Непрочитано 18.12.2022, 09:49
Eddy71
Аватар для Eddy71
Сказал спасибо: 5,634
Сказали Спасибо 25,634 раз(а) в 5,753 сообщении(ях)
Eddy71 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Инвертор чистый синус без железного транса
Сообщение от Shahabbas Посмотреть сообщение
Эти студенты просто сделали 2-х тактный преобразователь на 220 Вольт 50 Гц, который выдавал на выходе прямоугольное напряжение, подключили к преобразователю феррорезонансный стабилизатор, в котором что-то переделали, и в итоге на выходе всей системы получили синусоидальное напряжение 220 Вольт 50 Гц.
Именно так у нас народ сейчас и делает. Потому как при постоянных отключениях электричества в холоде сидеть не комильфо
/Эйнштейн/
Eddy71 вне форума
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо Eddy71 за это сообщение:
-vitalik- (20.12.2022), genao (18.12.2022), mike-y-k (19.12.2022)
Непрочитано 19.12.2022, 18:49
serg_42
Аватар для serg_42
Сказал спасибо: 870
Сказали Спасибо 313 раз(а) в 82 сообщении(ях)
serg_42 на пути к лучшему
Покупал на Али вот такой модуль на EG8010 (без дисплея).
https://aliexpress.com/item/32819217539.html
Работает нормально, но ему обязательно нужен корректор коэффициента мощности на +400 В. Если он видит, что ему не хватает напряжения и синус обрезан по верхам, то уходит в ошибку и отрубает формирование напряжения. Из ошибки можно вывести только отключением/включением питания (собственно, по этой причине я от него и отказался).
Последний раз редактировалось mike-y-k; 19.12.2022 в 18:54. Причина: 7.19.1
serg_42 вне форума
Сказали "Спасибо" serg_42
Eddy71 (19.12.2022)
Непрочитано 21.12.2022, 17:06
SergeyNT_
Аватар для SergeyNT_
Сказал спасибо: 879
Сказали Спасибо 361 раз(а) в 161 сообщении(ях)
SergeyNT_ на пути к лучшему
Приветствую.
Eddy71, если не секрет, а для чего нужен синус? Сейчас 99% то что втыкается в розетку можно смело питать постоянкой 200-300В.
В 1% входит холодильник, зарядка на 50Гц трансформаторе детской машинки....
В качестве бесперебойника для видеорегистратора и для умного дома стоит связка блок питания 30А 24В + гелевые АКБ + DR-UPS40 + несколько SD-200B-12(вход 19-36В, выход 12В/16.7А).
А для питания светодиодного аварийного освещения изготовлен самодельный DC-DC который из 24В делает 280В (так получилось, лень перематывать готовый трансформатор).
Сейчас едут ионисторы на 200Ф 24В, попробую заменить аккумуляторы.
Для циркуляционного насосакотла отопления стоит частотник дельта.
Все микросхемы работают на волшебном дыме... Если дым вышел из микросхемы, она перестаёт работать. И это уже навсегда.
Последний раз редактировалось SergeyNT_; 21.12.2022 в 17:10.
SergeyNT_ вне форума
Сказали "Спасибо" SergeyNT_
-vitalik- (22.12.2022)
Непрочитано 21.12.2022, 18:34
Eddy71
Аватар для Eddy71
Питание котла. Всё остальное (почти всё) хоть постоянкой питай.
/Эйнштейн/
Eddy71 вне форума
Непрочитано 22.12.2022, 10:29
SergeyNT_
Сказал спасибо: 879
Сообщение от Eddy71 Посмотреть сообщение
У мозговых котлов переменка нужна только на 2 цепи: насос и систему электроподжига c определении наличии пламени.
Как правило насос можно питать хоть от дешевого инвертора автомобильного.
С системой электроподжига и детектор пламени выполнен на одних и тех-же электродах, поэтому только для него нужен хороший синус. Детектор еще чувствителен к правильности подключения фазы и ноля. При ошибочных подключениях не работает.
Для питания детектора и трансформатора поджига всего нужно не более 50Вт. Такой преобразователь элементарно делается на усилителе класса D, например я когда-то для испытания трехфазных анализаторов качестве сети делал на L15DSMD IRS2092S Mono 250 Вт (готовые китайские модули)
а нагрузкой был 50Гц трансформатор на 150Вт перемотанный на 400В. С этими модулями пришлось повозиться, так как питание микросхемы было безобразно сделано - на стабилитроне, не хватало для раскачки транзисторов в некоторых режимах.
То есть связка генератор на ICL8038 + усилитель класса D с трансформатором. И чтобы детектор работал, нужно не забывать заземлить нужный выход трансформатора.
Eddy71 (22.12.2022)
Непрочитано 22.12.2022, 13:44
mike-y-k
Сказал спасибо: 11,170
Сказали Спасибо 3,860 раз(а) в 2,930 сообщении(ях)
mike-y-k на пути к лучшему
Для такой задачи можно спокойно взять трансформатор от компьютерного БП на 250W и выше и запитать вторичную обмотку от АКБ 12V (заряд от обычного ЗУ) через мост с ключами на ≥30A. Добавить драйвера ключей и любимый МК с аппаратным PWM - кода полно на форумах, Github,…
Обратные связи зеркально к обычному компьютерному БП…
Таким макаром спокойно питаются и сам котел, и насос…
Ну и система вполне работает как онлайн UPS, заодно может работать как стабилизатор напряжения…
Последний раз редактировалось mike-y-k; 22.12.2022 в 13:49.
mike-y-k вне форума
Сказали "Спасибо" mike-y-k
Eddy71 (22.12.2022)
Непрочитано 22.12.2022, 15:13
Eddy71
Аватар для Eddy71
Сейчас так и сделал. Котёл старючий, "Юнкерс", еще без умного контроля. Но от "кубиков напряжения" из УПСа движок насоса а) греется сильно; б) звуки издаёт странные..
Вместо сдохших двух свинцовых 7 Ач 12в сварил из 18650 6s6p, для зарядки переделал БП 24в 5А.
Две недели в режиме 2часа с сетью/ 4 часа автономно оно работает.
Но хочется сделать не абы как, а хорошо.
Миниатюры:
/Эйнштейн/
Eddy71 вне форума
Сказали "Спасибо" Eddy71
-vitalik- (23.12.2022)
Непрочитано 22.12.2022, 17:13
Santil@
Сказал спасибо: 251
Сказали Спасибо 421 раз(а) в 251 сообщении(ях)
Santil@ на пути к лучшему
Eddy71, sibcontakt.com
Santil@ вне форума
Непрочитано 22.12.2022, 20:36
Eddy71
Аватар для Eddy71
Спасибо, конечно, но я живу в Украине. И самому тоже нравится с питанием повозиться. Сейчас мощный лабораторник из компового БП делаю на пол киловатта. Когда свет есть
/Эйнштейн/
Eddy71 вне форума
Непрочитано 23.12.2022, 06:22
micosss
Сказал спасибо: 27
Сказали Спасибо 139 раз(а) в 34 сообщении(ях)
micosss на пути к лучшему
Попробуйте поставить на выходе для питания насоса феррорезонансный стабилизатор (от старого телевизора), типа, например "Украина" - такой прямоугольный, с большой клавишей сверху. Даже умные котлы, не говоря о насосах, говорят "Спасибо". Но не все
Последний раз редактировалось micosss; 23.12.2022 в 06:25.
micosss вне форума
инвертор чистый синус tobby Предложения по работе 14 10.04.2018 11:05
Инвертор синус DC 700/АС 220 Andru777 Поиск схем. Делимся схемами 16 11.03.2018 17:52
NCP1012 без транса _Cahes_ Источники питания и свет 20 12.01.2018 11:23
Сварочный инвертор подключить без силовых ключей kost011 Источники питания и свет 24 12.08.2015 16:45
Чистый синус у преобразователя faru Электроника - это просто 0 27.02.2009 04:57
Часовой пояс GMT +4, время: 02:47.
