08.02.2021, 14:43
Сказал спасибо: 708
Сказали Спасибо 4,362 раз(а) в 2,000 сообщении(ях)
Re: Чудо отечественной схемотехники
Сообщение от VladimirIvan
Это резисторы!
Не, индуктивности!
08.02.2021, 19:29
Адрес: Беларусь, где то посерёдке между Минском и Вильнюсом
Сказал спасибо: 29
Сказали Спасибо 60 раз(а) в 26 сообщении(ях)
Ну нет, как в хорошем сериале только ВСЁ решилось, а фигвам - резисторы, индуктивности... (сверхпроводники). Схемку для начала с ошибками набросать или что за узел определиться... так он ещё и трехфазный зараза наверное.
Может это поможет:
По ходу предохранитель - медь d0,8 что ли - там на сайте что то похожее разобрали.
08.02.2021, 22:10
Сказал спасибо: 432
Сказали Спасибо 361 раз(а) в 249 сообщении(ях)
Сообщение от tempn
При чём, в лучших традициях - сначала переколбасили всё что есть, и только потом взглянули на предохранители )
С уважением, Дмитрий
08.02.2021, 22:44
Сказал спасибо: 7,427
Сказали Спасибо 18,618 раз(а) в 6,468 сообщении(ях)
Сообщение от tempn
Неужели конденсаторы?
09.02.2021, 06:54
Сказал спасибо: 435
В китайском квантовом компьютере я похожие ВЧ-трансформаторы видел.
09.02.2021, 10:31
Сказал спасибо: 2,802
Сказали Спасибо 2,734 раз(а) в 2,023 сообщении(ях)
колебательные контура на сверхвысокие частоты.
Судя по отсутствию расплавленного металла - те контура колебались с такой амплитудой, что распылились в окружающее пространство облачками пара
09.02.2021, 11:07
Сообщение от Yuri222
что распылились
От взаимодействия с эфиром!
А вообще то это китайские "специально обученные перемычки"!
12.02.2021, 08:40
Сказал спасибо: 27
Да на резисторы "смахивает", чтобы подогнать i2t внешнего предохранителя под параметры ключа опять же i2t в аварийном режиме.... это как например.
12.02.2021, 12:56
Сказал спасибо: 379
Да что то тут не то, сечение ножек тиристоров меньше за этот "предохранитель".
12.02.2021, 19:06
Сказал спасибо: 2,440
Так материал то этого чуда неизвестен.
Часовой пояс GMT +4, время: 13:35.
