26.01.2024, 15:22
Сказал спасибо: 2,823
Сказали Спасибо 2,747 раз(а) в 2,032 сообщении(ях)
Re: БП SE-600
Сообщение от bocem
по 2. не перематывая не сможет работать с большим током открытый транзистор станет так долго что или пробьёт или перегреется.
Не совсем понял про перегрев. По логике - если требовать от БП в 2,5 раза бОльшее напряжение, то нужно во столько же раз брать меньший ток, чтобы уложиться в мощность трансформатора.
Судя по ШИМ-контроллеру и фоткам - схема скорее всего полумост с дросселем на выходе.
Емнип что я видел в блоках питания - на входе дросселя амплитуда импульса раза в 2 больше вых. стабилизированного напряжения.
Если в данном БП это так - то никак вместо 5В - 12В не получить.
Даже если ампл. импульса в 2,5-3 раза больше на околохолостом ходу (т.е. при вых 5В импульс 15В) - то 12В на выходе получим при относительно малой нагрузке (когда вых. дроссель уже в режиме непрерывного тока) - при ШИМ под 100%.
При понижении напряжения в сети / увеличении нагрузки уже не будет запаса регулирования, чтобы стабильно удерживать на выходе требуемые 12В.
Судя по VOLTAGE RANGE 180 ~ 264VAC есть какой-то шанс, что сколько-то ватт он выдаст и при 12В на выходе (при условии, что на входе будет не ниже номинальных 230В) - но не зная соотношения витков первички/вторички сказать точно невозможно.
Ну и надо смотреть что там на выходе за диоды - чтобы не оказались слишком низковольтными (это если вторичку все же перематывать - добавлять витков раза в 2,5 больше, или хотя бы в 2 раза больше).
26.01.2024, 16:34
Re: БП SE-600
Набросал по печатке схемы делителя и трансформатора.
26.01.2024, 16:35
Re: БП SE-600
Теперь думаю, что если в делителе изменять сопротивления, то при каком то значении ШИМка может сорваться и уйти в защиту. Может быть лучше тогда на трансформаторе во вторичной обмотке поделить по две обмотки и включить их последовательно?
26.01.2024, 16:50
Re: БП SE-600
UA3576SWL, нужно
и изменять в схеме номиналы компонентов в цепи ОС (думаю - все же лучше подробнее нарисовать схему, особенно - вокруг TL431-ой)
и увеличивать кол-во витков вторички (повезло - четное кол-во обмоток параллельных).
Ну и если рисовать схему - то обозначать не номера выводов микросхемы, а (кроме этого) писать их функциональное назначение - чтобы желающий подсказать не лез в даташит, а по мог ориентироваться по названию вывода.
И - думаю - если менять номиналы - то вокруг 431-й микросхемы скорее всего.
И - что за диоды в выпрямителе на выходе? Не издохнут ли при удвоении напряжения на них?
29.01.2024, 14:09
Re: БП SE-600
На выходе стоят 4 диода Шоттки S60SC4M 40V/30A
29.01.2024, 15:29
Re: БП SE-600
Сообщение от UA3576SWL
Шоттки S60SC4M 40V
Предположим, что схема в том блоке - полумост.
Предположим, что амплитуда импульсов, приходящих на дроссель, 10В в номинальном режиме. Тогда на диоде максимум около 20В.
При увеличении напряжения в сети на 10% - на диоде максимум 22В.
Возможно, в номинале ампл. импульсов не 10В, а 12В - тогда в худшем случае на диоде может оказаться под 30В.
Вот и смотрите - если Вам захочется четыре вых. обмотки, включенные параллельно, располовинить и включить 2+2 последовательно - эти диоды просто не выдержат (скорее всего).
Ну не просто же так в АТХ блоках питания с подобной топологией преобразователя в канале +12В использовали емнип 100-вольтные диоды...
Последний раз редактировалось Yuri222; 29.01.2024 в 15:37.
Сказали "Спасибо" Yuri222
30.01.2024, 09:08
Сказали Спасибо 1,412 раз(а) в 561 сообщении(ях)
Re: БП SE-600
Сообщение от Yuri222
Это составная часть пробоя: из за большого времени в открытом состоянии ключа сначала нагрев, потом перегрев (по скольку, чаще предусматривается работа продолжительное время) ну а дальше как всегда изменение параметров, пробой и БДЫЩ! А если переделывать конструкцию транса можно и перемотать если площадь свободная окна позволит.
30.01.2024, 11:03
Re: БП SE-600
Сообщение от bocem
А почему не позволит? Напряжение увеличится в 2,4 раза - во столько же раз уменьшится ток. Примерно сечение обмотки не изменится.
Если смириться с тем, чтобы исходное VOLTAGE RANGE 180 ~ 264VAC начиналось не от 180, а от вольт 200-т, можно попробовать четыре запараллеленные вых обмотки включить последовательно-параллельно 2+2 шт. Возможно, мощность будет выдавать не 500Вт, а чуток поменьше...
А если пытаться взять 12В без перемотки - то, если получится, сильно упадет вых мошность - т.е. при увеличении длительности импульсов открытых транзисторов уменьшится ток =› перегрев маловероятен...
30.01.2024, 16:18
Re: БП SE-600
Буду пробовать пересоединять вторичную обмотку и включать через лампу. Теперь лишь бы диоды выдержали...
31.01.2024, 15:16
Re: БП SE-600
это не поможет! так как у вас рабочий БП, а если лампа загорится это значит уже всё, что надо произошло.Разве что не произойдёт глобального Пыща.
Часовой пояс GMT +4, время: 04:01.
