10.07.2023, 02:11
#31
Сказал спасибо: 2,091
Re: Работа реле при 1/4 ном. напряжения на обмотке.
Сообщение от zoog
Они не работают в диапазоне 70..270В.
Ок. Убедили - найти ЭМ реле с таким диапазоном управляющего напряжения будет дорого и проблематично.
Вариант: выпрямитель, стабилизатор тока, реле с обмоткой на постоянку, номиналом 110 В.
![](https://antik23.ru/wp-content/uploads/5b5de7840f540d2c861b097c5541990c.gif)
Всё тоже самое по масогабаритам и тепловыделеннию, что уВас сейчас. Но реле будет работать в штатном режиме.
10.07.2023, 07:20
#32
Сказал спасибо: 890
10.07.2023, 08:48
#33
Сказал спасибо: 2,985
Сказали Спасибо 3,163 раз(а) в 2,147 сообщении(ях)
Сообщение от zoog
Я ещё раз напишу: всё это должно быть в какой-то аппноте.
Вот Вам название и номер app. note. Проблемы со скачиванием? Или не хотите скачать, потому, что она противоречит Вашему взгляду на проблему?
Экзорцист 40-го уровня.
10.07.2023, 09:22
#34
Сказал спасибо: 890
Сообщение от ForcePoint
Не пойму, зачем Вы спорите. Аппнота говорит "есть ли жизнь на Марсе? - нужны испытания". А мне нужны конкретные данные, можно или нет, и в каких условиях.
10.07.2023, 09:35
#35
Сказал спасибо: 5,456
Сказали Спасибо 25,023 раз(а) в 5,616 сообщении(ях)
Сообщение от zoog
Тогда на этот вопрос должен ответить человек, который лично это реле уже попробовал в указанных условиях.
Что то мне подсказывает, что вероятность его встретить именно тут не слишком велика.
/Эйнштейн/
10.07.2023, 09:39
#36
Сказал спасибо: 890
Сообщение от Eddy71
Я помню, попадался общий документ по этому вопросу.
10.07.2023, 10:11
#37
Бред сивого коня.
Сообщение от j-Roger
Думается, уважаемое сообщество ( возможно, за некоторое вознаграждение ) таки разрешит Вам использовать реле при таких условиях
Последний раз редактировалось ForcePoint; 10.07.2023 в 11:18.
10.07.2023, 16:17
#38
Сказал спасибо: 2,308
Сказали Спасибо 246 раз(а) в 94 сообщении(ях)
Сообщение от zoog
"А Ви ето сами видели или таки кто гассказал?"©
Уважаемый "почетный гражданин" Zoog! По роду деятельности имел опыт подобных воздействий, весьма неприятный. На электроподстанциях. Плюс 30 лет занимался испытаниями ЭМС и механики некоторых ответственных изделий. Видел, как при срабатывании высоковольного выключателя в ячейке дребезжали и отваливались релюшки даже при номинальном напряжении. Конечно, не везде и не всегда, в основном, в изношенном оборудовании.
Сказали "Спасибо" Maladezz
10.07.2023, 17:12
#39
Сказал спасибо: 890
Maladezz, благодарю за фактологию. Но у меня несколько иная ситуация, рядом не будут проводиться бурильно-взрывные работы (при которых, как Вы сами сказали, и номинальное напряжение не гарантия). Лежать будет в уголке подвала, если кто-то пнёт - сам виноват, да и оно обратно сработает через секунду.
11.07.2023, 00:49
#40
Сказал спасибо: 11,166
А поляризованное импульсное реле с дополнительным контактом состояния?
Для большого тока с коммутацией нагрузки контактором (катушка постоянного тока с отдельным источником питания для широкого диапазона питающего напряжения и дополнительной секцией контактов для состояния)…
Источник питания контактора вполне может иметь схему перехода на наряжение удержания с задержкой…
Часовой пояс GMT +4, время: 13:32.
