29.01.2024, 12:38
Сказал спасибо: 890
Сказали Спасибо 1,132 раз(а) в 908 сообщении(ях)
Re: Обратно про SSR.
Сообщение от Yuri222
А Storage Time в 4 раза больше
И что? Сидит в углу, никому не мешает.
Сообщение от индюк
с какой частотой надо нагрузку включать?
тип нагрузки какой?
Раз в 10с может. Нагрузка до 220В AC/DC, 5А, 20ВА.
29.01.2024, 12:54
Сказал спасибо: 2,735
Сообщение от zoog
наоборот - для Ваших целей (не выключать транзистор во время паузы между импульсами с частотой пару сотен кГц) - только помогает этому.
29.01.2024, 13:03
Сказал спасибо: 890
Об том и речь) Частоту уточню при макетировании по реальной паузе, бо тянуть на 10..15см ВЧ на пол-ампера не хочется даже по шлейфу или витой паре.
29.01.2024, 13:10
Сообщение от zoog
Когда-то давным-давно столкнулся с промышленной платой, у которой с трансформатора на затворы ключей мостовой схемы околокиловатного преобразователя, шли по плате пары длиной как раз больше десятка сантиметров.
Так что, если у Вас таких ключей не слишком много - то можно и витыми парами. Либо этот транс с генератором интегрировать в ключ (размещать близко к нему), и управлять подачей постоянного питания с большого расстояния, при необходимости.
29.01.2024, 13:34
Сказал спасибо: 181
Сказали Спасибо 3,161 раз(а) в 2,047 сообщении(ях)
Сообщение от zoog
берешь диодный мост, между + и - ставишь свой пресловутый транзистор и всё!!!
какоето время рассасывания базы....... бредишь чтоли???
кагмаподэ магмаподэ
29.01.2024, 13:36
Сказал спасибо: 181
Сообщение от zoog
кагмаподэ магмаподэ
29.01.2024, 13:38
Сказал спасибо: 890
Сообщение от индюк
А мужики-то и не знают, везде пихают по 2 lgbt/мосфета в ТТР.
Сообщение от zoog
Допустимы потери в 0,5..0,7В.
Сообщение от индюк
Незнакомое слово услышав, в бой смело кидается гордый индюк!
Последний раз редактировалось zoog; 29.01.2024 в 13:47.
29.01.2024, 14:26
Сказал спасибо: 181
Сообщение от zoog
да не. просто ржу над бредом о времени рассасывания заряда базы в микросекунды когда переключение будет происходить 1 раз в 10 секунд.
ладно там 10 тыщ рас в секунду - тогда ну может быть....
кагмаподэ магмаподэ
29.01.2024, 14:54
индюк, Вы таки не поняли этого фокуса со временем рассасывания - управлять не постоянным током в базу, а переменным - на относительно высокой частоте, используя медленность транзистора - он не будет успевать выключаться в паузах длительностью в несколько микросекунд.
29.01.2024, 15:55
Сказал спасибо: 181
он писал что частота 200кгц. покажите мне транзистор который не может в 200 кгц сегодня!!! без резистора в базе.
п10 и то наверно мог))))
и зачем тогда у него резистор 22 ома в базах если он хочет чтоб он не успевал??
тогда ему туда надо 3 ГГц подавать!!!
нахрен все это вообще? почему нельзя постоянкой управлять??
на казусе блин исправно сборище феерических бредогенераторов!!
откуда у людей столько времени и денег на жизнь чтоб заниматься такой околесицей??? (матом не пишу а то вдруг забанят)
зачем квинта отсюда выжили? зачем сережу селево забанили??
зачем вовоку прогнали??
надо марку держать!!!
кагмаподэ магмаподэ
Последний раз редактировалось индюк; 29.01.2024 в 15:57.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо индюк за это сообщение:
Часовой пояс GMT +4, время: 20:26.
