Здравствуйте!
Разрабатываю устройство для тестирования универсального вольтметра.
Для тестирования взял 4 пар-ра: Напряжение(от0.1 до 10В) постоянное, переменное, постоянный ток(0.1-1А) , сопротивление(0-20кОм).
Соответственно устройство будет содержать 4 типа источника тест сигналов.
Модуль нужно подключать к ПК через последовательный интерфейс.
Как я понял все 4 источника необходимо реализовывать на MC.
Определился с источником напряжения вот этот
http://radio-hobby.org/modules/news/...hp?storyid=723
Источник тока может взять типа этого
http://pcfaq.ru/content/view/480/32/
Может есть схемы с MC?
Сказали что можно использовать какие-то программируемые сопротивления(первый раз слышу), тоже с использование м MC.
Память к этому делу всему тоже нужна(не более 100 бит )
Вообще есть ли похожие готовые устройства?
Пока есть куски это того но как это вместе работать будет не представляю.
Буду рад любой помощи и идеям!)
