21.08.2023, 22:39
Сказал спасибо: 136
Re: Не Rail-to-Rail ОУ
Сообщение от zoog
gbdj
А где Вы схему видели и слова no latch-up? латч - это, кстати, защёлка - эффект не спадает до снятия питания.
В описании обсуждаемой микросхемы. Его всегда пишут у микросхем с двуполярным питанием только. Примеры во вложении.
Похоже есть связь однополярного питания с тиристорным эффектом.
Непонятно, как этот тиристорный эффект вызвать.
21.08.2023, 22:50
Сказал спасибо: 893
Сказали Спасибо 1,141 раз(а) в 915 сообщении(ях)
21.08.2023, 22:53
Сказал спасибо: 136
bordodynov
Непонятно, ваша схема от 324 отличается мелкими деталями: наличие защиты выхода и каскад с общим коллектором на транзисторе прямой проводимости, - но у той на вход можно напряжение ниже 0В подавать даже, причем усиление транзисторов диф. каскада возможно даже больше, ибо транзисторы составные указаны.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 21.08.2023 в 23:34.
Причина: 7.15
21.08.2023, 23:34
Сказал спасибо: 2,994
Сказали Спасибо 3,174 раз(а) в 2,154 сообщении(ях)
Да, дело в нарушении Vicm. На всякий случай - взгляд из-за рубежа: op amp phase reversal.
Экзорцист 40-го уровня.
22.08.2023, 05:44
Сказал спасибо: 893
gbdj
Ну да, доп. переход даёт смещение входа в минус, в чём вопрос? кстати, от усиления дифф транзисторов зависит только входной ток.
ForcePoint
От аномального напряжения на выходе - тоже может защёлкнуться.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 22.08.2023 в 09:47.
Причина: 6.6, 7.11, 7.15
22.08.2023, 13:08
Сообщение от zoog
Что понимается под аномальным? В первом сообщении - нет ничего, кроме нарушения Vicm.
22.08.2023, 15:22
Сказал спасибо: 893
Сообщение от ForcePoint
За пределами шин питания. Это так, для общего образования)
22.08.2023, 16:26
Сказал спасибо: 5,484
Сказали Спасибо 25,110 раз(а) в 5,636 сообщении(ях)
Чтобы ветки не плодить..
Давно я увлекаюсь металлодетекторами. Особенно самыми простыми, импульсными. Там принцип действия очень простой: сперва транзистором катушка прибора подключается к источнику питания 12в, микросекунд на 100-200. За это время ток успевает достичь около 2А через витки катушки и соответственно появляется магнитное поле. Это поле наводит в окружающих металлических предметах вторичные магнитные поля.
После прекращения подачи тока в катушку происходит всем знакомый выброс обратного напряжения, величиной сотни вольт и далее та же катушка используется для анализа тех самых наведенных вторичных магнитных полей.
Так вот вопрос в том, как подобрать ОУ, который после поступления ему на вход (ограниченного диодами) этого всплеска напряжения сможет максимально быстро (единицы микросекунд) "прийти в себя" и начать усиливать микровольтный сигнал от катушки?
Из схемы хорошо видно, что тут тоже имеет место "вылет" напряжения за пределы шин питания. В данной схеме выброс напряжения идет вверх, в других схемах, где катушка одним концом на "земле", там ключ вверху и выброс идёт ниже уровня "земли".
/Эйнштейн/
22.08.2023, 16:58
Сказал спасибо: 85
Сказали Спасибо 610 раз(а) в 369 сообщении(ях)
Сообщение от Eddy71
А если по другому - сделать так чтобы, ОУ "из себя" не выходил?
Поставить параллельно R11 встречно-паралельно включенные диоды (параллельно друг другу, анод к катоду и параллельно резистору).
Ну и, ИМХО, последовательно с C3 какой-нибудь резистор нужен.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо pambaru за это сообщение:
22.08.2023, 17:00
Сообщение от Eddy71
Я бы обратил внимание не на 0,6 В за шиной питания (что немало, но 0,6 В над положительным питанием - для TL072 можно считать относительно приемлемым). А на время выхода ОУ их насыщения.
Сказали "Спасибо" ForcePoint
Часовой пояс GMT +4, время: 06:44.
