28.09.2024, 19:35
Сказали Спасибо 4,946 раз(а) в 2,374 сообщении(ях)
Re: Странное Твердотельное Реле
а я б не был так однозначен - у ТС в #1 HG-SSR-xxVD, а у pambaru в #4 HG-SSR-xxDD, да и диапазоны управляющих разные. так что там, возможно, фазорезка. короче - дьявол в деталях
этим узкоглазым верить нельзя - разобрать, посмотреть внутри, проверить на стенде и...выбросить, руки помыть
28.09.2024, 19:43
Сказал спасибо: 2,814
Сказали Спасибо 2,735 раз(а) в 2,024 сообщении(ях)
jump, могли и наклейки перепутать.
Тут порой такие косяки обнаруживаются с более серьезными вещами...
Сказали "Спасибо" Yuri222
28.09.2024, 20:04
Сообщение от Yuri222
могли
могли, но руки - помыть! минздрав рекомендует
03.10.2024, 13:48
Сказал спасибо: 14
Спасибо всем за ответы.
Какую я дискуссию вызвал.
Вообще я тут задумался:
Вот есть задача управления мощной нагрузкой с помощью низкоточного датчика на 3-5в.
Или задача управления мощной нагрузкой с помощью замыкания и размыкания микровыключателя/геркона итп.
Почему китайцы не сделают блочок с компаратором, ручкой настройки для первого случая?
И почему китайцы не сделают блочок, который вырабатывает маленькое напряжение постоянного тока для того чтоб проверять им, замкнут или разомкнут микровыключатель и таким образом решают, включать и выключать ли им нагрузку? Разумеется, с задержкой во времени чтоб мощная нагрузка не включалась-выключалась от биений контактов.
Второе, мне кажется, в нашем мире чаще даже нужно.
Хотя у меня лично есть пару задач, где компараторные решение прокатит лучше процессора.
Мне нужно решать достаточно банальные задачи и я ушел от микроконтроллеров к дискретным схемам.
Меня немножко удивляет рынок всяких ключей.
Блочки с 4 гайками удобные.
03.10.2024, 16:12
Сказал спасибо: 7,451
Сказали Спасибо 18,659 раз(а) в 6,477 сообщении(ях)
Solid State Relay
03.10.2024, 18:08
Сообщение от cavebear
такой блочок называется аккумулятор / зарядное устройство / адаптер питания.
03.10.2024, 18:09
Сказал спасибо: 450
Сказали Спасибо 401 раз(а) в 282 сообщении(ях)
А это лень-матушка, так как чтобы авторитетно ответить на вопрос нужно предварительно изучить тему. И понятное дело, чтобы правильно задать вопрос и сузить амплитуду дискуссии, нужно немного разбираться в теме и своевременно направлять дискуссию в нужную сторону.
И тут тоже она, лень. Так как по факту, китайцы делают любые платки, блочки и (о ужас!!) даже готовые изделия для управления чем попало от чего захочется. Тем самым стимулируя лень у желающих что то сделать своими руками и отсекая необходимость выполнения рутины - техническое задание, разработка схемы, изготовление платы и пайка блочка, вплоть до изготовления корпуса для блочка. И оставляя покупателю только необходимость изучить хотя бы ассортимент товаров у китайцев. С последующим сопоставлением задачи и условного обозначения товара у китайцев и выбора подходящего по цвету, кошельку или скорости доставки.
Я сознательно не перехожу на лица, так как круг задач управления нагрузкой большой, нагрузки бывают всякие, питание нагрузки тоже может быть внезапно не только электричество, но и пневматика/гидравлика, например. А о многообразии датчиков как сенсоров физических величин тоже можно говорить до бесконечности.
А если захочется конкретики, то наверно правильнее задавать уточненный и углубленный вопрос в теме про товары с Али.
з.ы. Слово "низкоточный" в описании хотелки не то чтобы коробит, но вызывает некоторое недоумение.
Последний раз редактировалось GarryZZ; 03.10.2024 в 18:12.
03.10.2024, 18:30
Сказал спасибо: 908
Сказали Спасибо 1,171 раз(а) в 940 сообщении(ях)
Сообщение от VladimirIvan
Solid State Relay
Маловато будет! Входная цепь не описана, есть ли ULVO - хз, варианты с управлением переменкой, током и резистором лишь упомянуты, общее впечатление ненадёжности данных(
03.10.2024, 21:40
Сообщение от zoog
Маловато будет!
Экспериментальным путем все параметры определяются за 20 минут с перекуром.
04.10.2024, 00:33
Сказал спасибо: 908
..и с осциллографом) Вы, наверное, шутите - ДШ должен давать данные, а не "разработайте методику, найдите в сети тайны нашего ассортимента, и со временем поймёте - надёжен ли купленный товар" %()
Часовой пояс GMT +4, время: 23:32.
