18.06.2024, 00:52
Сказал спасибо: 7,358
Сказали Спасибо 18,462 раз(а) в 6,429 сообщении(ях)
Re: трех фазы в один сердечник
Неведомая муйня!
18.06.2024, 06:19
Сказал спасибо: 337
Сказали Спасибо 76 раз(а) в 33 сообщении(ях)
Уважаемые индюк и akegor для чего Вы сюда заходили? Полаятся? Сказать о том, что мы дураки. И лучше идите и учите физику. Скажу правду, нам дуракам это не поможет. Не убеждает. Вступать в диалог бесперспективно. А вот дельные советы, которые например дает zoog очень даже помогают в решении проблем, которые здесь часто поднимаются. Поэтому лучше дельные советы или пройти мимо если таковых нет!
18.06.2024, 09:41
Сказал спасибо: 899
Сказали Спасибо 1,153 раз(а) в 925 сообщении(ях)
Сообщение от akegor
Довольно глупо искажать факты. Укажите, где кто-то возражал против того, что кто-то что-то (по Вашим словам) сделал.
Ну, индюк вот... против нижеследующего:
Сообщение от akegor
Дык, просветите незнающих - как на...ли физику! Только не пальцерастопыркой, как было выше, а конкретными фактами.
Противофазная намотка дросселя на ферритовом торе около 20мм, десколько десятков витков, на ток в 10+А. По теории феррит работать не должен бо индуктивность рассеяния - это незамкнутые через сердечник маг. линии, но работает, и неплохо. Альтернативные решения дефицитны, дороги и/или нелинейны.
Сообщение от индюк
что сделали альтернативщики, веганы и бесконтактные бойцы?
что сделали классические инженеры и майк тайсон?
И вот опять) Индюку по фигу факты-шмакты, логика-могика, он атакует прямо оппонента) или не оппонента, а удобных и мягких бесконтактных бойцов))
18.06.2024, 10:18
Сказал спасибо: 1,073
Сказали Спасибо 835 раз(а) в 617 сообщении(ях)
Вопрос можно решить способом моделирования переходных процессов, зная параметры входного сигнала и нагрузки. Гадать получиться не получиться, дело не благородное. Создать модель дросселя, думаю, не займет много времени.
18.06.2024, 10:24
Сказал спасибо: 2,559
Сказали Спасибо 11,880 раз(а) в 5,957 сообщении(ях)
Сообщение от zoog
Уточните по "противофазной намотке" - что значит "мотать в противофазе". Это одновременно проводами навстречу друг-другу? А смысл? Не проще ли мотать, как все люди, потом включить противофазно?
Сообщение от zoog
По теории, если знать ограничения и грамотно применить знания, то почему бы ему и не работать?
Насколько я понял из мутного описания, ничего чудесного (для специалиста). Ну да, для "верхушника"(нахватавшегося по верхам) - отвисшая челюсть.
18.06.2024, 10:35
Сказал спасибо: 67
Сообщение от vladh
сам иди учить физику и в частности электромагнитную теорию, а не пытайся обмануть законы природы.
18.06.2024, 11:14
Сказал спасибо: 899
Сообщение от akegor
Половина в 1 сторону, половина в другую.
Сообщение от akegor
Да, всё так. Но здесь, да и везде, 95+% именно верхушники, а оставшиеся хорошо если 5% фишку просекут только после того, как увидят - т.е. сами не придумают.
18.06.2024, 11:18
Сказал спасибо: 2,764
Сказали Спасибо 2,708 раз(а) в 2,003 сообщении(ях)
18.06.2024, 11:25
Сообщение от zoog
Громадный простор для домыслов. Диапазон от "будет работать (как надо)" до "не будет работать". Вариант "будет" при намотке в два провода и противофазном включении.
18.06.2024, 11:55
Сообщение от zoog
если обе обмотки намотаны симметрично, то незамкнутые через сердечник линии от обеих обмоток пронзят пространство вне сердечника одинаково.
Отсюда следует вывод, что оставшиеся в сердечнике линии от обеих обмоток успешно взаимно скомпенсируют друг друга (индуктивности намагничивания обеих обмоток окажутся одинаковыми).
Разве не так?
Сказали "Спасибо" Yuri222
Часовой пояс GMT +4, время: 21:33.
