01.04.2009, 10:27
#31
Сказали Спасибо 31 раз(а) в 15 сообщении(ях)
В идеале наилучшим детектором для поиска источника неисправностей могло бы стать наблюдение уровня аналогового сигнала с каждого из датчиков оптической головки. Сразу чётко видно, выдержан уровень сигнала или нет, и отметаем или оптику или механику. Но ведь там, зараза, МДП структуры, очень велика вероятность поражения статикой. Да и подобраться не так просто, как хотелось бы.
01.04.2009, 18:00
#32
Сказал спасибо: 13
Сказали Спасибо 23 раз(а) в 9 сообщении(ях)
Кстати читал, что увеличивая ток лазера на 10% сокращаем его срок службы в разы! Уж очень они нежные и вызвать "лавинообразное старение" очень легко. Поэтому наверное изначально надо попробовать прочистить и смазать.
02.04.2009, 01:10
#33
Сказали Спасибо 4 раз(а) в 1 сообщении
Была бы еще возможность с собой нормальный осцилл таскать... А настройки вообще стараюсь не трогать.
02.04.2009, 06:58
#34
ТЫ че гонишь?
03.04.2009, 02:03
#35
Виннипух, а ты ХТО? Че те не в тему? Поясни, братан. Или ты, так, плоты гоняешь???
03.04.2009, 10:12
#36
Оптоголовки промываю в ультрозвуковой мойке.
В качестве моющей жидкости "Мистер мускул" для мойки стекол.После жидкости иногда промываю дистиллированной водой.Сушка.
Из 10 (грязных) 8 встают.
04.04.2009, 11:40
#37
Кстати, всё это сильно похоже именно на деградацию лазера. У меня был похожий случай-драйв начинает раскручивать диск, затем резко сбрасывает обороты, снова начинает раскручивать и так до бесконечности. Я тогда про глюки с лазером ничего не знал, и думал, что дело в движке, причём грешил на вибрацию (ибо если на работающем драйве нажать шилом на верхний держатель диска - тот, что примагничивается с нижнему, то драйв начинал работать). Потому и думал, что дело в том, что диск трясёт по вертикали, и, на низкой скорости головка успевает эти колебания отслеживать, а на высокой-нет.
Тот драйв я в итоге испортил (пытался заменить резиновую накладку на нижнем держателе диска), а затем попался ещё один-с такими-же глюками. Но, совсем свежезаписанные и нецарапанные диски он читал, с чуть более старыми начинал так-же развлекаться с разгонами и торможениями. И вот его увеличение тока питания лазера вылечило. Правда-не на долго, а затем он (кажется, ибо помню плохо, давно всё было)окончательно деинсталлировал копыта.
Посему-действительно, не увеличивай ток лазера, убьёшь его окончательно. А лучше, если тебе эти драйвы так дороги-меняй головки. Но лучше-в помойку их }=
04.04.2009, 19:11
#38
Сказал спасибо: 13
Вот именно о такой ситуации я и писал. Вылечилось промывкой - протиркой прижима диска. ПРОСТО ДИСК ПРОСКАЛЬЗЫВАЛ И НЕВОЗМОЖНО БЫЛО ПОПАСТЬ ЛАЗЕРУ НА ДОРОЖКУ (НЕ ГОВОРЯ О ФОКУСИРОВКЕ).
Я так думаю! Вах!
04.04.2009, 22:01
#39
О, там я и протирал, и чистил, и другую резинку наклеивал-всё без эффектов. Может быть конечно там ось движка люфтила-но этого теперь уже не проверить...
04.04.2009, 23:08
#40
Жаль, что не попробовал просто опустить суппорт (столик). При нажатии могло меняться расстояние от диска до головки. Если менять суппорт (иногда его ломают), приходится выставлять его штангелем. Теоретически могла пыль набиться в опору вала и приподнять его, а могло сам суппорт приподнять, если он на клею, в процессе старения клея. Был бы интересный результат.
Часовой пояс GMT +4, время: 14:23.
