28.12.2022, 15:53
Сказал спасибо: 523
Re: Как бы подружить переделанный БП АТХ с амперметром?
Сообщение от Eddy71
максимальный ток у меня не превышает 15А
Eddy71, а какой минимальный ток и разрешение вы хотите от вашего амперметра?
28.12.2022, 17:40
Сказал спасибо: 5,577
Сказали Спасибо 25,414 раз(а) в 5,713 сообщении(ях)
Хочу линейность шкалы получить от нуля, хоть и ясное дело, что показометр просто.
Порылся в загашниках и нашел OPA2277. Правда с Алиэкспресса.. Но шанс есть. Буду разводить платку с двухполярным питанием, а там видно будет. Мультисим вообще сказочную равномерность нарисовал без плясок с бубном.
/Эйнштейн/
28.12.2022, 18:58
Сказал спасибо: 70
Сообщение от Eddy71
У Протеуса детали ..идеальные. Без смещения нуля и всяких таких мелочей..
Двухполярное питание берите от него и смещаёте выход в любую сторону.
А вообще делаю элетропривод для постояника на TL092 на них выпрямители собраны и многооборотным потенциометром спокойно ловлю ноль на 12 битном АЦП. Без смещения.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 28.12.2022 в 23:55.
Причина: 6.6, очипятка
Сказали "Спасибо" vavan1983
28.12.2022, 19:54
Глянул даташита на 092 и ужаснулся - смещение нуля до 15мВ. Удивляюсь, как удаётся от него нормальный выход получить?
/Эйнштейн/
28.12.2022, 20:00
Сказал спасибо: 908
Сказали Спасибо 1,171 раз(а) в 940 сообщении(ях)
Сообщение от Eddy71
Слева цифры - мВ с шунта, снизу ток нагрузки
С шунта или таки с усилителя???
Ещё раз дайте схему его - вместе с нагрузкой.
28.12.2022, 21:04
Сказал спасибо: 70
Сообщение от Eddy71
В моем случаи пофик один фиг в машиных параметрах смещение программно на ЦАП делаю.
Вам если прям надо до 1 милливольта то наверное придется это дело через мк пропускать с программой корректировкой тепловых дрейфов ну и заводских погрешностей ОУ.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 28.12.2022 в 23:52.
Причина: 6.6
28.12.2022, 21:18
Сказал спасибо: 908
Ну или взять копеешный ОР07.
28.12.2022, 22:14
Сказал спасибо: 523
Сообщение от vavan1983
Можно проще, если сопротивление шунта увеличить раз в пять. И безо всяких усилителей.
Последний раз редактировалось vg155; 28.12.2022 в 22:43.
29.12.2022, 01:03
Сказал спасибо: 908
Если взять разрешение 1% fullscale, то от 358й требуется точность в 1,5мВ - вполне реально, если с поцстройкой, вдали от горячего и без высокоомных (3+кОм) резисторов. А если у вас как у меня есть горсточка купленных по дешёвке кр1040уд1 - то можно просто в панелькке их поперетыкать несколько штук, пока не получится нужное смещение.
Ку должен быть не менее 20..50 - иначе выхлоп внесёт доп. погрешность.
29.12.2022, 01:52
Сказал спасибо: 11,170
vg155, каждый 1mΩ сопротивления шунта дает 0.225W тепла при 15A.
Увеличение сопротивления в 5 раз приведет к пропорциональному росту нагрева, который даст рост ошибки…
Сказали "Спасибо" mike-y-k
Часовой пояс GMT +4, время: 11:06.
