25.05.2009, 15:57
А в примере
http://www.ti.com/litv/pdf/sbau021
Блокировочный конденсатор аж 10 uF возле 8-й ноги стоит.
Проблем с питанием нет?
28.05.2009, 13:29
Ну как успехи?
все получилось?
29.05.2009, 18:54
Успехов к сожалению ноль.
Конденсатор на 5 выв. - стоит 10 МкФ.
Если на вывод DM подать 0, то явно добавляются высокие частоты.
Если в качестве битововых импульсов
использую Fb= 1,024 MГц, то фронт приходится на середину данных, т.е.
это 500 нс. Пробовал данные сдвигать,
эффекта почти нет, пока не подхожу к
фронту импульса, потом переход сигнала на выходе ЦАП в шум.
Реализовал Ваше предложение - выдачу данных с частотой 512 кбит/с, соответсвенно и частота следование импульсов битовой синхронизации - 512 КГц.
На выходе шум. Сделал частоту
Fb = 1,024 КГц - звук пошёл, но с большими
искажениями (хрипы).
29.05.2009, 19:09
По питанию стоит 10 МкФ, на выходе
стабилизатора (20 мм на плате) стоит
тантал 100 МкФ.
29.05.2009, 19:19
тантал 100 МкФ.
30.05.2009, 14:08
Скорее всего я был прав - сходит с ума выравниватель фаз(похоже это подтверждает поведение входа DM). Так что пробуйте битовую частоту ставить равной системной (я уже приводил ссылку).
01.06.2009, 10:07
Сказал спасибо: 442
Нет, я решительно не понимаю. Если частота семплирования 16кГц, то системная частота должна быть 16кГц*256 = 4096кГц, а битовая частота соответственно 16кГц*16бит*2канала=512кГц. Как можно считать по-другому? непонимаю сАвсЭм нЭ понымаю
01.06.2009, 13:46
Сказал спасибо: 442
там четко сказано, что достаточно 32 импульса BCKIN на период LCRIN.
Все правильно, битовая частота - это частота следования информации во входномпотоке, системная частота - это частота работы кристалла и она должна быть равна (256 или 384)*частоту дискретизации. При этом битовая частота равна размер_отсчета_в_битах*количество_каналов*частота дискретизации. Я на 99.9% уверен, что если svetokn сделает так. как я написал в предыдущем посте, т.е. системная частота - 4.096МГц; битовая - 512кГц, то у него все заработает так как надо.
02.06.2009, 11:37
Добрый день! Сообщаю итоги "мучений":
1. Установка битовой частоты сихронизации
равной Fsys = 4,096 МГц ни к чему не привела, на выходе шум.
2. Как я уже писал, вариант с частотой
битовой сихронизации равной 512 КГц,
уже был опробован, на выходе шум.
3. Окончательный вариант -
Fsys = 4,096 МГц
Fв = 1,024 МГц
Частота Sampl 16 КГц ; Normal Format
Всё таки дело было в ФОРМАТЕ ДАННЫХ
в файле, закачиваемом во Flash!
Перебор форматов выявил, что рабочий формат:
Raw PCM signed big endian, stereo, 16000 Hz Sampl Rate, 16 bit
Спасибо большое всем за советы!
[/b]
Быстродействующий ЦАП
EKuzmich |
11 |
19.12.2010 16:56 |
функциональные ЦАП
jsvk |
0 |
04.06.2008 12:24 |
Подскажите ЦАП
Kanava |
5 |
26.01.2008 11:31 |
внутренний ЦАП
Vilerius |
Цифровые сигнальные процессоры |
0 |
09.07.2007 01:30 |
ЦАП и АЦП
serjios |
1 |
27.05.2007 18:48 |
Часовой пояс GMT +4, время: 13:42.
