24.05.2009, 20:52
Сказал спасибо: 936
Сообщение от radio_lover
К головке кассетника?
Не... Если никаких выходов нет - сделай сам .
Сигнал проще всего снять с регулятора громкости .Только не со средних выводов.
Через электролиты ~ 10 мкф и все таки делитель.
А лучше буферный усилитель.
Осторожно , злой кот
24.05.2009, 21:46
Сообщение от dosikus
Тебе не вход нужен а выход - ищи выход на наушники .
Только придется соласовывать-как минимум делитель пасивный.
А можно с этого места чуточку поподробнее? Я хочу подключить выход с моего карманного MP3-плеера к этому бум-боксу, чтобы сигнал с MP3-плеера усиливался бум-боксом и выводился на колонки того-же бум-бокса. Выход на наушники у бум-бокса имеется и даже в рабочем состоянии... ![Смешно](images/smilies/icon_lol.gif) Только как это мне может помочь?
24.05.2009, 21:59
Сказал спасибо: 936
Не выход бум бокса а выход плеера .
Этот выход соединить со входом бум бокса ( вход вроде RCA тюльпан ).
Выход плеера типа Джек 3,5 мм ?
http://tvinstall.ru/TechLink_64_Jack...2RCA_3.0m.html
Вот тебе готовое решение - единственное при подключении убрать в обоих устройсвах громкость на 0.
Затем постепенно добавлять и найти максимум чтоб перегрузки не было.
24.05.2009, 22:46
Но я же еще в первом посте написал, что как раз входа у бум-бокса и НЕТ. Иначе если бы он был, то какие тут вопросы. В том то и дело, что надо будет вскрывать корпус бум-бокса и выход от плеера куда-нибудь припаевать, то ли к сигнальному кабелю от головки кассетника то ли к приемнику, так вот мой вопрос как раз и относится, к какому модулю бум-бокса сигнал от mp3-плеера подошел бы с наименьшим количеством рукоблудства?
25.05.2009, 00:15
Сказал спасибо: 29
Вскрыть бум-бокс, определить там микросхему унч (усилителя), по даташиту, либо методом тыка разобраться, где у нее входы, припаять левый и правый каналы туда (рекомендую через резисторы ом так по 500 и конденсатор 10мк) и землю к плате это самая жирная дорожка
25.05.2009, 00:18
Сказал спасибо: 29
Еще можно прицепить на регулятор громкости, но только в том случае если он чисто механический, а не электронный. Удачи.
25.05.2009, 00:21
Сказал спасибо: 936
Стоп я не понял этот бум бокс разве не просто усилитель ?
И посмотрите на фотки свои, разьемы справа AUX это что ?
Стоп еще раз извиняюсь - думал что речь все про то что ремонтировали .
Если нет входов придется делать. Одно плохо что вероятно придется еще и переключатель ставить.
И еще -дай хоть название этой балалайки , проще думать будет...
25.05.2009, 00:25
Сообщение от Radio_lover
Еще небольшой вопросик. Имеется переносной бум-бокс(переносная стерео-система с кассетником, сиди-проигрывателем и радио)
Извиняюсь, я наверное должен был открыть новую тему для этого вопроса. Но здесь речь идет уже о совсем другой системе. С системой с проблемой в усилителе уже слава Богу разобрались, отремонтировал и о ней можно забыть. Здесь речь о компактной магнитоле, с отсеком для батареек. Хотел брать ее с собой на природу и подключать к ней плеер с флеш-памятью. Фоток я еще не выставлял, хотел для начала выяснить, каким образом мою задумку можно реализовать и стоит ли вообще начинать. Еще раз прошу прощения, что не достаточно четко выразился.
25.05.2009, 00:26
Сказал спасибо: 29
да это уже другой девайс типа магнитола с cd, а с тем усилителем уже сняты вопросы, я так понял
25.05.2009, 00:39
Сообщение от Simbr
Именно, да наверное я был слишком поспешен и перепрыгнул с одной темы на другую.
Сообщение от Simbr
Спасибо, попробую для начала выяснить как к усилителю подобраться и что за микросхема. Если припаять выход с плеера прямо на усилитеть то будет играть роль что выбрано для проигрывания, CD, TAPE, TUNER?
Сообщение от Simbr
А как это проще всего выявить, механический он или нет?
Часовой пояс GMT +4, время: 22:44.
