24.12.2021, 21:43
Сказал спасибо: 11,170
Re: DSO Quad разбил дисплей
GarryZZ, IM там таки из 3-х бит состоит и похоже внутри запаян для варианта DBI Type B 16-bit (и по схеме, и из исходников).
spamkerdyk, у них еще и несколько разные размеры экрана - 240х400 против 240х432. Может тут собака порылась?
можно попробовать загрузить исходный код последней или текущей прошивки для Вашего DSO203V2.7 и найти в нем константу для ширины дисплея.
Такое сразу при включении появляется или с задержкой? Как воспроизводит заставку?
PS На тему корректировки исходников можно попробовать проконсультироваться на minidso. Это будет быстрее, чем ждать новый дисплей
Последний раз редактировалось mike-y-k; 24.12.2021 в 23:02.
25.12.2021, 04:04
Сказал спасибо: 359
Сказали Спасибо 863 раз(а) в 362 сообщении(ях)
Сообщение от p_v
Мне по запросу "tft ili9327" вываливает штук 30 результатов. Может как-то не так искали?
Не так. Я искал CNKT030037-11001A. Почему я должен искать "tft ili9327"?
Возможно вы знаете что-то чего не знаю я? Тогда мы можем разговаривать не понимая друг друга.
Да, я один раз сделал такой запрос: display 37 pin, и мне высыпали много дисплеев, но среди них все не 3.0 дюйма или не 240х400. Один таки был и 3 дюйма и 240х400, но название и рядом не стояло и к тому же мне предложили выбрать один из четырех "цветов": R61509V, ILI9327, HX8352, OTM4001A. Я не знаю, что это значит, и что за "цвета" я выбираю (понятно, что "цвет" - это причуды китайского перевода, но мне от этого светлее не становится).
mike-y-k, у меня прошивка от Chip-а, она мне понравилась больше, чем оригинал и я у него приобрел законным образом.
По поводу разных размеров экрана, я так не думаю. Я просил дисплей 240х400 и мне такой и прислали.
А по поводу заставки, там сценарий такой: зажигается весь экран, а потом четные столбцы как горели, так и горят, а на нечетных появляется картинка.
Я заснял этот процесс на видео. Снимал "в антисанитарных условиях" в смысле шуметь нельзя, все спят, темно, камера - смартфон, сходу бросается резкость крутить, блин. Короче, пардон, как вышло.
Kazus не разрешает авишки грузить, поэтому rar.
PS Мой китайский товарищ написал, что проконсультировался с мастерами (он сам не электронщик) и ему сказали, что это либо кривая пайка, либо неисправность дисплея. Насчет пайки я уже говорил - вряд ли, не совсем же я тупой. Товарищ сказал, что найдет новый дисплей и вышлет "soon".
Последний раз редактировалось mike-y-k; 25.12.2021 в 06:50.
Причина: 6.6
25.12.2021, 04:47
Адрес: Bернулся в San Jose,CA,USA,Beach BLVD,свой дом,окна на океан-ничего личного,просто бизнес!
Сказал спасибо: 22
Сказали Спасибо 423 раз(а) в 316 сообщении(ях)
"Дворяне и их младые отроки должны всегда меж собою говорить на ВЫ и на иностранных языках, дабы тем навыкнуть могли, и чтобы их можно было от других незнающих болванов распознать."
Уложение о поведении (с) царь Пётр I
Последний раз редактировалось mike-y-k; 25.12.2021 в 06:35.
Причина: 7.19.1
25.12.2021, 06:06
Сказал спасибо: 450
Сказали Спасибо 401 раз(а) в 282 сообщении(ях)
Сообщение от spamkerdyk
ну а как иначе? можно конечно поискать и что то другое, но Вы все равно не читаете ответы или читаете по диагонали.
Сообщение номер 20 - Вы написали, что надпись на дисплее CNKT 030037-11001A YXL20120612
Сообщение номер 22 - я привел ссылку на французский форум, где боролись с такой же проблемой (замена дисплея) , там по тексту и нерабочая уже ссылка на Али и ссылка на сайт оптовиков, где приведены данные от производителя CNK Electronics CO.,LTD. . В том числе и марка контроллера Driver IC: ILI9327 . Там же я добавил ссылку на 200-страничный даташит на контроллер.
То есть два пути - определить по схеме и исходникам проекта на гитхабе или подсмотреть инфу у производителя.
Здесь https://lcdcnk.en.ecplaza.net/produc...-240-x_2589765 (вроде как даже сэмплы можно заказать от 1 шт)
или здесь https://www.ecvv.com/product/4820009.html (тут 15000 шт в неделю могут отгрузить
и начиная с 24 сообщения уже пошло обсуждение драйвера дисплея ILI9327 - он в старом стоит.
Потому что по новому экрану инфы о драйвере дисплея не появилось.
Сказали "Спасибо" GarryZZ
25.12.2021, 06:27
Сказал спасибо: 67
Сказали Спасибо 145 раз(а) в 91 сообщении(ях)
Потому что первое - это кастомная хренота конкретного вендора, а второе - контроллер, который в паре с матрицей и шлейфом почти однозначно задает интерфейс. Драйверы пишутся именно под контроллер + матрицу + интерфейс передачи. И без разницы кто железку производит, если схема одинаковая.
Название контроллера я взял со скриншота, который товарисч постил про успешный ремонт.
Если контроллер и шлейф совпадают - шансы велики.
Это контроллеры дисплеев. Они очень похожие, и популярных штук десять всего. Надо выбрать именно тот что на вашем дисплее. Ну и распиновку шлейфа нехудо бы проверить. Но там обычно в худшем случае 2 разновидности, а чаще одна.
25.12.2021, 14:11
Сказал спасибо: 359
Сообщение от GarryZZ
Я правильно сказал, что если я чего-то не знаю из того, что знаете вы, то мы разговариваем на разных языках. Поэтому у вас создается впечатление, что я игнорирую информацию. Я по своей работе никогда не сталкивался с дисплеями, поэтому "ili9327" для меня было нулевой информацией, которую я просто не мог воспринять. Вот сейчас три поста подряд: elon, ваш и p_v - и вся картинка сложилась, теперь мне понятен и ваш предыдущий пост. Не торопитесь называть меня тупым, я все понимаю, если мне объяснить просто нельзя объять необъятное. По сравнению с моментом, когда я обратился с первым постом и в голове было совсем темно, сегодня я, благодаря ответам узнал очень много и теперь есть надежда, что моя эпопея закончится успехом.
Кстати, из того, что я узнал, у меня получается такой вывод, что картинка, которую я наблюдаю на экране не имеет права быть. Ее нельзя создать извне с помощью замыканий выводов.
Сейчас у меня будет пауза. Мой товарищ из Китая уже запустил процесс отсылки, я не буду его останавливать, подожду когда придет новый дисплей. А пока я все завернул в пупырку и спрятал в шкаф.
Последний раз редактировалось spamkerdyk; 25.12.2021 в 14:31.
25.12.2021, 14:55
spamkerdyk, пока можно попробовать один маленький эксперимент. Проясняться некоторые нюансы.
Текущая прошивка у Вас есть в копии на диске. Закачайте последнюю официальную для HW2.72. Залейте ее и посмотрите на экран после этой операции. Если ничего не изменится, точнее все останется полосатым - точно дисплей. Если таки картинка будет нормальной - пишите автору платной.
Часовой пояс GMT +4, время: 16:48.
