24.10.2022, 16:03
Сказал спасибо: 11,166
Re: как измерить ток и напряжение высоковольтного источника
sersne, он по плану перестанет его вырабатывать при напряжении, которое будет эквивалентно минимум двукратному снижению емкости аккумулятора каждый раз при достижении этого состояния…
У Вас проблема с использованием МК и BMS?
PS Затворами можно управлять отдельно, и по нужному алгоритму, и с контролем результата,…
Есть в хозяйстве зажигалка для газа на мелком MSP430, отходах со старых материнских плат и трансформаторе на сердечнике из умершего БП. Работает от двух AA до их полного истощения…
Если нет искры - просто заменить батарейки…
Последний раз редактировалось mike-y-k; 24.10.2022 в 17:46.
24.10.2022, 16:11
Сказал спасибо: 2,730
Сообщение от sersne
не идиот я что бы включить его надолго. уже зная что он не включается и на нем полностью сели аккумуляторы
1. а как Вы узнаете про севшие аккумуляторы? Светодиод 1 раз пыхнет и потом будет светиться черным цветом. Всегда.
2. Вы положили приблуду в ящик и забыли про нее/долго не нужна. Аккум сел и продолжает разряжаться. Или же я недопонял Вас - аккум будет присоединяться к этой схеме только на время искрообразования, а по окончании эксперимента - выниматься из держателя?
3. В делителе - резисторы 20 Ом и 10 кОм. 20 Ом от 10 кОм - это 0,2%.
Симулятор скушает всё, в том числе и абсолютно точные идеальные резисторы.
Как это планируется реализовать на практике?
4. какова стабильность источника опорного напряжения на примененном Вами стабилитроне? Не удобнее было бы применить что-то типа TL431 (поискать более низковольтную версию, скажем, не с Vref 2,5V, а вольт на 1,2-2).
Сказали "Спасибо" Yuri222
24.10.2022, 16:14
Сказал спасибо: 36
Сказали Спасибо 55 раз(а) в 24 сообщении(ях)
Проблеммы с МК нет, но сложность многократно увеличивается и время его сбора, не говоря о том что у меня нет AVR'ов, я их програмирую... надо покупать. Хочу обойтись тем что у меня есть, чем проще схема тем лучше. Push pull вполне подходит.
Yuri222, идеи нет ПОКА как это сделать но по первой идее включать должно и операцционник и генератор.
И включать "оповещение" возможно только во время работы высоковольтного генератора. Генератор не включится если сел аккум, просто засветится диод говорящий, что аккум сел. Операционник говорит о полной разрядке и не важен пока генератор работает.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 24.10.2022 в 17:43.
Причина: 6.6, 7.2
24.10.2022, 16:36
Сообщение от sersne
не засветится, я же писал .
Поэтому генератор высокого будет работать либо пока ему достаточно напряжения от аккума, либо до переразрядки аккума.
24.10.2022, 18:01
sersne, таки пока у Вас получилась отличная и эффективная схема по превращению рабочих аккумуляторов в нерабочие…
На форуме уже была тема с нюансами получения высокого напряжения на резонансном ЕМНИП варианте… Поищите…
Суть пути от идеи до устройства - в преодолении многочисленных подводных камней и получении на выходе нормального образца (даже для производства), а не попытке слепить что-то похожее из ГИП, без всякого анализа и даже отдаленных воспоминаний про Ома, Кирхгофа,…
Зона работы того светодиода по разнице напряжений? Потребление схемы? Время на потерю этой емкости?
В итоге должна появиться оценка…
И даже отключенная батарея имеет саморазряд - вблизи минимума он ЕМНИП еще и ускоряется…
Попользовались с превышением в последний момент на микровольты выше порога, полежала и доразрядилась ниже порога - дальше индикатор ничего не показал и разряжаем пока не станет уже совсем горячо руке с зажигалкой. Возможная бурная реакция аккумулятора на такое обращение вполне способна зажечь большой огонь…
PS Таки форум - не место по переубежденную, тут Вы вольны выбрать любую траекторию движения…
PPS В устройствах на аккумуляторах с большим потреблением индикацию состояния батареи стоит делать (это для МК конечно) по возможности без поднаряда выполнить еще несколько циклов…
И использование МК таки многократно снижает сложность - все переносится в разработку и доработку кода… При размещении кода на GitHub сложность еще снизится - к процессу смогут подключиться друге участники. А готовый модуль можно спокойно подготовить в easyeda и любой желающий просто сможет себе его заказать.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 25.10.2022 в 14:00.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо mike-y-k за это сообщение:
Часовой пояс GMT +4, время: 12:43.
