19.09.2021, 23:33
Сказал спасибо: 4,687
Re: Надёжность высоковольтной керамики
Сообщение от parovoZZ
мурата пишет или твоя выдумка?
Номинальная емкость у всех видов варикондов, кроме блоков, измеряется при напряжении 2 в и частоте 1 000 гц; а у варикондов-блоков — при напряжении 5 в и частоте 50 гц
https://doc4web.ru/kommunikacii-i-sv...rimenenie.html
Последний раз редактировалось Ан-162; 19.09.2021 в 23:38.
20.09.2021, 10:37
Сказал спасибо: 85
Сказали Спасибо 610 раз(а) в 369 сообщении(ях)
Сообщение от zoog
Я думаю, дело в размере. Если есть тот же диэлектрик, та же ёмкость и напряжение, но объём корпуса в 10 раз больше (1206/0805) - то будет норм.
Для справки - 1210 больше, чем 1206.
Я приводил даташиты для типоразмера 1210.
_https://static.chipdip.ru/lib/244/DOC000244219.pdf
Так что - увы.
Сказали "Спасибо" pambaru
20.09.2021, 10:59
Сказал спасибо: 2,741
Сказали Спасибо 2,687 раз(а) в 1,988 сообщении(ях)
Сообщение от zoog
Уменьшение ёмкости конденсаторов X7R разных типоразмеров при напряжении 12В
Наверняка номинальное напряжение у разных типоразмеров различное, а при исследовании их емкости на 12В - эти 12 в составят меньший % от номинального напряжения конденсатора.
pambaru,
Если посмотреть в даташитах микросхем DC/DC преобразователей примеры схем с керамикой на входе/выходе, то ставят конденсаторы с ном. напряжением, в разы превышающим рабочее. Для 12-15В применяют 25-50 вольтовые кондеры, например. И в тесте, где описан расчет - указано, что в формулки подставляется не гипотетическая емкость конденсатора, а реальная на рабочем напряжении.
Но когда-то я довольно тщательно выбирал конденсаторы (как раз у Murata и TDK на сайтах норм. документация приведена) - и оказалось, что X7R разных серий теряют емкость в различной степени (судя по даташитам) - т.е. при одной емкости и ном. напряжении (типоразмер уже не помню, давал ли сильную зависимость) у одной серии на половинном напряжении оставалось половина емкости, а у другой - процентов 75-80. Но и цена различалась.
20.09.2021, 10:59
Сказал спасибо: 85
Сообщение от zoog
Большой конденсатор
_https://www.murata.com/en-eu/products/productdetail?partno=KCM55TR72A106MH01%23
Length 6.1±0.4mm
Width 5.3±0.2mm
Thickness 4.8±0.2mm
Capacitance 10μF ±20%
Rated Voltage 100Vdc
Temperature characteristics (complied standard) X7R(EIA)
Характеристика ничем не отличается от маленького конденсатора. На максимуме вольтажа - почти -80%. Но если использовать 100-вольтовый конденсатор на 25В или менее - то вполне ничего.
Чуть лучше кондеры с диэлектриком X7T (где-то минус 60%):
_https://www.murata.com/en-eu/products/productdetail?partno=KC355WD72E225MH01%23
20.09.2021, 11:11
Сообщение от pambaru
Но нужно обратить внимание на то, что при тех же габаритах этот конденсатор имеет в разы меньшую емкость (и более высокое допустимое напряжение) - что наводит на мысль, что другой диэлектрик - с меньшей проницаемостью, и соответственно - меньшая зависимость ее от напряжения.
Да, жаль, что схема ТС секретная, так мне и не ясно, что за вариант применения этих конденсаторов он задумал...
20.09.2021, 14:20
Сказал спасибо: 890
Сказали Спасибо 1,133 раз(а) в 909 сообщении(ях)
А 0805 - меньше. Ресь не о большом корпусе, а о том, что один номинал должен быть и в корпусе объёмом х куб мм и в корпусе 4х куб мм - то 2й вариант скорей всего будет б-м линейным.
Сообщение от Yuri222
Там как раз об этом и речь:
Второй интересный момент состоит в том, что в отличии от типа диэлектрика и типоразмера, номинальное напряжение похоже ни на что не влияет. Я ожидал бы, что конденсатор на 25В под напряжением 12В меньше изменит свою ёмкость, чем конденсатор на 16В под тем же напряжением. Глядя на график для X5R типоразмера 1206 мы видим, что конденсатор на 6,3В на самом деле ведёт себя лучше, чем его родня на большее номинальное напряжение.
Иногда полезно читать источник
Можно ссылку на маленький x5r 10мкФ 100В?
Емкостной балласт, пост №1.
20.09.2021, 14:30
Сказал спасибо: 2,096
Сказали Спасибо 1,706 раз(а) в 966 сообщении(ях)
Сообщение от zoog
Так то - понятно.
Непонятно, что будет в случае обрыва и в случае КЗ. Не со схемой, а с соответствием реакции схемы и области применения. Допустим ночник погаснет или система безопасности атомной станции перестанет останавливать реактор.
Собственно, ТС сам первым сказал, что керамика очень часто пробивается на КЗ. Добавлю от себя - чисто случайно-спонтанно, т.к. за область ОБР не выходили. (из практики ремонтов)
20.09.2021, 14:40
Сказал спасибо: 890
Сообщение от mtit
А это - уже 2й вопрос. Но при пробое по идее сгорает балластный резистор, главное, чтоб стабилитрон был с запасом по мощности, а ещё лучше сапрессор поставить.
Последний раз редактировалось zoog; 20.09.2021 в 14:45.
20.09.2021, 14:47
Сообщение от zoog
Это Вы про ссылку из 18-го поста?
Давным-давно читал это.
Автор емнип взял непонятно какие конденсаторы , у которых общего - название типа диэлектрика (по группам).
Я же тут писал - когда искал (перебирал) конденсаторы - на предмет нахождения доступного конденсатора с приемлемыми размерами, ценой и остаточной емкостью при определенном напряжении - наткнулся то ли у Мураты, то ли у ТДК (скорее всего - у Мураты) на конденсаторы с как-бы одним типом диэлектрика, у которых остаточная емкость при одинаковом % напряжения от номинала сильно отличалась - раза в 2 точно (т.е. где у одного оставалось четверть, у другого - больше половины емкости). И цена их заметно различалась - понятно, в какую сторону...
Сообщение от zoog
а что после него? ТС позже написал, что не мост. А что там может быть принципиально другое (с точки зрения - условий работы этого балластного конденсатора)...
20.09.2021, 15:05
Сказал спасибо: 890
Там и об этом пишется. Название диэлектрика говорит лишь о Т-отклонениях, а линейность - лишь косвенно (понятно, что нп0 не обсуждается, х** и у** отличаются не сильно).
А что там м.б. принципиально иное?? цепочка СД на 200В? всё остальное - так или иначе работа балласта на КЗ.
Часовой пояс GMT +4, время: 01:43.
