19.04.2010, 11:48
Re: Модификация автомобильного щитка приборов
Сообщение от Spawn-2002
Действительно ноутбук или лучше даже нетбук, подключение к диагностическому разьему компьютера автомобиля желательно через USB, красиво нарисованный скин для программы (можно несколько), сама программа которая будет обрабатывать полученные данные и органично встроенный монитор в панель, вот и все что надо для постоянной смены приборной панели.
+ к этому получаем мультимедиа центр (ведь никто не запрещает навешать на комп еще функций, главно помощней), с единой точкой управления
Только нужна быстро стартующая операционка.
Идей в этом направлении миллиоН
http://www.pccar.ru/
юзайте яндуХ
26.06.2010, 18:04
Сказал спасибо: 14
Для тех кто не утратил интерес к теме. Я уже год юзаю самодельную приборную панель
Ссылка как я её делал и что получилось:
http://www.vaz2101.org/showthread.php?t=15919
Мечтаю о сокращении СШтАтов
Последний раз редактировалось Dim0N64; 26.06.2010 в 18:17.
25.07.2010, 15:15
Езжу на 2107 и лично я хотел бы иметь цифровой указатель топлива с точностью до литра.
25.07.2010, 15:41
Сказал спасибо: 12
Сообщение от nikfedos
Вообще-то, ИМХО, ставить самодельные приборы в автомобиль нельзя.
Согласен с
nikfedos, неужели не хватает серийного оборудования? В чём причина необходимости замены? Ведь автомобиль это средство передвижения?
Возможно FedorChek, нуждается не в показаниях прибора?
Прошу прощения, назадавал вопросов вместо ответов
26.07.2010, 02:06
Сообщение от Dim0N64
Там форум картинки незарегистрированным пользователям не показывает.
Сообщение от MilkiWay
основная причина - потому что хочется. Это еще безобидно, есть люди ставящие по той же причине турбонаддувы и прочие радости. Денег уходит масса, а толку реального нет. Разве что чувство глубокого удовлетворения результатом.
03.11.2010, 07:13
Сказали Спасибо 7 раз(а) в 3 сообщении(ях)
Сообщение от mtit
Если я пытаюсь разъехаться на незнакомом перекрёстке - меня ситуация вообще нервирует. Стрелка тут лучше. А вот когда винты например в карбюраторе кручу - от стрелки вообще никакого толка. Пусть будет и стрелочная и цифровая индикация. А так как в экстренной ситуации - цифровая слабо помогает - цифровая не должна отвлекать. Т.е без излишних "ёлочных" эффектов.
Думаю, что на незнакомом перекрестке при разъезде вообще спидометр смотреть никакой не нужно от греха подальше.
А в экстренной ситуации как смотреть на табло, если надо на дорогу.
ЗЫ: Поездил с самоделкой цифровой, заново буду делать стрелки
03.11.2010, 07:20
Согласен с
А я щас скажу причину
1)
у меня на луазике есть колесные редукторы с передаточным числом 1:1,29 и резина на 185\65\13.
Я ставлю колесные редукторы с передаточным числом 1:2.0 и резину 265\75\15. Вопрос: какую скорость покажет родной спидометр?
2)
на луазике стоит трамлер контактный, а я ставлю бесконтактный, и на панели приборов нету тахометра, а очень хочется. Свободного места на панели нету, выход - цифровая панель на спидометр и тахометр.
А ведь луазик не единственная машина с переделанными колесами на больший диаметр, вот и начинают родные спидометры врать.
03.11.2010, 19:40
Сказал спасибо: 78
Сказали Спасибо 255 раз(а) в 92 сообщении(ях)
Сообщение от Gurianov_A
1)
2)
Gurianov_A Поставте вот такую приборку от ВАЗ 2115, но только именно VDO
И будет вам счастье. Редукторы можете каждую неделю менять, резину- хоть каждый день новый размер. В приборке элементарно можно тарировать все показометры.
04.11.2010, 06:41
Сообщение от vano-11-11
а теперь представьте, что она в мою торпеду по размерам не лезет и по глубине, колхозить стекловолокно с полиэфиркой?
а представьте теперь эту полукруглую приборную панель в квадратной и плоской панели луаза, выглядеть будет по идиотски, придется всю конструкцию менять, или собрать на микроконтроллере то, что надо и вот оно счастье
04.11.2010, 22:20
нда видимо проще колхозить в панель экран от нетбука в 10дюймов, он видимо как раз по размеру.
Скажу по своему горькому опыту, когда купил опель омега а караван за 350уе сделал ходовую с электроникой + гидравликой + датчики + проводка, под седушкой комп, вместо магнитолы 7дюймов экран.
все длилось 4 года пошло больше 3 штук я даже не начал делать салон так все достало. а недавно продал за =1000уе мужику кроликов на рынок возить, ему самое приятное было ТВ в дырке от моника.
Вывод. Папаня был прав "из говна не вылипишь конетку"
Уже год езжу на очкарике 2002 года в Авантгарде и там мне ничего не хочется менять разве что вместо command 2.0 что-то вроде 2 DIN Challenger DVA-9705 или получше
Часовой пояс GMT +4, время: 13:59.
