02.06.2021, 10:38
#31
Сказал спасибо: 2,802
Сказали Спасибо 2,734 раз(а) в 2,023 сообщении(ях)
Re: Как должен работать UCC2895
vladh, пила задающего генератора формируется на конденсаторе, подключенном к ноге Ст. Вы из нее через транзистор VT1 пытаетесь сделать пилу на ногу ramp для формирователя ШИМ.
Основной сигнал - токовый с силового каскада, отсутствует и ничем не эмулируется.
Там у Вас куча резисторов 10к и конденсаторов 0,1 мкФ. Я ну ооочень сомневаюсь, что схема в принципе работоспособна, а такой подход к исследованию ее работы - продуктивен.
ЗЫ ставить керамику, даже X7R во времязадающие цепи - ну если только хотите поиметь неожиданных проблем на ровном месте.
Не смотрел даташит на именно тот 0,1мкФ, что у Вас в схеме на ноге Ст - но на всякий случай предупрежу - X7R разных серий конденсаторов даже одного производителя могут отличаться нааамного - по стабильности емкости от приложенного напряжения - в разы...
UPD у Вас же на эмиттере VT1 делитель напряжения - вот и исследуйте это всё наследие - возможно, он и не дает эмиттеру опуститься вниз, к началу формирования пилы. Ну и конденсаторы 0,1мкФ с резисторами 10к тоже чего-то своего привносят (постоянная времени порядка миллисекунды, однако
Последний раз редактировалось Yuri222; 02.06.2021 в 11:11.
02.06.2021, 11:13
#32
Сказал спасибо: 337
Сказали Спасибо 76 раз(а) в 33 сообщении(ях)
Сообщение от Yuri222
Yuri222, мне думается, что конденсатор на ноге Ст совместно с резистором Rt нужен для формирования получения тактовой частоты. Для формирования пилы я думаю служит конденсатор С37, который подключен к ножке RAMP. Может есть смысл оменять конденсатор С37 на другой тип и номинал?
Я же в предыдущем посте написал, что я включил у источника и силовую часть. У меня только нет обратной связи по напряжению. На вывод ЕАР контроллера я подаю напряжение с движка подстроечника. Я и снимок экрана приложил для случая, когда силовая часть включена. По поводу номиналов в 10 к и 0,1 мкФ. Это человек, который рисовал схему первоначально ставил эти значения. Сейчас там другие стоят. Правда тип конденсатора тот же что вы написали.
Последний раз редактировалось vladh; 02.06.2021 в 11:17.
02.06.2021, 11:52
#33
Сообщение от vladh
В даташите черным по белому написано, как это можно использовать, если нет желания заводить ОС по току.
Сообщение от vladh
И всё же - почитайте даташит. нога ramp - это фактически вход ОУ.
Звон в начале запуска генератора (внутреннего, 250кГц ) - откуда он может взяться, там вокруг RC цепочек немеряно. Возможно - наводка на вход осциллографа.
Сообщение от vladh
так смотрите - что выдает датчик тока. Он, по идее, и должен формировать основную часть пилы.
Да, конвертер нагружен на номинальную нагрузку? А то без нее и будут "непонятные" сигналы за счет циркуляции резонансных токов в конверторе такого типа.
UPD рекомендовал бы схемы выкладывать в виде pdf или картинок - возможно, больше народа подтянется что-то посоветовать.
И еще вопрос - какая мощность источника питания? Может - имеет смысл отказаться от этой топологии в пользу чего-нибудь попроще?
Последний раз редактировалось Yuri222; 02.06.2021 в 13:24.
02.06.2021, 14:12
#34
Сказал спасибо: 337
Вот именно, как раз так часто и формируют управление ШИМ-сигналом.
Осцилограф я запитал от отключенного от сети бесперебойника. Нагрузка сейчас минимальная - 22 Ом. А вообще он должен выдавать 50 А при 50 В.
02.06.2021, 14:29
#35
Сообщение от vladh
Вам осталось разобраться - кто (какой сигнал)) формирует эту пилу на ноге ramp.
ИМХО - этот конденсатор, подключенный к той ноге - не для формирования сигнала, а лишь для фильтрации помех - на оригинальной схеме из даташита его емкость 56 пикофарад. Также на оригинальной схеме с датчика тока сигнал подается на микру через помехоподавляющую цепочку 1к/330 пикофарад.
Там еще R31 образует делитель с как-то подозрительно большим коэфф-том (1к/20 Ом) - ну хз, может датчик тока там полста вольт выдает...
02.06.2021, 14:32
#36
Сообщение от vladh
Ну, отсутствие наводки на щуп это не гарантирует.
Такие конверторы работают в довольно ограниченном диапазоне нагрузок - это учитывается при проектировании силовой части. Вполне может оказаться, что Ваши 100 Вт для этого 2,5кВттного блока - за пределами его нормального штатного функционирования.
02.06.2021, 14:45
#37
Сказал спасибо: 337
Сейчас увеличил ток нагрузки до 7 А. Амплитуда звона уменьшилась раза в два. Но вот форма пилы осталась прежней.
02.06.2021, 15:21
#38
Сказал спасибо: 337
Увеличил нагрузку еще на 7 А. Звон еще сильно уменьшился до размера зуба пилы, но нисколько лучше не стала!
02.06.2021, 15:27
#39
Сообщение от vladh
Еще раз повторю - пила по идее в основном должна формироваться датчиком тока.
Без номиналов - разговор ниочем.
Там делитель в цепи эмиттера - ниже напряжение может и не просесть - но без номиналов, и как там в силовой части спроектировано - это надо к экстрасенсу.
Ваши 9-10ампер (до полукиловатта нагрузки) для 2,5кВт фазосдвигающего преобразователя - тоже может оказаться маловато.
Там вся фишка - в резонансных процессах, для правильного функционирования надо, чтобы в индуктивности было достаточно тока. При слабой нагрузке его может быть мало, чтобы ключи нормально переключались.
Книжку, что я вчера давал название - нашли? , про фазосдвигающий конвертор - читали?
Последний раз редактировалось Yuri222; 02.06.2021 в 15:32.
02.06.2021, 15:40
#40
Сказал спасибо: 337
лет 15-20 тому назад емнип Додэка выпустила книжку по импульсным источникам питания, там более-менее просто на русском языке это описано, не знаю, есть ли это в электронном виде
Ну вы дали настолько расплывчатый адрес, что я даже и не пытался искать.
Часовой пояс GMT +4, время: 13:02.
