15.04.2024, 08:23
Сказал спасибо: 337
Сказали Спасибо 76 раз(а) в 33 сообщении(ях)
Re: Как объяснить большие токи в начале работы DC-DC конвертера?
К сожалению мы так и не выяснили причину "горба" тока в начале ШИМ-преобразования в случае недостаточно заряженных выходных конденсаторов.
Последний раз редактировалось vladh; 15.04.2024 в 08:41.
15.04.2024, 09:07
Сказал спасибо: 337
Сообщение от kreking
Больше 4 μS не желательно
Не понял, почему. Поскольку мне надо получить на выходе напряжение 650 В, а на входе минимально допустимым является 360 В, то мне требуется длительность открывающего импульса ~ 20 мкс., при частоте 20 кГц.
15.04.2024, 10:51
Сказал спасибо: 1,131
Сказали Спасибо 841 раз(а) в 622 сообщении(ях)
vladh какой у Вас сердечник и из какого материала, если есть зазор, укажите а так же количество витков.
15.04.2024, 10:51
Сказал спасибо: 2,823
Сказали Спасибо 2,747 раз(а) в 2,032 сообщении(ях)
vladh, просмотрел по диагонали, может уже это Вам сказали.
Дроссель при старте у Вас работает в режиме непрерывных токов, причем - неограниченных, как я понимаю.
При старте (разряженных вых конденсаторах) к дросселю во время накопления энергии прикладывается полное напряжение питания, а передача энергии в разряженную индуктивность не приводит к снижению тока дросселя (вернее - очень слабо спадает ток) - т.к. в это время (заряда вых емкости) к инд-ти прилагается практически нулевое напряжение : напряжение на конденсаторах + напряжение открытого диода + напряжение на esr конд-ров + напряжение на активном сопротивл. дросселя.
Чтобы не было всплеска тока - делайте плавный старт либо контроль (ограничение) тока при старте.
С точки зрения теории - все нормально, так и должно быть в Вашей схеме.
Последний раз редактировалось Yuri222; 15.04.2024 в 10:54.
15.04.2024, 11:03
Сказал спасибо: 3,052
Сказали Спасибо 3,222 раз(а) в 2,187 сообщении(ях)
P.S. Если это ККМ, то конденсатор на входе должен быть намного меньше. Например - меньше 0,47-1 мкФ.
Экзорцист 40-го уровня.
15.04.2024, 12:12
Сказал спасибо: 337
Сообщение от ForcePoint
P.S. Если это ККМ,
Нет это не ККМ. Это преобразователь АС/DC с стабилизацией напряжения.
15.04.2024, 12:22
Сказал спасибо: 337
Сердечник куплен у китайцев. Материал 1К107А. Тип К58-38-20. Зазора естественно нет. Витков - 5.
15.04.2024, 12:49
Сообщение от vladh
Материал 1К107А.
Этот что ли?
http://ru.alloystrip.com/high-heatin...ansformer.html
Не, ну что
Высокая магнитная проницаемость с низкой коэрцитивной силой
Нанокристаллический сердечник 1K107 для трансформатора
Начальная проницаемость
›2×10000
Если это действительно то - возможно, при старте работает как без сердечника (не знаю, в рабочем режиме что в нем происходит, возможно - то же самое - тогда можно было бы на пластике каком намотать тот дроссель ятд).
UPD
вот тут -
https://m.amorphouscn.com/nanocrysta...line-core.html
с разными буквами материал. Суть не меняется...
Последний раз редактировалось Yuri222; 15.04.2024 в 12:53.
15.04.2024, 13:53
Сказал спасибо: 337
15.04.2024, 14:17
vladh, написано - для трансформаторов. Не для дросселей. С большой магнитной проницаемостью.
Можете выложить расчет - какая получилась индуктивность, какая магнитная индукция в сердечнике (мин/макс) при рабочих токах и при старте, какие потери?
Вангую - если при рабочих токах может быть еще и будет индуктивность за счет сердечника (т.е. сердечник не вгоняется в насыщение - но есть у меня сомнения в этом большие), то при старте уйдет в глубокое насыщение. И как его потом размагнитить после этого? - т.е. может превратиться почти в воздух ...
Сказали "Спасибо" Yuri222
Часовой пояс GMT +4, время: 01:54.
