27.06.2021, 14:24
Сказал спасибо: 189
Re: Устройство защиты
переходи на заземление))))
27.06.2021, 14:25
Сказал спасибо: 43
Сообщение от welcome61
На 100 мА (противопожарные) могут ставить диффы в том случае, если далее по схеме есть цепи, защищенные УЗО+автомат с чувствительностью 30 мА(для розеточных групп) и 10 мА(для влажных помещений). Это будет правильным решением. В вашем случае решение половинчатое, эконом класса, и не очень верное. Назовите марку вводного дифавтомата, пжлст.
Сорри не смогу. Но разводка сделана так как вы говорите.
Вводной дифавтомат. А во внутриквартирной коробке - пара (кажется) УЗО и к ним подключены несколько автоматов + несколько автоматов напрямую (без УЗО).
27.06.2021, 14:28
Сказал спасибо: 908
Сказали Спасибо 1,171 раз(а) в 940 сообщении(ях)
Сообщение от Kabron
Какие проблемы? Посмотрите что выдают 90% дешевых ИБП
1 - моторы никто ои ИБП не питает, 2 - отключение мощной индуктивной нагрузки потребует доп. снабберов как минимум.
Сообщение от индюк
покупные реле напряжения как на фото - срабатывают за 300-500 мс. так они запрограммированы чтоб не было ложных срабатываний.
понятно?? не????
свою электронику ты можешь как угодно сделать да только смысл какой??
Опять птицу включаете? увидели альфа-самца-конкурента что ли?
Электроника и РКН - в Вашем понимании разные вещи, запишем.
27.06.2021, 14:34
Сказал спасибо: 708
Сказали Спасибо 4,362 раз(а) в 2,000 сообщении(ях)
Сообщение от zoog
Умный? Да?
Вот у меня дома сплошные моторы вместо лампочег.
27.06.2021, 14:41
Сказал спасибо: 396
zoog-у теперь везде моторы мерещатся после одной темки тут
Релюхи напряжения для домашней электрики срабатывают за десятки миллисекунд, то есть быстро. Есть настраиваемый порог перенапряжения. Есть самовосстановление при нормализации напруги.
Дифф.автоматы тут не помогут. Потому что сколько втекло по фазе, столько и вытекло по нулю. Просто напряжение между фазой и нулем теперь гораздо выше. Хотя токи в фазном и нулевом проводах равны.
Последний раз редактировалось NewWriter; 27.06.2021 в 14:45.
27.06.2021, 14:45
Сказал спасибо: 370
Сказали Спасибо 1,726 раз(а) в 707 сообщении(ях)
Сообщение от Kabron
умнейший совет:
Лучше уж пойти и проверить нулевой провод, закрепить его как следует в распредщите, вызвать электриков - пусть восстановят.
А как же творчество, Протеус и все остальное?
Сказали "Спасибо" welcome61
27.06.2021, 14:46
Сказал спасибо: 908
Сообщение от Kabron
Умный? Да?
Один из нас точно умный.
Сообщение от NewWriter
Та это Вы после 1й темки везле встреваете со своими железными вольтметрами)
Проверяли? Там датчик среднего напряжения зачастую, он по определению не может отработать быстро. Птица о 500мс говорит..
27.06.2021, 14:49
Сказал спасибо: 370
Сообщение от zoog
Так если надо чтобы моторчики крутились? Останавливать если нельзя? Мы такие ИБП делали. Их и сейчас делают, на всякую мощность.
27.06.2021, 14:51
Сказал спасибо: 396
Сообщение от zoog
Проверяли?
Да! _____ ___ __
27.06.2021, 15:08
Сказал спасибо: 908
Ок, погорячился. Не "никто", а "хорошие люди"
Да!
Ок, сами с Индюком разбирайтесь, кто соврал)
Часовой пояс GMT +4, время: 13:02.
