23.07.2024, 17:51
Сказал спасибо: 2,741
Сказали Спасибо 2,686 раз(а) в 1,987 сообщении(ях)
Re: Есть ли усилитель мощности на 5 Вт до 3.6 Вольт
sersne, когда-то мне понадобился полевик, управляемый не помню уже - то ли 3,3в, то ли 2,5В.
Нашел с Vgsth = 1V (или около того).
Почему искал с таким низким напряжением - т.к. с этим значением напряжения на затворе Vgsth , указанном в даташите - если внимательно все почитать - ток стока какие-то микроамперы. Т.е. только-только начинает приоткрываться.
И, чтобы нормально открылся, на затворе должно быть заметно больше, чем это Vgsth. А еще есть его разброс, разброс крутизны. Т.е. если взять пару транзисторов и даже обеспечить им одинаковую температуру (скрутить вместе), то не факт, что при Vgsth = 2,5В если подать им 3В, то будут одинаковые сопротивления. А если будут сильно различаться (при таком управлении на границе их открывания) - как бы серждечник транса не вошел в насыщение - если без запаса делать.
Ну и - не проще ли взять микру повышающего DC/DC , работающую с дросселем? Есть такие, которые начинают работать от вольта питания. - т.е. гарантированно будут работать от LiFe.
Сказали "Спасибо" Yuri222
23.07.2024, 17:56
Сказал спасибо: 7,287
Сказали Спасибо 18,293 раз(а) в 6,386 сообщении(ях)
Последний раз редактировалось VladimirIvan; 23.07.2024 в 17:58.
23.07.2024, 17:56
100N03 CMP100N03
Gate-Source Threshold Voltage VGS(th)
VDS = VGS, ID = 250 μA
1 - 2.5V
24.07.2024, 02:55
Сказал спасибо: 2,096
Сказали Спасибо 1,705 раз(а) в 966 сообщении(ях)
Сообщение от sersne
Минимальное напряжение 2.65
Сообщение от VladimirIvan
Лиферы идеально соединять по четыре последовательно.
Итого: напряжение в конце разряда будет 10.6 Вольт.
Сообщение от sersne
VladimirIvan, у меня есть усилитель TDA7297. Но этот усилитель идет в комплекте с гемороем по питанию
Мощность на выходе этого усилителя по паспорту будет 15+15 Ватт.
ELECTRICAL CHARACTERISTICS (VCC = 16.5V, RL = 8Ω, f = 1kHz, Tamb = 25°C unless otherwise
specified.)
При 10 В - будет ровно 5+5 Ватт.
Идеально.
Заряжаем мы батарею от ПоверБанки. 5В штатных. Ну пусть 4.5 В - нормальное напряжение для StepUp преобразователей.
24.07.2024, 03:35
Сообщение от mtit
24.07.2024, 04:13
VladimirIvan, это про то что большую часть времени напряжение будет держаться 13.8 Вольт? Ну да - не экономичненько. Но что Вы хотели? Линейная схема усилителя.
Да, при таком напряжении (13.8 В) - микросхема может выдать 10+10 Ватт. При меньшей мощности будет греть воздух. А что делать?
24.07.2024, 07:42
Поскольку уже несколько лет вся семья ездит на электровелосипедах, накопился опыт эксплуатации АКБ. При трех вольтах на банку, в лиферах остается 5% емкости. Если их разряжать до 2,65 вольт на банку, им кирдык придет за сезон. У внучки за прошлый год емкость с 15 ампер часов снизилась до шести. Внутреннее сопротивление выросло в несколько раз. А если разряжать до 3 вольт, 3000 циклов гарантировано. А если до 3,2 вольта - 10 000 циклов, т.е. вечностть.
А чтобы не греть воздух, существует класс усилителей "D".
Последний раз редактировалось VladimirIvan; 24.07.2024 в 07:44.
Эти 5 пользователя(ей) сказали Спасибо VladimirIvan за это сообщение:
24.07.2024, 16:51
Информация к размышлению!
КПД АКБ
Li-ion - 95%
LiFePo4 - 94%
Свинцовый - 80%
Никель-магний- 50%.
Вчера, 14:19
Сказал спасибо: 1,717
Сказали Спасибо 2,053 раз(а) в 876 сообщении(ях)
Сообщение от sersne
Есть задумка сделать в одном устройстве DFPlayer для прослушивания аудиокниг радио
- Что мешает для этих целей использовать просто bluetooth наушники?
Сказали "Спасибо" avt798579
Вчера, 14:27
Купить на али FM передатчик.
Часовой пояс GMT +4, время: 20:38.
