24.03.2024, 12:23
Сказал спасибо: 80
Сказали Спасибо 38 раз(а) в 26 сообщении(ях)
Re: Основной кабель LDrums MK5/MK7
mtit, Не утерпел, пошел в мастерскую, то бишь в мой радиошек. Прозвонил то, что показано на картинке. Все что приходит напрямую на DB25, приходит через дроссели, номера выводов указал. Там где NC - нет соединений, и там резисторы.
Истина существует вне зависимости от того, верите Вы в нее или нет.
Сказали "Спасибо" alex-amur
24.03.2024, 14:06
Сказал спасибо: 2,096
Сказали Спасибо 1,705 раз(а) в 966 сообщении(ях)
alex-amur, давайте попробуем с педалью разобраться. Т.е. вариантов (насколько мне моя наивность подсказывает) может быть 3:
1. Простой переключатель (замкнуто/разомкнуто)
2. Переключатель + последовательно постоянный резистор
3. Потенциометр
Т.е.
Сообщение от NewWriter
А вот педаль хай-хэта может быть выполнена как простой контакт-замыкатель, а не пьезоэлемент, и в таком случае на сигнальном контакте должно быть какое-то постоянное напряжение, типа +5 В. Можно проверить, потыкав в контакты вольтметром, а так же омметром прозвонить педаль хай-хета на предмет замыкания контакта.
Т.е. подключите мультиметр к педали - что показывает в крайних положениях и в среднем положении?
В любом случае - один из контактов разъёма должен быть под напряжением.
Т.е. 13 шт. каналов, что Вы отметили на фотографии - имеют (на первый взгляд) идентичную между собой схему.
Т.е. напряжение на них - предполагаю будет идентичным.
Корпус разъёма с полигоном "аналоговой земли" не соединён - Вы прозвонили - ещё один плюс к версии, что корпус разъёма не используется в качестве контакта.
Проверьте, пожалуйста, ещё одну точку на предмет прямого контакта с контактом разъёма, на плате со стороны разъёма. ( см.приложенную картинку)
Итого, три усилителя - неизвестно: что за каскад на них собран. Все остальные (13 или 14 шт.) - более-менее однотипные: 1 ОУ каскаде.
alex-amur, не затруднит Вас методом банального перебора проверить мультиметром: есть ли прямой контакт из 4 (3-х) не опознанных ножек разъёма с каким-либо компонентом вокруг оставшихся непонятными 3-х ОУ?
Последний раз редактировалось mtit; 24.03.2024 в 14:08.
24.03.2024, 14:10
Сказал спасибо: 80
mtit, Это уже завтра, обязательно. Я уже ушел домой. Завтра постараюсь забрать педали, они не у меня, у организатора "рок-банды"
25.03.2024, 06:48
Сказал спасибо: 80
mtit, Доброго дня! Педали еще не забрал, с утра занялся прозвонкой, того, что Вы указали. Обнаружилась моя невнимательность - 1 пин тоже сидит на GND, а второй пин соединен с дросселем, со стороны разъема, микросхема сдвоенный операционник LM358. Остаются неопределенные пины 4,11,20 проверил мультиметром обвязку операционников - нет контакта.
Последний раз редактировалось alex-amur; 25.03.2024 в 06:55.
25.03.2024, 12:02
Сказал спасибо: 130
Сказали Спасибо 1,089 раз(а) в 521 сообщении(ях)
Попробуй другие цепи, например цепи питания. Если вообще ничего - либо пустышка, либо экран, который соединяется с массой на другой стороне кабеля.
Сказали "Спасибо" DanilinSA
26.03.2024, 05:49
Сказал спасибо: 80
DanilinSA, Уже завтра попробую.
mtit, Привез педали, времени было мало только педаль хай-хета посмотрел. На картинке все написал.
26.03.2024, 06:30
Сказал спасибо: 80
mtit, По педалям: педаль Hi-Hat имеет в подвижной части педали довольно мощный магнит, в основании, в пластиковом корпусе, неразборный и не отделяемый от корпуса датчик, с тремя выводами, которые приходят на платку со стерео джеком. Пэд бочки не родной (покупали на Авито подешевле, LDrums был некомплектный). Колотушку не стал фотать, простая механика. У этого пэда также стерео джек. Какой принцип могу только предполагать...Может тензодатчик??
Последний раз редактировалось alex-amur; 26.03.2024 в 07:12.
26.03.2024, 09:04
Сказал спасибо: 130
Маловероятно, что тензодатчик. Скорее всего обычный датчик Холла с аналоговым выходом. Что-то типа SS495A.
26.03.2024, 11:26
alex-amur:
Купите этот кабель и будет Вам счастье:
1. NUX 09000-05010-80010 Основной кабель для установок DM-7 и DM-7X
https://musimport.ru/catalog/elektro..._dm_7_i_dm_7x/
2. Сообщение от NewWriter
такая китайская ударка имеет немало разных имен. Например, Nux.
3. На вашей "бочке" надпись Nux.
4. Это будет дешевле чем покупать джеки и кабели.
26.03.2024, 11:58
Сказал спасибо: 80
Сообщение от Ch_
alex-amur:
Да уже и сам склоняюсь к этому:НО...написал с вопросом подойдет ли этот кабель к LDrums? Ответ: - Должен подойти, пытаюсь оформить заказ на сайте - ничего не происходит. Еще несколько раз пишу в поддержку, кое-как приходит ответ, что сайт взломан-поломан. Должны прислать счет на мою почту, вернее ссылку на yookassa, где будет счет и можно оплатить. Пока как-то так...
Какой лучше использовать кабель для подключения датчиков температуры DS18b20
123ksn |
Делимся опытом |
28 |
11.04.2019 17:42 |
D-sub разъёмы на кабель, шлейф, плату. Петербург, почта
Svetoch_SPb |
Барахолка электронных компонентов |
3 |
13.04.2017 00:03 |
Продам межплатные соединения: разъёмы типа IDC на шлейф, на плату, сам шлейф, штыревые линейки, ответные части, др. (Петербург и почтой)
Svetoch_SPb |
8 |
08.04.2017 13:21 |
Парапсихология, гомеопатия и паранаука
Marc2005 |
Отвлекитесь, эмбеддеры! |
2616 |
05.09.2014 23:07 |
[Решено] Сборник перлов любителей кабельщины
mikesmith |
135 |
14.08.2007 15:49 |
Часовой пояс GMT +4, время: 16:28.
