22.03.2024, 01:58
Сказал спасибо: 1,100
Сказали Спасибо 1,169 раз(а) в 483 сообщении(ях)
Re: Какой накопитель купить для хранения фотографий
Всем доброго времени. Как Вы понимаете примерно у "многих" возникают проблемы с архивацией ФОТОГРАФИЙ. Я прочитал все посты, выводов для себя ни каких не делал.Покупал флешки, эт просто не удобно в смысле мало места и пометок ни каких не сделаешь. Не давняя флешка твердотельная это просто кусок гавна, из 128 гигов записал только 8 и то не сразу и она просто перестала работать. Два выносных 1Т и 2Т начал на них накидывать, но веры совсем ни какой. Штук 15 ДВД дисков, но парадокс щас передомной три компа и не в одном ни читают дисководы. Дисководов правда есть штук десять, ищу методом перебора рабочий. Что касается архивации пришёл к выводу(сугубо моё и возможно не верное), это старые винты емкостью до 120- 140 Гиг. На данный момент 4 винта стоят в компах, а 5 лежат в коробке, ждут своей очереди, но все записаны и исправны. Да конечно есть мелкое неудобство, нужно через переходники подключать, но это к ноуту, а к основному ПК делаю самодельные салазки на место оптических приводов.Коллеги многого не знаю , подскажите прогу или какую нибудь утилиту проверки жестких дисков.
22.03.2024, 11:29
Сказал спасибо: 890
Сказали Спасибо 1,133 раз(а) в 909 сообщении(ях)
Сообщение от avtofokus
Вы взяли подделку, обращайтесь к продавцу, а не сюда.
Купите новый, он стоит как недорогая флешка.
Надёжность их велика есть, но возраст никто не отменял.
Victoria. Вообще их куча, но не вижу смыслв уходить от проверенной. Тест поверхности - 3я вкладка.
Ну и про то, что надёжность даёт лишь3..5-кратный бэкап, в т.ч. на удалённых носителях - надеюсь, в курсе.
22.03.2024, 11:34
Сказал спасибо: 2,741
Сказали Спасибо 2,686 раз(а) в 1,987 сообщении(ях)
Не складывайте все ̶я̶й̶ц̶а̶ винты в одну коробку!
У друга дети уронили коробку, правда - с одним только винтом - в результате - огромная экономия времени на просмотре полутерабайта фильмов.
Сказали "Спасибо" Yuri222
22.03.2024, 11:48
Сказал спасибо: 43
Если фото для вас хобби то на это можно и потратиться.
Купите SATA твердротельный диск + SATA-USB3 внешний переходник. Это будет АКА флешка с огромной памятью.
Если нужна больше скорость чтения-записи- то NVME твердотельный накопитель (PCI-E интерфейс) + внешний бокс с USB3 интерфейсом для него.
Собирать старые винты по 200-300Гиг с непонятным остаточным ресурсом как то стремно.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо dgrishin за это сообщение:
22.03.2024, 12:13
Сообщение от dgrishin
пожалуй - ДА!
даже если Виктория покажет хорошее еще состояние поверхности - хз сколько осталось жить всяким преобразователям-контролерам (микросхемам) и прочей мелочевке в этих дисках. Даже если они просто лежали.
22.03.2024, 13:11
Сообщение от zoog
Это я давно понял, а есть гарантия что и с дорогой не случится.....
Сообщение от zoog
Вы имеете ввиду дисковод? Да нет я просто тупенький (как скажет борис Норкин), они все рабочие. Компы у меня все "самодельные", а инсталировать железо я так и не научился.
Сообщение от Yuri222
Случай на случай не приходится. 10 лет назад нес винт с пропавшей информацией, хотел ехать в Москву нашел крутую мастерскую. Подскользнулся упал, винт завернутый в газету лежал в тряпишной сумке. Матнув руками при подении, удар получился с дурью. Правда осфальт покрытый льдом. Думал труха осталась. Года 2 он еще повалялся в ящиках. Потом решил просто для эксперимента воткнуть в комп. Смотрю крутится. Потом у форумчан прошу помощи, а потом мне наш коллега высылает прогу и инструкцию на 8 листах как действовать. Из 160 гигов диска на тот момент было 120 записано. Примерно 80 гигов фоток я восстановил. Потом этим диском пользовался для мусорки, 40 гигов пропало совсем, но диск в рабочем состоянии по сей день.
Давно склоняюсь к этой мысли, есть средства, но честно говоря желания всё меньше и меньше. Думал за зиму навести порядок с фотками, оцифровать фотопленки и видио касеты. А тут бац весна, скоро 70 и кому это нафик надо?
22.03.2024, 13:56
как по мне - самое ненадежное - это самописные DVD и CD
переносные флешки - тоже не считаю надежными (хотя у меня на полдесятка гигов уже лет 15 живая, но нечасто ей пользуюсь, в последнее время - почти никогда).
Но флешки большого объема, где много бит в одной ячейке микросхемы памяти - думаю, намного менее надежные, очень зависит от контроллера в этой флешке, и вроде как им вредно лежать годами без подачи питания.
А вот SSD (нормального качества/производителя/серии) - считаю наиболее надежными. Но опять же - вредно их держать годами в ящике, внутренний контроллер должен периодически проверять доверенную ему память на предмет предстоящих возможных сбоев и превентивно их предотвращать.
ЗЫ ну а надежнее всего - распечатать фотки, в железный сейф, и не смотреть на них
22.03.2024, 15:30
Сказал спасибо: 181
Сказали Спасибо 3,162 раз(а) в 2,048 сообщении(ях)
22.03.2024, 15:45
Сказал спасибо: 246
Сказали Спасибо 414 раз(а) в 247 сообщении(ях)
avtofokus, DVD хороший вариант архивации, но если большие архивы то тебе лучшше использовать диски двух слойные (double layer) 8.5 ГБ.
DVD+R DL или DVD-R DL
И купить новый привод желательно. Ну если старые привода не работают.
Ну теперь пример. На 10 дисков войдёт примерно около 85 ГБ.
По части HDD.
У меня есть диск от ноута на 40 ГБ. Когда то на нём была Вин ХР, и давным давно используется как хранилище. Проверял Виктроние не давно. Если найду скрин результатов то покажу.
Нормальный вариант хранить и на старых HDD если их состояние ещё нормальное. Ни чего не вечно и новый HDD и SSD могут навернуться. Не заморачивайтесь сильно, а то за всю зиму так ни чего и не сделали. Делайте уже архивы!
Вот тебе Виктория. Ссылка на скачивание в конце страници.
https://hdd.by/victoria/
И ещё с этого сайта.
https://hdd.by/downloads/
Всё! Жду успешных результатов от Вас!
22.03.2024, 16:46
Сказал спасибо: 181
двд тоже деградируют с годами. надо по 2 сразу писать
кагмаподэ магмаподэ
Часовой пояс GMT +4, время: 16:13.
