01.04.2024, 16:27
Сказал спасибо: 251
Сказали Спасибо 421 раз(а) в 251 сообщении(ях)
Re: Что здесь лишнее?
trampampusha, что же ты такой суровый как кот на твоей аваторке. Питай светодиод как хочешь, но в любом случае ток через него нужно будет ограничить. Не забывай что твой УНЧ будет усливитать музыкальный сигнал, и на его выходе будет счетай переменное напряжение.
01.04.2024, 17:11
Сказал спасибо: 908
Сказали Спасибо 1,171 раз(а) в 940 сообщении(ях)
trampampusha, человек, любящий формулы, никогда не нпришет то, что Вы изволили. Ещё раз: подайте напряжения те, и скажите, что получится.
А то пока что кажетмя, что Вы со светодиодами рядом в одном помещении не стояли)
01.04.2024, 18:09
Сказал спасибо: 2,823
Сказали Спасибо 2,747 раз(а) в 2,032 сообщении(ях)
zoog, я помню, что в одном из топиков ТС говорил , что у него от напряжения запитаны светодиоды освещения - емнип цепочка диодов + нормальное охлаждение + токи светодиодов отнюдь не амперные, и это работает.
Но там - стационарный процесс, который, в принципе - соглашусь - можно подогнать под конкретные диоды и так и оставить.
Тут же - предполагаю, при ООС по напряжению (обычный усилитель звука) будет , как уже писали, резкий рост тока (яркости свечения) при незначительном превышении напряжения на СД над напряжением их открывания.
Как оно для глаза - не думаю, что красиво.
Насколько помню, даже с лампами накаливания сжимали динамический диапазон сигнала, чтобы они светились глазу приятно.
А тут еще - чуть больше напряжения пришло с выхода УНЧ на диоды - и пошли амперы в эту цепочку диодов. И резистор 1 Ом не думаю, что сильно поможет.
Но у ТС свое мнение на этот нестационарный процесс.
Пусть попробует, может и понравится...
01.04.2024, 18:18
Сказал спасибо: 3,052
Сказали Спасибо 3,222 раз(а) в 2,187 сообщении(ях)
Сообщение от trampampusha
Закон Ома в помощь сомневающимся.
Это если сопротивление нагрузки (светодиода) - константа. А оно совсем не константа и зависит от тока. Более того - надо брать не R=U/I, а r= δU/ δI.
Экзорцист 40-го уровня.
Сказали "Спасибо" ForcePoint
01.04.2024, 18:37
Сказал спасибо: 189
Не бывает ........ напряжения без тока.
расскажи это конденсаторам))))))
01.04.2024, 19:16
Сказал спасибо: 908
Yuri222, запитка сд от сети есть бредовая идея. Даже в фабричных сублэ светильниках и лентах есть балласт. Без него сд будут стробоскопить на пиках синусоиды при отклонениях сетевого в пределах +-5% и сгорать при больших отклонениях.
01.04.2024, 19:22
Сказал спасибо: 908
Сообщение от ForcePoint
Это если сопротивление нагрузки (светодиода) - константа. А оно совсем не константа и зависит от тока. Более того - надо брать не R=U/I, а r=δU/δI.
К чему страшные крокозябры - достаточно посмотреть на вах сд в любом дш и на распределение амплитуд музпрограммы или осциллогамму, чтоб понять - даже на линейную нагрузку сигнал подавать можно тодько через компрессор. Впрочем, на сельских дискотеках таким компрессором будет усилитель и ы90 в клипе)
01.04.2024, 21:19
Сказал спасибо: 126
Сказали Спасибо 605 раз(а) в 422 сообщении(ях)
Не надо мне рассказывать что будет, если подать на светодиод то или иное напряжение.
По ссылке в предидущем посте это написано, в конце.
Очень плохо что Вы за истину берете чей-то рисунок, а не ВАХ от производителя светодиодов.
Например тут
или тут
Последний раз редактировалось andries5; 01.04.2024 в 21:25.
01.04.2024, 22:29
Сказал спасибо: 908
Сообщение от andries5
Например тут
или тут
Фишка в том, что и рисунок, ипост на хоботе корректны, но ТС не пончл, что 4 АЧХ не относятся к 1му СД. Видимо, решил, что это неалгебраическая функция или хзхз
03.04.2024, 15:14
Сказал спасибо: 1,450
Сообщение от Yuri222
Когда цепочка или мощный светодиод рассчитаны на большее предельное напряжение, обычно указанное к диоду, чем питание усилителя, то никаких амперов не будет.
У меня уже не первый год работает иммитатор сигнализации, как на картинке слева, а схема собрана как на картинке в центре. При этом используются СОВ для автомобилей, как на картинке справа.
Всё работает прекрасно и нет никаких стабилизаторов тока и даже токоограничительных резисторов, да они здесь и не нужны. Питание схемы 12 В.
С каждой Минутой у нас всё больше Прошлого и меньше Будущего. Цените своё настоящее.
Часовой пояс GMT +4, время: 01:48.
