13.07.2021, 13:04
Сказал спасибо: 2,980
Re: Подтягивающий резистор в транзисторном ключе
Сообщение от zoog
Сообщение от ForcePoint
Например: Icbo * Rleak ‹ Vbe / [2..4]
Мегаомы получаются так...
Верхняя граница. За скорость - Бордодынов отметил.
Сообщение от zoog
задания рабочего тока предыдущего каскада для увеличения усиления.
Это задача последовательного резистора, ИМХО. А то можно и весь ток вдуть в переход, хозяин - барин.
Да в первом посте указано, что это - ключ. Так-что усиление тут - сбоку...
Сообщение от Yuri222
ТС так вроде бы и не уточнил, какой у него был ЛА7. М.б. 155ЛА7...
155-я - 4И-НЕ. На фрагменте - двухвходовая.
Экзорцист 40-го уровня.
13.07.2021, 14:01
Сказал спасибо: 2,730
Сообщение от aleks558
одно умничанье
это называется "теоретическое обоснование", или "расчет".
Ну, тогда -
SN74LVC1G38 Single 2-Input NAND Gate With Open-Drain Output
13.07.2021, 17:30
Сказал спасибо: 889
Прямо - нет, так было бы неинтересно..
Сообщение от sachko
Uпит. одно = 11,5в.
Сообщение от sachko
Iвых. у ЛА7 = 0,4ма
да, обычно это описывает график области безопасной работы в даташите на транзистор.
И получается, чтоб коммутировать 300В 7А нужен транзистор мощностью 2100Вт с прямоугольной ОБР)) так, для протокола.
Сообщение от NewWriter
А на практике получается, что очень даже "может"
Если объясните, как - я был бы признателен (но больше - удивлён ![Прикольно](images/smilies/icon_wink3.gif) ).
Последовательный - ограничивает, в ключевом режиме, а параллельный - задаёт начальный ток на уровне 0,65/R в линейном. Иначе транзистор без нагрузки будет открываться даже от наноампер, и диапазон вх. напржения предыдущего каскада будет 0,35..0,75В, что довольно неприятно.
13.07.2021, 17:43
Сообщение от zoog
Всё можно довести до абсурда, да-с.
Сообщение от zoog
Начина-а-ается... давай, сначала, с режимом определимся. Ключевой или линейный?
Сообщение от zoog
Сообщение от zoog
недозакрытие транзистора может объясняться утечками выхода микросхемы.
Не может.
В теории то понятно, что "не может". А на практике получается, что очень даже "может" Вот чем практика и отличается от теории. В теории всё идеально и работает так, как предписано. Теория изучает и определяет то, как должно работать. А практика - как оно есть на самом деле
Если объясните, как - я был бы признателен (но больше - удивлён).
См. сообщения 13 и 14, утечкой через паразитный диод на выходе ИМС. Поскольку - см. далее.
Хотя, конечно, в случае с разными напряжениями - практическое поведение схемы вполне объяснимо и теоретически. Надо только достаточно вводных и достаточно подробную "модель" происходящего.
Про тип микросхемы в соседней теме автор упоминал, что там К561. Вообще, автору конечно же нужно в полной мере формулировать вопрос. Ибо эти недосказанности только отнимают время на лишние гадания, чего может быть, а чего не может.
+ 1.
13.07.2021, 17:45
Сказал спасибо: 181
Сказали Спасибо 3,159 раз(а) в 2,045 сообщении(ях)
zoog, вот тебе кстати с указанием госта расчет тока в кабеле.
кагмаподэ магмаподэ
13.07.2021, 18:01
Сообщение от zoog
При таких исходных данных - нагрузка 40 Ом округленно.
Максимальная мощность на транзисторе будет рассеиваться при полпитания на нем - т.е при 150В, и составит "всего то" 150*150/40=560 Вт.
Т.е. если Вы будете вручную меееедленно (например - регулируемым резистором) закрывать этот транзистор - то вполне достаточно 600-ваттного, у которого эти 600 Вт впишутся в скорость движения руки
Сказали "Спасибо" Yuri222
13.07.2021, 18:04
Сказал спасибо: 181
Транзистор мощностью 2100 ватт??? Чо это за характеристика такая???
кагмаподэ магмаподэ
13.07.2021, 18:08
Сказал спасибо: 889
Признайтесь, вы разбираетесь в ключевании биполярами чи не? Я так нет, и когда уточнял этот вопрос, в т.ч. на казусе - пришли к именно такому выводу. Ну это хардсвич, разумеется, в КР всё совсем не всё.
ТС говорил о ключевом. Я рассмотрел общий случай - считаю это более важным, чем отвечать на тривиальные частные вопросы.
Нет. При одном питании никакой утечки не будет (да и при разном - прямое смещение перехода никак нельзя назвать утечкой).
Вы такой неиспорченный.. а я в постах новичков уже не пытаюсь понять ТЗ, давно им не верю, всё брешуть(с)
Сообщение от индюк
Кто о чём, а индюк обо мне.. не забывает, помнит...
Сообщение от zoog
Хотел написать, что 70мкм медь - это не 50кв.люминь, но передумал
13.07.2021, 18:12
Сказал спасибо: 889
Нет, имелся в виду обычный инвертор-мост, нагрузка 2100Вт грубо, и ОБР транзистор должна охватывать эти значения (300 и 7) при закрывании.
Сообщение от индюк
ОБР, обратная, я же писал про коммутацию. Даже для проектирования на мосфетах эти слова нужно знать)
Последний раз редактировалось zoog; 13.07.2021 в 19:12.
13.07.2021, 18:13
Сообщение от индюк
BU2522DF выдерживает 4кВт. В течение 100 мксек.
Часовой пояс GMT +4, время: 13:54.
