25.03.2009, 20:06
#31
Сообщение от otest
Это правильная теория не более. Таких схем воплощеных в жизнь не встречал и я неисправные блоки с SG6105 сразу разбираю на ЗИП.Уж очень они хилые и капризные.
Ну почему-же теория? Здесь
статья которая упоминалась выше по переделке блока на SG6105, респект автору статьи за пошаговую инструкцию несложной переделки, прекрасно работает.
Прикрепленный файл: 4460019.ZIP
25.03.2009, 20:38
#32
Сказал спасибо: 24
Сообщение от REDISKA
Здесь
А вы сами собирали эту схему? Прекрасно работает у вас или у автора?
25.03.2009, 20:40
#33
Сказал спасибо: 9
вот мне не понятно, в той схеме(архив) на 12 вольт стоят 45 вольтовые диоды шоттки, почему они не горят? ведь обратное на них напряжение превышается.(в нестационарном режиме, да и так на пределе, как раз 45 вольт)
25.03.2009, 20:42
#34
Сказал спасибо: 24
И ограничения по току не видно.
25.03.2009, 20:47
#35
Сказал спасибо: 9
там только защита по току, ведь это не зарядное, а БП. А ограничение делается на одном транзисторе сигнас с которого на ту же ногу что и напряжение с делителя подаваться будет.
25.03.2009, 21:03
#36
Сказал спасибо: 24
Я это понимаю.Вот почему-то здесь не реализовано.Похоже на сырую схему.Схем вообще в инете валом но не все проверены в деле. Вообще я высказываю свою личную неприязнь к SG6105.Все БП с неисправным ШИМ что попадали ко мне были SG6105 и ни разу TL494.
26.03.2009, 10:56
#37
Сказал спасибо: 9
Те что у меня есть нерабочие это один с 2003 остальные с ка7500(494). Схема не сырая, ведь в блоке не нужен стабилизатор тока, автор ведь не зарядное делал. А ваша личная неприязнь это всего лишь неприязнь, увы, сам таким иногда страдаю, но как показала практика - только изза незнания нюансов или самой микросхемы, или вообще изза принципиальных моих ошибок эта наприязнь и появляется, зато после того как разберусь-пропадает
26.03.2009, 10:59
#38
Сказал спасибо: 9
Я думаю, все бп что вам могли попасть это были с 6105, если бы в числе претендентов было столько же 494, то статистика сменилась бы в их сторону)))
Часовой пояс GMT +4, время: 20:08.
