24.12.2021, 14:36
Сказал спасибо: 2,559
Сказали Спасибо 11,880 раз(а) в 5,957 сообщении(ях)
Re: Как заставить работать клон HAMMER AKS44
Сообщение от bocem
Уточните какие замерить, померю
Речь о "С" и "Т" (основного блока).
24.12.2021, 19:07
Сказал спасибо: 11,169
akegor, уважаемый Yuri222 отвлекся на MFI
Yuri222, кабель MFI и зарядка никак не связаны. С родным или MFI кабелями любая зарядка нормально работает, проверено и многократно…
bocem, для начала те два (C10, C11), что на землю у выводов на C и T…
Последний раз редактировалось mike-y-k; 24.12.2021 в 22:46.
25.12.2021, 12:44
Сказал спасибо: 136
Re: как подменить аккумулятор
bocem
Вероятнее всего, у вас акк разряжен, протух или с самого начала говном был, а печатная плата акк совместима с воздуходувкой
На почти любой литий-ионной батарее есть плата защиты, которая отключает акк, когда напряжение на батарее просаживается ниже 2.5В (может быть выше уставка).
Вот она у вас и отключает воздуходувку при включении, то есть когда сила тока максимальная, а значит напряжение на акк ниже допустимого.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 25.12.2021 в 14:21.
Причина: 7.15
25.12.2021, 14:45
gbdj, на имеющейся в распоряжении ТС плате BMS есть индикатор уровня ее заряда LED1…LED4 (25-50-75-100) с кнопкой S1 для включения индикации. На схеме там все нарисовано.
bocem, посмотрел устройство нескольких батарей и питаемых с похожим интерфейсом. Никакого свой-чужой и в помине там нет. + и - на краях и посредине контакты датчика напряжения АКБ и ее температуры.
При большом и долгом отборе тока и в теплую погоду перегрев вполне возможен, да и при заряде температура важна.
Многие потребители при сильно подсевшей батарее просто дергают мотор и останавливаются.
Управление оборотами мотора таки на T11 в первой схеме сделано. Не очень понятна цепь контроля тока от шунта R23 там же.
25.12.2021, 15:37
Сказал спасибо: 136
mike-y-k
Это не важно. Обычные батарейки даже полностью заряженные большой ток дать не могут. Вероятно на GREENWORKS токоограничение есть, а на хаммере с алиэкспресс нет. GREENWORKS все-таки серьезнее аппарат, его в нормальных магазинах продают с гарантией.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 25.12.2021 в 16:28.
Причина: 7.15
25.12.2021, 16:36
gbdj, таки сей индикатор и под нагрузкой показывать умеет.
После нажатия на кнопку он показывает заряд (остаточное напряжение) какое-то время, потом отключается. При включении нагрузки на нем уже остаток напряжения под нагрузкой высвечивается.
HAMMER в магазинах тоже продают с гарантией ![Озадачен](images/smilies/icon_confused.gif)
Тут вообще-то вопрос о совпадении их интерфейсов с батареей по контактам и по значениям.
25.12.2021, 17:56
Сообщение от gbdj
А всю "фирмУ" делают в Китае.
30.12.2021, 12:24
Сказали Спасибо 1,392 раз(а) в 553 сообщении(ях)
Я тут приболел по этому измерения затянулись ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) проверил правильность названия С и Т да как схеме емкость 60нан на обоих выводах.
26.01.2022, 16:12
Вот наконец собрал и соединил
26.01.2022, 16:14
пришли аккумуляторы 20 шт 18650 собрал в корпус зарядил погонял разъемы. Подогнал замки на креплении и решил не возиться с позиционным совпадением поставил выносной 4х контактный разъем ![Окей](images/smilies/icon_ok.gif) Соединил концы, как грозила логика и схема в дуле завелась.два режима скорости и выключатель (OFF) Теперь буду думать о зарядке 42V 6A
Часовой пояс GMT +4, время: 05:27.
