Непрочитано 28.11.2023, 12:56
Yuri222
Сказал спасибо: 2,823
Сказали Спасибо 2,747 раз(а) в 2,032 сообщении(ях)
Yuri222 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Вопросы по трансформатору "обратнохода"
tim1960, что может быть -
из-за пониженного питания (24В не соответствует индуктивности первичной обмотки дросселя-трансформатора) не успевают вовремя зарядиться вых конденсаторы холодной стороны - нет тока в СД оптопары - транзистор ее закрыт - нет тока из ноги FB на землю - там максимум что эта нога может выдать.
Читайте даташит на контролдлер, может быть там такой сценарий и описан. Ну или из подробной информации вычислять, возможно ли такое поведение его.
Похоже - вот оно:
At overload condition when FB input voltage
exceeds power limit threshold value for more than
80mS, control circuit reacts to shut down the output
power MOSFET. Device restarts when VDD
voltage drops below UVLO limit
Ну а поскольку у Вас постоянно 24В питания подключено - он и не пытается накачать вых. емкость, а только один раз такая попытка происходит - при первоначальном включении.
Без нагрузки на выходе, при правильной организации питания контроллера (через доп. обмотку трансформатора) - возможно за несколько циклов он бы и запустился.
Последний раз редактировалось Yuri222; 28.11.2023 в 13:03.
Yuri222 вне форума
Сказали "Спасибо" Yuri222
tim1960 (28.11.2023)
Непрочитано 28.11.2023, 13:15
tim1960
Аватар для tim1960
Сказал спасибо: 309
Сказали Спасибо 498 раз(а) в 319 сообщении(ях)
tim1960 на пути к лучшему
Yuri222, спасибо за участие...
Следующими моими шагами как раз и будет включение в процесс обмотки самозапитки (пока на "подменном" трансформаторе её просто нет! Буду доматывать) с выпрямителем. Но это когда появится время (и желание).
Ещё раз спасибо!
tim1960 вне форума
Непрочитано 14.12.2023, 17:50
true71
Аватар для true71
Сказал спасибо: 5,554
Сказали Спасибо 1,053 раз(а) в 609 сообщении(ях)
true71 на пути к лучшему
Я так понимаю, эксперименты пока еще не закончились?
По интернету гуляют смутные слухи, что в некоторых случаях проблем с ИИП магнитопровод намагничивается из-за ударных токов по обмоткам при выходе волшебного дымка из компонентов БП. И смутно помнится, что можно привести его в чувство, если размагнитить, например, путем размещения внутри петли размагничивания кинескопа и включении питания оного через штатный позистор для плавного снижения тока.
Почем купил, по том и продаю.
true71 вне форума
Непрочитано 14.12.2023, 20:06
tim1960
Аватар для tim1960
Сказал спасибо: 309
Сообщение от true71 Посмотреть сообщение
Нет, хотя активность в экспериментах заметно снизилась. Но довести процесс до конца, т.е. до успешного окончания ремонта того ИП, ради которого и затевал все эти "лабораторные работы" на макете, я намерен, хотя сроки неопределённые, т.к. острой практической необходимости в этом ИП нет. Но привычка "копать до глины" гонит вперёд.
Спасибо тем, кто терпеливо помогает советами! Я ещё вернусь в эту тему...
tim1960 вне форума
Непрочитано 16.12.2023, 21:54
shevcha
Сказал спасибо: 5,400
Сказали Спасибо 79 раз(а) в 56 сообщении(ях)
shevcha на пути к лучшему
Позволю себе усомнится ибо опыт который сын ошибок, говорит что таких чудес не бывает.
shevcha вне форума
Непрочитано 18.12.2023, 12:47
true71
Аватар для true71
Сообщение от shevcha Посмотреть сообщение
Позволю себе
У вас есть опыт перемотки трансформаторов, после которого оные нормально работали?
А вот ТС утверждает, что даже после перемотки один к одному перемотанный трансформатор не работает, а на этом же месте родной - работает.
Или нет? (С)
true71 вне форума
Непрочитано 18.12.2023, 12:53
tim1960
Аватар для tim1960
Сказал спасибо: 309
true71, я (ТС) такого
не говорил. Я "родной" тратсформатор только размотал и посчитал витки, заново его ПОКА не перематывал. Все экперименты идут на подменном трансформаторе со сходными обмотками (нет только обмотки самозапитки (ПОКА!)).
tim1960 вне форума
Непрочитано 18.12.2023, 13:42
Yuri222
tim1960, а нет ли признаков перегрева этого (родного) трансформатора?
Припоминаю, что когда-то читал о том, что кольца (дроссели) в модулях PFC из-за перегрева могут изменить свои свойства (свойства сердечника) , и требуется замена этого дросселя.
Правда - эти кольца из другого материала, не феррита.
А явно перегретых трансформаторов обратноходов что-то не припоминаю в своей практике.
Yuri222 вне форума
Непрочитано 18.12.2023, 14:01
shevcha
Или нет? (С)
Да, не одна сотня всяких разных. Не всегда "приборным методом" удавалось обнаружить кз витки, но при перемотке все было очевидно.
shevcha вне форума
Сказали "Спасибо" shevcha
true71 (20.12.2023)
Непрочитано 18.12.2023, 14:06
shevcha
Сообщение от Yuri222 Посмотреть сообщение
Кольца в модулях PFC не встречал из феррита, а вот всякие "металлопорошковые" при фатальных перегревах изменяют свои свойства, но на практике встечал лиш увеличение потерь.
shevcha вне форума
KiCAD. Вопросы новичка (в Линукс) aleksandr-zh KiCAD 12 24.04.2017 00:04
Кто пользовал TRANSPARENT ? Есть вопросы NikMih_1 Делимся опытом 23 10.04.2017 15:05
PCAD - вопросы и ответы avr123-nm-ru Proteus, KiCAD и другие ECAD 7 27.01.2011 21:15
Система измерения температуры (на AD8495), вопросы по схеме и реализации spartakchamp Измерительное оборудование 2 15.11.2010 22:04
Вопросы по работе с Proteus dosikus Proteus 510 20.12.2007 18:48
Часовой пояс GMT +4, время: 04:05.
