19.12.2022, 12:26
Сказал спасибо: 2,752
Re: APFC
Сообщение от tak
гарантия на это БП 10лет...A-Data...
Этто как??? Можно ссылочку/фото документа на такую гарантию? Просто ну оччень интересно.
Емнип года три дает на свои БП промышленного класса фирма MeanWell, более именитый какой-нибудь производитель может лет 5 дать к примеру - Cosel), но чтобы 10 лет....
UPD
Сообщение от Yuri222
нашел упоминание про 10 лет гарантии в обзоре БП от A-Data и вот этого
Ну, если так уверены в качестве примененных комплектующих... Иначе - ССЗБ.
Последний раз редактировалось Yuri222; 19.12.2022 в 15:31.
Сказали "Спасибо" Yuri222
19.12.2022, 17:54
Сказал спасибо: 11,167
Re: APFC
Yuri222, таки да, даже на очень дорогих серверах БП имеют 5 лет гарантии и спеиально делаются с удаленной диагностикой, параллельным подключением минимум двух и hotswap… Обычный расходный материал…
Часто поставка таких БП идет по специальному договору с выплатой ежегодной страховки и обязательством производителя провести их ремонт при выходе из строя за стоимость пересылки на сервис и обратно…
Но это устройства за совсем другие деньги и совсем другого класса…
ЕМНИП у всех таких блоков максимальная длительная мощность в 2…3 раза выше указанного номинала…
Много лет назад спокойно сделал из пары мертвых на 750W номинала два источника питания с выходом 56V (перематывал трансформатор) на 1.4kW в том же корпусе и с тем же разъёмами для подключения. Получился лабораторный источник с двухполярным выходом в старом 19" корпусе… Стоит в стойке питания в одной лаборатории…
tak, присоединяюсь к просьбе уважаемого Yuri222 по поводу подтверждения 10-летнего срока гарантии… Попытка найти данные по гарантии дала для них 2…3 года, возможно Вы перепутали с данными по сроку эксплуатации, для них указывается в этом параметре такое значение…
Последний раз редактировалось mike-y-k; 19.12.2022 в 20:58.
Сказали "Спасибо" mike-y-k
06.01.2023, 09:51
Сказал спасибо: 22
Сказали Спасибо 19 раз(а) в 17 сообщении(ях)
Re: APFC
Сообщение от mike-y-k
На пример на onlinetrade.ru XPG Reactor продаётся с 10 летней гарантией.
Долго же я тормозил с разрядным током конденсатора, вроде допетрил.
У полумоста пиковый ток разряда с конденсатора действительно в 2 раза больше, но этот ток появляется только за одну полуволну тактирования преобразователя на верхней частоте и только когда открыт верхний ключ. Когда открыт нижний ключ, конденсатор не участвует.
У моста конденсатор разряжается за время при каждой полуволне и поэтому пиковый ток разряда нужен в два раза меньше, чем полумосту.
RMS тока разряда с конденсатора и у моста, и у полумоста действительно одинаковые.
Амплитудное значение тока разряда с конденсатора у полумоста получается:
Ia=2*2^0.5*Irms,
у моста:
Ia=2^0.5*Irms.
Ну и токи заряда с APFC для полумоста и моста видимо тоже нужны одинаковые.
Поправьте, если я не прав.
Да, но это если контур полумоста подключён между средней точкой ключей полумоста и общим проводом, а если контур подключен не на общий провод, а на среднюю точку подключения двух половинок резонансного конденсатора, которые подключены между общим проводом и плюсовой шиной питания преобразователя, то какой амплитудой будет ток разряда с конденсатора?
Последний раз редактировалось tak; 06.01.2023 в 10:03.
06.01.2023, 10:55
Re: APFC
Сообщение от tak
У полумоста ... Когда открыт нижний ключ, конденсатор не участвует.
Разве?
_____
06.01.2023, 12:22
Сказал спасибо: 22
Re: APFC
Разве?
_____
А как конденсатор будет участвовать в работе полумоста, если верхний ключ закрыт, а нижний полностью открыт и весь ток колебаний резонансного контура замкнут через этот нижний ключ.
Вот если резонансный конденсатор контура разделён на пополам, половинки соединены последовательно и подключены параллельно конденсатору APFC, то тут да конденсатор будет участвовать при обоих полуволнах, но тут я тогда вообще не понимаю на сколько будет вовлечён конденсатор, какие токи будут протекать и в каком направлении, за полный период колебаний резонансного контура.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо tak за это сообщение:
06.01.2023, 13:04
Re: APFC
Сообщение от tak
где-то видел топологию (емнип у Инфинеона, но могу ошибаться, доки сейчас найти не смог - скорее всего остались на старом компе) - где применено 2 последовательно включенных электролита (вместо одного, как это сейчас обычно и делают) - вот в той схеме то один, то второй электролиты по очереди участвуют в работе преобразователя, подобно обычному ШИМ-конвертеру. Я про этот вариант.
Очевидно, без блок-схемы у нас возникло недопонимание, сейчас это понял.
06.01.2023, 14:34
Сказал спасибо: 22
Я про этот вариант. Очевидно, без блок-схемы у нас возникло недопонимание, сейчас это понял.
Я про это уже сказал. Но в основном полумосты в компьютерных резонансника питаются от единичной банки или двух запараллеленных, а не как в полумостовых прямоходах с средней точки двух последовательных банок.
Вот типовая схема включения распространённой микросхемы CM6901 резонансника. Как видно, одну полуволну конденсатор шины питания просто не участвует.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 06.01.2023 в 16:07.
Причина: 6.6
06.01.2023, 16:05
Re: APFC
tak, ссылка на ссылку не переводит информаию в разряд Proof ![Озадачен](images/smilies/icon_confused.gif)
Это в народе известно по фразе "на заборе…" - таки или данные от производителя, или ничего…
Итого - утверждение про 10 лет гарантии пока фейк…
Последний раз редактировалось mike-y-k; 06.01.2023 в 16:57.
06.01.2023, 16:42
Сказал спасибо: 22
Re: APFC
mike-y-k, да какая разница кто даёт эту 10-и летнюю гарантию? Магазин дурачок, чтобы "сам себе с пола срок поднял?" (С) Костя Сапрыкин.
Последний раз редактировалось tak; 06.01.2023 в 16:51.
07.01.2023, 08:13
Сказал спасибо: 1,064
Сказали Спасибо 834 раз(а) в 616 сообщении(ях)
Re: APFC
Сообщение от tak
...Как видно, одну полуволну конденсатор шины питания просто не участвует....
Вы в какую школу ходили? Что написано?
Часовой пояс GMT +4, время: 07:49.
