня посудомойка подключена к горячей воде, но на такое подключение она рассчитана изначально. Стиралку также подключал к горячей воде, благо у меня котёл и кручу как хочу. И работала она примерно год. Потом подключил взад к холодной. Ну его нафик, такие эксперименты.
Сказали "Спасибо" parovoZZ
03.02.2021, 15:08
#32
Сказал спасибо: 498
Сообщение от parovoZZ
Ничего они не высчитывают. Зачем? Достаточно наливать воды определённый уровень. Бельё впитает столько воды, сколько сможет. Разницу снова долить. Так делают все стиралки испокон веков.
Новые, понавороченней, давно высчитывают, по весу.
Из-за этого у какой-то как раз из из LG, ЕМНИП, была забавная ситуация, когда программу уже после старта можно поставить на паузу для догрузки, а при повторном запуске она заново взвешивает уже намокшее бельё, ну и наливает воды, что называется, от души
Сказали "Спасибо" AR_Favorit
03.02.2021, 15:15
#33
Сказал спасибо: 338
Сообщение от AR_Favorit
Зачем? Бельё необходимо хорошо пропитать водой, иначе оно пойдёт пятнами (цветное). Какая впитываемость у белья - по весу не определишь.
Так делают практически все. У меня было две машинки и обе лили воды до верхнего аварийного уровня. Ни одна не взвешивала.
03.02.2021, 15:22
#34
Сказал спасибо: 396
Вы просто не пользовались современными стиралками. Перед началом стирки они взвешивают белье, а во время наливания воды следят за степенью впитывания воды бельем. Стиралки с таким алгоритмом продаются уже лет 7.
Зачем? Да как раз затем, чтобы экономить воду и елехтричство.
Для лучшего смачивания и промывания белья в некоторых стиралках есть рециркуляционный насос и форсунка распылителя, подающпя воду в цент бака на белье.
Есть стиралки с дозагрузкой - Самсунг с дополнительным лючком на основном люке.
У меня - LG, и она повторно намокшее белье взвешивать не будет. Если останавливали через кнопку "Пауза" или "Добавить белье". А если через кнопку выключения, тогда конечно она будет считать цикл стирки с самого начала.
У меня стиралка подключена вообще через большой фильтр воды, к холодной воде.
Последний раз редактировалось NewWriter; 03.02.2021 в 15:36.
03.02.2021, 16:11
#35
Сказал спасибо: 285
Сказали Спасибо 609 раз(а) в 158 сообщении(ях)
Это вряд ли. В морозы мерял 98 градусов. Лет 20 назад, когда на воде не было счётчиков - по зиме несколько раз варил куриные яйца. Просто ради эксперимента.
03.02.2021, 16:28
#36
Сказал спасибо: 338
Сообщение от NewWriter
Обычные стиралки делают всё тоже самое. У меня атлант раз пять-шесть воду доливает.
В результате, пуховое одеяло хоть и легкое, но когда оно намокнет, бак садится на буйки. А гораздо более тяжёлое бельё, но меньшее по объёму, заставляет бак проседать буквально на сантим.
А если рубашку одну кинуть в бак? Сколько воды нальёт эта чудо-стиралка? Я думаю, что не меньше определённого уровня.
Всё остальное развод лохов на деньги ушлыми маркетологами.
03.02.2021, 16:29
#37
Сказал спасибо: 338
Сообщение от P895
У всех по разному. Как ИТП или элеватор настроен. В любом случае, в дом заходит перегретая вода и затем смешивается с холодной для охлаждения.
03.02.2021, 19:36
#38
Сказал спасибо: 285
Я не ремонтник стиральных машин, но Ваше высказывание вызывает большие сомнения.
03.02.2021, 20:04
#39
Сказал спасибо: 130
Сказали Спасибо 1,108 раз(а) в 527 сообщении(ях)
Тут имеет место реклама машинок. Но в реале в той или другой мере замер белья имеется. Варианты:
1) Часто реализуемый вариант - ориентировочный замер количества белья по показаниям пресостата. Оценивается примерное количество воды для намокания. Это наиболее часто реализуемый вариант в машинках. Точность - очень посредственная.
2) Более точный вариант для более дорогих машин с прямым приводом - оценка веса белья по нагрузке на оси барабана. Барабан делает несколько резких оборотов и схема управления перечитывает данные в вес. Точность хорошая. ( Electrolux Calima EWFM 14480W , Gorenje Premium Touch WA 65205 , Siemens WM16S740)
Но да-же измерение через мотор дает точность районе 1 кг. А вы думали там тензодатчики? Не ...
Сказали "Спасибо" DanilinSA
03.02.2021, 20:59
#40
Сказал спасибо: 396
Сообщение от P895
Вероятно, вы не в курсе современных тенденций. Посмотрите поясняющий промо-ролик.
Часовой пояс GMT +4, время: 21:52.
