Производственное оборудование Медицинская техника, а также другое промышленное оборудования. Обсуждение и ремонт.
Ответ
Непрочитано 29.10.2022, 16:02   #31
jenyj
Сказал спасибо: 95
jenyj на пути к лучшему
По умолчанию Re: цоколёвка Пускозащитного реле Р-4 для холодильника
видел такое же пусковое реле но с позистором .
jenyj вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 29.10.2022, 18:57   #32
mike-y-k
Сказал спасибо: 11,166
mike-y-k на пути к лучшему
jenyj, таки фабричное изделие явно лучше отводит тепло от позистора - там минимум нет термоклея (у него явно завышенное тепловое сопротивление)…
mike-y-k вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 29.10.2022, 19:14   #33
jenyj
Сказал спасибо: 95
куплю наверное с релюшкой другое пускозащитное . съемитировал ситуацию когда пропало напряжение и тут же появилось . теплушка срабатывает и тут же включается . и так до бесконечности . большой шанс что в конечном итоги сгорит двигатель . с реле такого не произойдёт .
Непрочитано 29.10.2022, 21:29   #34
Big_Mouse
Сказали Спасибо 309 раз(а) в 129 сообщении(ях)
Big_Mouse на пути к лучшему
Менял недавно позисторное пускозащитное реле в достаточно старом морозильнике Атлант. Там позистор вделан в разъём, который надевается на контакты компрессора, на всё это ещё надевается крышка. Называется эта штука РТ+РКТх, где х - кодировка тока предохранителя.
Выглядит так
Миниатюры:
Big_Mouse вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 01.11.2022, 23:38   #35
jenyj
Сказал спасибо: 95
поставил реле РТК-1МУ (УХЛ4.2) . тоже дребезжит но не срабатывает . попробую домотать витков или может кто посоветует выход ?
Непрочитано 02.11.2022, 15:43   #36
Big_Mouse
Я бы прочитал название холодильника и попробовал поискать, какое реле там ставилось. Или маркировку компрессора и по его току искать реле.
Перечитал всю тему, полного названия холодильника не нашёл.
Непрочитано 02.11.2022, 18:19   #37
jenyj
Сказал спасибо: 95
По умолчанию
Big_Mouse, название холодильника стерлось . реле было вмонтировано в корпус так же как на фото ниже
домотал витков под завязку и реле стало включатся без вопросов . смущает правда что только на пару секунд контакты замыкаются и тепловая защита под вопросом . думаю расчитана на другой ток
Последний раз редактировалось mike-y-k; 02.11.2022 в 19:30. Причина: 6.6
Непрочитано 02.11.2022, 19:36   #38
mike-y-k
jenyj, такие эксперименты с приборами, имеющими значительные пусковые и высокие рабочие токи могут привести к очень неприятным последствиям - пожар, поражение электрическим током.
Найдите токовые клещи и измерьте параметры компрессора - пусковой и рабочий ток, проверьте напряжение в сети, определите модель или параметры компрессора,…
Стараемся помочь, но только не с помощью хрустального шара
Ответ
Где взять реле? Инн Делимся опытом 0 28.04.2018 04:17
ТЭК электроникс - производитель автомобильной электроники TEC Барахолка электронных компонентов 4 08.08.2014 09:41
Полевик или реле? yapesa Электроника - это просто 100 08.01.2014 11:43
нужно необычное реле osetroff Электроника - это просто 15 05.02.2009 10:44
Часовой пояс GMT +4, время: 15:19.
