12.08.2022, 15:28
#31
Сказал спасибо: 73
Сказали Спасибо 1,796 раз(а) в 648 сообщении(ях)
Re: разработка пром.контроллера
Сообщение от sunjob
где я написал, что ПРЕДЛАГАЮ РАБОТУ? зачем перенесли топик?
1. Ваша тема не соответствовала тематике раздела, в котором была размещена.
2. По опыту, подобные темы, размещенные в том разделе, часто заканчиваются флудом "бесплатно не работаем" и закрываются. А оно вам надо?..
Если хотите, можно перенести в раздел "Производственное оборудование" или "Делимся опытом".
12.08.2022, 18:22
#32
а "делимся опытом в производственном оборудовании" можно? :о)
давайте, действительно в "делимся опытом" (о чем хотелось бы и поговорить в топике)
спасибо
Сообщение от mike-y-k
а куда Ваш "общий" провод будет подключен?
Антенное поле хотите собрать?
согласен, такое подключение не дифпара. как посоветуете использовать витую пару в данном случае?
Последний раз редактировалось mike-y-k; 12.08.2022 в 22:19.
Причина: 6.6
12.08.2022, 19:06
#33
Сказал спасибо: 11,166
sunjob, тут не советы, а данные нужны…
Таки те наводки должны найти выражение в цифре, при большой длине линий и большой площади неплохо иметь карту распределения потенциалов в дождь и сухую погоду.
Перетекающие токи от наводок никто не отменял - нужно знать их реальную величину…
Если что, то там при отсутствии общего заземления и бардаке в электрохозяйстве спокойно амперы могут гулять с приличной длительностью и широким спектром…
Еще раз - решения тут не бывают универсальными, их нужно адаптировать под конкретные условия…
12.08.2022, 21:40
#34
Сказал спасибо: 396
Ну вроде ж уже советовали - изолированное (отдельное) питание для всех дистанционно работающих узлов, экранированная дифф.пара с подключением экрана на контур PE, минуя "минус" питания, или же прокладка проводов в металлорукаве, соединенном с PE, так же без соединения с "минусом" питания.
Поскольку питание дистанционных датчиков изолированное, то соединение сигнального "минуса" (общего провода) с GND-шиной блока управления не требуется.
То есть, получится отдельный блок, реализующий питание и связь с дистанционными датчиками и контактами, а на его выходе - оптопара или трансформаторно-развязанный выход в блок управления.
И второй блок - непосредственно управляющий контроллер, принимающий/посылающий сигналы из/в блок дистанционных датчиков.
Блоки могут помещаться в едином корпусе, но разделенные на разные платы и огороженные листовыми экранами или металлическими перегородками.
А что говорит ваш разработчик? Он что, совсем-совсем неопытен чтоль, кроме термометров и часов на ардуино-шилдах ничего не делал? Может, следует поискать другого специалиста? А то вы так больше потратите времени и средств, чем получите толку от того, кто никогда не сталкивался с такими вопросами.
Последний раз редактировалось NewWriter; 12.08.2022 в 21:53.
Сказали "Спасибо" NewWriter
Часовой пояс GMT +4, время: 23:26.
