Сообщение от Katherine
Здравствуйте!
http://schematic.by.ru/31/3103.htm - здесь приведена схема и печатная плата, по которой я делаю задание.
По словам преподавателя, вместо входа и питания на сборочном чертеже печатной платы должны быть разъемы. Подскажите, пожалуйста, по какому принципу их выбрать и какие нужны. Очень надо.
Вот ссылка с разъемами (там есть документация):
http://www.chipdip.ru/catalog/1283.aspx
При выборе разъемов следует руководствоваться следующими правилами:
1. Номинальное рабочее напряжение и ток разъема должны быть больше или равны рабочему напряжению и току цепи.
2. При подключении напряжения питания, разъем источника питания должен иметь конструкцию исключающую его короткое замыкание и, при высоких напряжениях, поражение электротоком оператора.
3. В ВЧ цепях должны применятся высокочастотные разъемы.
4. Разъемы должны быть удобными для эксплуатации.
5. Разъемное соединение должно удовлетворять требованиям вибропрочности, герметичности, и т.д.
6. Количество контактов разъема должно быть приблизительно равно необходимому числу соединений.
В Вашем случае, особых требований к разъемам нет. Если устройство имеет встроенный источник питания, т.е. в корусе, возможно использование специальных разъемов для батарей. Если используется некий внешний источник питания, то используйте любой разъем питания для установки в корпус устройства, например
http://www.chipdip.ru/product0/239919295.aspx. Для подключения шупов целесообразно использовать однополюсные вилки, в таком случае в корпус устройства устанавливаются однополюсные гнезда, например отечественные
http://www.chipdip.ru/catalog/1332.aspx.
С уважением, Алексей.
