Удаленная работа
Непрочитано 23.07.2009, 00:13
TIW
Сказал спасибо: 6
TIW на пути к лучшему
По умолчанию Нужна помощь
Здравствуйте уважаемые форумчани!
В разделе "новые схемы" этого сайта,есть сх."блок питания для дом.лаб."в нем индикация сделана на ICL7135 неплохая как мне кажется и я ёе повторил(правда на сх.куча ляпов),но немогу разобратся с входным делителем по моему он какой-то кривой,не подскажите как в данной сх.расчитать делитель из расчёта,чтобы мерить U до 50в и I до 5а.
Спасибо.
TIW вне форума
Непрочитано 23.07.2009, 19:19
TIW
Сказал спасибо: 6
По умолчанию
Сообщение от mikes357
делитель, скорее всего, подойдет от любой подобной схемы - можно посмотреть, как реализованы делители на http://kravitnik.narod.ru/charge/charge_6.html ,
либо найти схему блока питания с цифровой индикацией на ПВ2 или ПВ5
С усилителем всё ясно,а как бы без усил.чисто пасивный делитель на U и I,возможно ли такое и в чём + и - такой сх.перед усилит.
TIW вне форума
Непрочитано 24.07.2009, 14:39
estet
Аватар для estet
Сказал спасибо: 253
Сказали Спасибо 484 раз(а) в 354 сообщении(ях)
estet на пути к лучшему
По умолчанию
Сообщение от TIW
Ну, предположим, чисто пассивная схема измерения тока. Что мы имеем? ±1В - входной диапазон ПВ2. Мерять будем 5А, так? Считаем мощность шунта: 5*5*1=25Вт. Неслабо? Прибавь к этому то, что при неудачной схеме нагрузка недосчитается до 1В напряжения.
Из "+" - только то, что отрезать кусок никелина/константана/манганина/нихрома проще, чем в готовую плату добавить один корпус DIP/SOIC8 с обвязкой
estet вне форума
Непрочитано 24.07.2009, 15:50
TIW
Сказал спасибо: 6
По умолчанию Re: Нужна помощь
Сообщение от TIW
какие ляпы?
по делителю - http://calculator2006.narod.ru/
По делителю нет,в самой сх.(генератор не туда подключен надо на 22н.,пнремычка непонятная между 3 и 9 ногой.
TIW вне форума
Нужна помощь!!! Deliverance Производственное оборудование 7 29.02.2008 21:20
Нужна помощь Cap63 Proteus 4 04.12.2007 21:25
Нужна помощь! Katherine Информация по радиокомпонентам 8 20.12.2006 22:58
[Решено] Нужна помощь Оленька Делимся опытом 1 02.04.2005 11:50
Нужна помощь Den0 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 1 13.03.2004 09:43
Часовой пояс GMT +4, время: 13:46.
Copyright ©2000 - 2023, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot
