17.03.2009, 11:33
Сказал спасибо: 13
Сказали Спасибо 144 раз(а) в 67 сообщении(ях)
У меня другая проблемка с жестким была. Переустановила винду с системой ntfs а инфа на нем біла сохранена в fat32 и соответственно была невидимой. Долго думали в чем прикол, пока одногруппник не наставил нас на путь истинный.
Помогло тогда пересохранение с помощью утилиты(не знаю правда какой).
А еще почему-то возникла идея по поводу форматирования флешки вручную. А именно подачи на ее ножки(соответственно datasheets) напряжения. а следовательно обнуления всех ячеек.
Не так страшен зверь, как его боятся
17.03.2009, 11:52
Сказал спасибо: 21
Сообщение от Sanyo
vadd, На сегоднящний день достать до 2 Гб - это область фантастики!!
Если понадобится, есть рабочий на 1.6 Гб. Обращайтесь.
А по теме посмотрите вот этот сайт http://flashboot.ru/index.php На нем конечно в оновном про флешки, но может кому будет интересно.
17.03.2009, 12:05
CF поддерживает как GPIO так и IDE режимы
если карта залочена, то пароль снимается стандартной командой с очисткой содержимого карты
1 надо убедиться в исправности ридера, считав такую же карту
2 использовать замечательную утилиту R-studio
3 если не помогает - нести в ближайший ремонт КПК или просто на радиорынок, где стереть ее содержимое или разлочить, чтобы убедиться в исправности самой карты
карта на гарантии?
17.03.2009, 12:09
Аналогичная проблема, как и у топик-стартера.
Затеял делать загрузочную флешку на 8 Гб, после чего WinXP перестал ее видеть. Но! На плате Asus P5Q есть такая функция: при загрузке компа сначала за 5 сек грузится усеченный Линукс, с помощью которого можно забраться в Интернет. Так вот, этот Линукс вроде бы убитую флешку прекрасно видит и работает с ней: т.е. читает и пишет. Зато не видит SATA диски...
Mandriva 2009 на том же компе флешку также видит, но как-то неуверенно: то видит, то нет.
Продолжаю эксперименты.
17.03.2009, 12:33
Сказал спасибо: 3,009
Сказали Спасибо 4,231 раз(а) в 1,192 сообщении(ях)
Друзья!
Спасибо всем большое!
Ваше опыт для меня очень ценен!
Даже если в данном случае не поможет...
Для начала поизучаю MHDD и подготовлю дискетку.
Паралельно ищу у знакомых фотики с CF картами.
Если не поможет, через месяц будет возможность попасть в сервисные центры (сейчас я в командировке).
Карта не залочена, не запаролена, переключателя блокировки записи на ней нет.
17.03.2009, 12:36
Сказал спасибо: 40
Сказали Спасибо 16 раз(а) в 16 сообщении(ях)
Была у меня такая проблемка, когда разбивал диск флэшка торчала в компе, разные разделы и пр., не обратил внимания и сделал какой то диск неактивным, точнее вижу какой то лишний раздел, и присовокупил его к какому то диску, оным оказалась флэшка, когда потом хотел ею попользоватся комп видит что диск подключили, а какие либо операции с ним делать отказывается, потом просто сделал этот диск активным и все заработало.
17.03.2009, 19:29
Не помогла MHDD.
Не видит диск, даже намека нет.
Фотик тут ни у кого не нашел с такой картой.
Наверное придется потерпеть без музыки.
Через месяц смогу отдать ее по гарантии.
А жаль что ничего не выходит...
Спортивный интерес ее починить появился!
18.03.2009, 09:31
Если ни BIOS, ни MHDD, не видят как диск CF-карту, подключенную к IDE-порту, то, либо карта совсем убита, либо она подключена неправильно.
Проверьте правильность подключения по первоисточнику: http://ifolder.ru/11108958
или тут: http://www.interfacebus.com/CompactF...DE_pinout.html
18.03.2009, 11:29
Мне нужно подключать карту в True IDE Mode?
Кстати по ссылкам на указанной Вами странице
есть ссылки на описание пинов карты для других режимов:
http://www.interfacebus.com/CompactF...le_pinout.html
и
http://www.interfacebus.com/CompactF...IO_pinout.html
Так вот там я обнаружил ошибки. Например выводы 3 и 4 обозначены как D4. А выводы 45 и 46 обозначены как тип "Output". Сравнивал с PDF файлом спецификации на CompactFlash.
Если обнаружены эти ошибки, то и другой инфе на этой страничке не очень хочется доверяться.
Читаю спецификацию. На первый взгляд вроде правильно я подключал карту.
18.03.2009, 12:19
Фотоаппарат можно в магазине потрогать, и у менеджера спросить какие кнопки нажать для форматирования, чтоб процедуру ускорить.
Часовой пояс GMT +4, время: 19:36.
