29.04.2009, 02:19
#31
Сказали Спасибо 9 раз(а) в 5 сообщении(ях)
Сообщение от kostyan-sokolov
Дай ка схему для этого девайса с дисплеем от сименса, у меня есть сименс C75 , от него могу взять дисплей.
Кстати, а на Меге 64 можно чтонить путевое сделать?
Есть еще мега 8
Схемку подключения этого экрана есть на форумах в казусе, ищи внимательней, там же есть ссылки на код инициализации. Хотя лучше порыться в гугле и найти схему от твоей трубки там будет указан контроллер LCD, на него выкачать датшит и ты его, Экран, сможешь подключить. На меге можно собрать много что интересного от елочной гирлянды до электронной книги или куда фантазия приведёт.
Сообщение от "kostyan-sokolov
Только ОС на МК трудновато написать, на дешевых памяти не хватает, даже если посчитать таблицу символов, где каждый символ 5*8=40 или 5 байт и 256 знаков в таблице 5байт*256знаков=1280байт, т.е. чуть больше КБайта. А там еще алгоритмы обработки прерываний, передачи данных внутри оси, обработка ошибочных ситуаций и т.д. хотя вариант интересный.
А давай тогда используем внешнюю память, например флешку, а МК заставить читать бутсектор с нее))))
а ты пробовал флешку читать/писать на 8ми мгц??? он у тебя думать будет месяц
Схема на С75, дисплей на 11стр.
http://archive.espec.ws/redirect.php?dlid=12307
29.04.2009, 03:02
#32
Сказали Спасибо 25 раз(а) в 23 сообщении(ях)
пк
-Конечно нужно рассматривать в первую очередь изделия
с высокой тактовой а хх86-это умирающее направление и
все потуги фирмы Intel сводятся к добавления кислорода
умирающему В современных коммуникаторах я думаю им
места ненайдется Ну и конечно для обеспечения скорости
ввода-вывода нужен еще один проц с ситемой DMA
29.04.2009, 14:19
#33
Вспомнил
FreeRTOS.orgTM is a portable, open source, royalty free, mini Real Time Kernel - a free to download and free to deploy RTOS that can be used in commercial applications.
http://www.freertos.org/
There are currently two RTOS ports for the AVR - one using the IAR Embedded WorkbenchTM development tools, and one using WinAVR (GCC). This page provides information on the WinAVR port only.
The AVR WinAVR demo application is configured to run on an Atmel STK500 prototyping board using an AVR ATMega323 embedded processor running at 8MHz (instructions are provided should you wish to use an alternative development board). If an ATMega32 is used the frequency can be increased to 16MHz. The port is also being used with ATMega128 processors.
The 2KBytes of RAM on the ATMega323 is enough to run 10 real time tasks - including the idle task.
тут FreeRTOS продає дебагер боард для ARM7 http://www.freertos.org/shop/cost-sa...7p64-p-33.html
из описания
Downloads:
* Demo UART routines
* Simple blinking LEDs
* Sample mouse driver
* SD/MMC read and write routines
* Reading buttons and temperature measurement
29.04.2009, 16:38
#34
пк
Думаю тихоходная мега не протянет Вот если на BF
то под него уже ос есть да и картинки он рисует
значительнео быстрее чем самая продвинутая видеокарта
и DMA у него есть двухмерная В обшем нужен проц с
коротким машинным циклом и высокой тактовой
А к ОС требование RT конечно многозадачность только
на уровне ввода-вывода Обычные графические файлы
пройдут а остальные приложения пишется если команду
собрать
29.04.2009, 19:14
#35
предлагаю вот такую операционку, как раз под АТмегу http://developer.berlios.de/projects/avr-chipbasic
А нащет проца, не прощели взять обычный сокет 370, а ПЗУ взять микруху биоса?
29.04.2009, 23:18
#36
Сказал спасибо: 13
проект на Z80
20 MHZ, 16 ROM, 48 RAM, RS232,
ATA (IDE) hard disk или CD-ROM interface
http://www.electronicsinfoline.com/P..._project.shtml
29.04.2009, 23:56
#37
Сказал спасибо: 13
Re: пк
Сообщение от int4880053
Варианты:
Propeller 8 штук 32 разрядных RISC ядра на 80 MHz.
ВО!!! и наверное каждое ядро может обслуживать прерывание )))) а 8 прерываний одновременно.. как вам МИКРОконтролер
PIC32 32 разрядный RISC, 512FLASH, 32 RAM, 80 МГЦ.
AVR32 32 разрядный RISC, 32 RAM, 160 МГЦ.
ARM7,ARM9,ARM11
И все с несколькими USB, USART, I2C, SPI, ADC ...
В общем таких МК уже просто ВАЛОМ ![Подмигивание](images/smilies/icon_wink.gif) только выбирай.
30.04.2009, 15:49
#38
Сказал спасибо: 172
Re: пк
Сообщение от picavr
Хотелось бы добавить что у него кроме того MIPS32 архитектура.
30.04.2009, 18:15
#39
Re: пк
Сообщение от picavr
И в добавок в P8X32 в каждом из 8-ми ядер свой видеогенератор! ![Валяюсь от смеха](images/smilies/icon_biggrin.gif) Можно TV,VGA,SVGA замутить.Миникомпьютер получается с максимально малым количеством деталей. Есть несколько ОС и все поддерживают MMC/SD карты. Куча программ и примеров-кирпичиков.
03.05.2009, 22:31
#40
выложите схему плиз
Часовой пояс GMT +4, время: 01:22.
