15.04.2021, 12:08
Сказал спасибо: 7,409
Сказали Спасибо 18,589 раз(а) в 6,459 сообщении(ях)
Re: Винтажная технология
Сообщение от Foto-Remont
Наборы из двух компонентов свободно продавались недавно в хозмаге
Не то! Оригинал трехслойный. Грунт краска - лак. Не НЦ. По консистенции похож на советский коричневатый клей. Которым тогда радио детали приклеивали. Название уже не вспомню.
15.04.2021, 12:36
Сказал спасибо: 5,564
Сказали Спасибо 25,378 раз(а) в 5,700 сообщении(ях)
Сообщение от VladimirIvan
В оборонке это был УР-231
/Эйнштейн/
15.04.2021, 12:40
Сообщение от Eddy71
Это лак. А было еще цвета охры густая хрень, густоты сметаны. Вертится в остатках мозгов, никак не вспомню.
15.04.2021, 16:55
Сказал спасибо: 418
Сказали Спасибо 1,364 раз(а) в 514 сообщении(ях)
Вернёмся к деревянным корпусам.
КВН, Корпус из фанеры, крашен хитрым способом масляной краской с имитацией волокон древесины. Родная краска была сильно повреждена, а фанера в хорошем состоянии, подобрал цвет лака близкий к оригиналу.
Верхний-передний угол загнут по радиусу, изнутри сделаны пропилы, после изгиба замазаны шпатлёвкой Местами поотлетала).
Фестиваль. Приёмник с претензией на шик, поэтому корпус оклеен шпоном.
Хитрые боковины, возможно, склеены из разных досок и обработаны до нужной формы. Под шпоном не видно, а доставать и заглядывать внутрь - лень.
Краска. Двиг покрашен молотковой эмалью, если нет - поправьте.
Другой двиг - шагрень.
Здесь видно, что в таких углах ни кистью, ни валиком не прокрасить.
Сказали "Спасибо" alxchep
15.04.2021, 17:25
У меня под рукой чуток помельче фактура:
/Эйнштейн/
15.04.2021, 17:26
Сообщение от alxchep
Деревянный корпус называется "Кабинет". Радиозаводы корпуса редко изготавливали.
Этим занимались мебельные комбинаты.
"Шагрень" применялась у нас с 20х по 50е годы массово. И по дереву и по металлу.
Немецких аппаратов так покрашенных нет. Американские попадаются. Видимо технология была несложной.
15.04.2021, 21:08
Сказал спасибо: 824
Сказали Спасибо 2,563 раз(а) в 391 сообщении(ях)
Сообщение от Eddy71
Вот у меня прожекторы точно с такой же были...
P.S. А то что выше серый мотор - это похоже на "молотковую" эмаль... ей колёсные диски красили (если, конечно, было возможность очень прочная была)
15.04.2021, 21:09
Сказал спасибо: 824
Так у него должен быть проводной пульт ДУ (можно было настраивать станции и, вроде, громкость регулировать)
15.04.2021, 22:11
Сообщение от RacerMan
И автоподстройка электромеханическая.
15.04.2021, 22:22
Сказал спасибо: 2,439
И размером этот пульт,помнится,не сильно уступал самому приемнику.
Часовой пояс GMT +4, время: 02:45.
