02.03.2023, 17:23
Сказал спасибо: 38
Сказали Спасибо 26 раз(а) в 26 сообщении(ях)
Re: Пятна на элт мониторе pvm
кожух металический снял .и о чудо цвета восстановились. поработал он у меня часа 3 без корпуса. нижний корпус из метала. пятна почти рассосались. но на левой стороне изображение насыщенное а на правой блеклое. петлю с позистором не смотрел пока.показывает очень четко. пробывал через компонент изображение классное. яркость к сожелению уже запас не очнгь много есть. цвета почти на всю но блеклые немного,в меню можно повысить но нужно разбиратся как там . толь корпус намагнителся толи.... наверно кинескоп все таки уже... ластиком по мятнам стучал. пятна не увеличивались и не появлялись
по поводу второго монитора, нигде такого цвета невидел, это очень красиво, но последствия были ...не очень. я просто думаю это я его так настроил неправильно или это что то с ним не в порядке.
а целыми сутками смотрели да, тогда телевизоры были популярны, это сейчас все в инете. эти моники я не как телек использую.
Последний раз редактировалось radiolubitel 512; 02.03.2023 в 17:26.
04.03.2023, 00:46
То чем кинескоп пытался размагнитить, то и корпус размагнитить поможет.
Этот запас по яркости условная величина.
При чрезмерной расплывается фокусировка.
Там на ТДКСе есть пару тройку крутилок.
Они подписаны.
Одна из них фокусировка, другая как раз яркость задает.
На убранном в ноль пользовательском регуляторе ТДКСным добиться слабого свечения экрана. И потом посолить по вкусу.
Чего третья регулирует не помню
Если кабель подключения не родной, то могут быть всякие явления с качеством изображения.
04.03.2023, 08:51
Сказал спасибо: 908
Сказали Спасибо 1,171 раз(а) в 940 сообщении(ях)
[off]Усталость ещё от скорости люминофора зависит - нужно использовать макс. допустимую верт. частоту и лучше даже выше.[/off]
25.03.2023, 19:37
Сказал спасибо: 38
https://ru.files.fm/f/zmf7h64w7 . записал видео. работает без метал корпуса. размагничевание или всё таки кинескоп? на одной стороне цвета нормальные на другой блеклые. подключен к ноутбуку через компонент. Корпус размагнитил. если одеть уже цвета не изменяются.
Последний раз редактировалось radiolubitel 512; 25.03.2023 в 19:43.
26.03.2023, 00:47
Сказал спасибо: 2,136
Сказали Спасибо 1,733 раз(а) в 985 сообщении(ях)
radiolubitel 512, на любых изображениях так?
По моему, то, что на фото - тестовая картинка. И слева она и должна быть темнее.
Тест не пройден - надо значительно убавить контрастность. Яркость - после отрегулировать.
26.03.2023, 01:32
Сказал спасибо: 11,170
radiolubitel 512, таки в сети полно программ, которые воспроизводят самые разные испытательные таблицы…
Для начала просто посмотрите отдельное воспроизведение каждого цвета, воспроизведение белого, черного и серого…
Потом по тесту с клиньями и уровнем серого настройте контрастность и яркость
При наличии оттенка при воспроизведении белого и серого - добейтесь равенства цветов в балансе…
26.03.2023, 18:19
Сказал спасибо: 38
посмотрите видео пожалуйста.
как с помощью этой картинки проверить кинескоп? той что выше. какую яркость и контрасность ставить? насыщенность?
26.03.2023, 19:09
Сообщение от radiolubitel 512
Очень сложно в этой ситуации программами вывести на экран нормальные тесты и посмотреть на картинку?
Начните с цветов, потом белый, серый, черный, клинья
По картинке с видео другим будет видно совсем не (минимум не совсем) то, что Вы видите, особенно при таком способе и угле съемки…
23.05.2023, 08:22
Сказал спасибо: 38
вообщем проверил я тестером петля размагничивания 11,4 ом, позистор 15 ом и225 ом. менял позистор, ничего не меняется. Моргание экрана я как понял, это не петля делает а видеопроцессор, я отключал в это время реле(упр петлей размогничивания), и при нажатии кнопки дегаус , экран моргал. Уважаемые специалисты, хочу спросить, вот если в этот монитор поставить кинескоп от другого монитора, при условии что он будет такой же, нужно будет что ни будь подстраивать? кинескоп m34kbe11x
23.05.2023, 10:21
Сказали Спасибо 4,946 раз(а) в 2,374 сообщении(ях)
интересно - с 28.02.23 сколько можно было заработать, чтоб сей куйней не страдать?
таймер и грамм 200 *** - знатный фейерверк был бы
Часовой пояс GMT +4, время: 11:02.
