Непрочитано 25.05.2009, 09:24
frend
frend на пути к лучшему
По умолчанию
1 думаю, чтоб раскачать мембрану нужно чтоб она была достаточно жесткой, иначе это будет выглядеть как подвес для диффузора
лучше взять толстый феррит(видел такой на магнитных антеннах СДВ) можно взять Ш - образный ферритовый сердечник достаточно большого размера - это для магнитострикции
для пьезо взять(купить где не знаю)шайбу для излучателя, для автогенераторов на шайбах есть доп контакт для обратной связи
можно просто забить на автогенерацию - подайте сигнал от ЗГ и найдите резонанс, не думаю что будет очень резкий - ведь будут большие потери - вы же будете энергию тратить на воду
frend вне форума
Непрочитано 25.05.2009, 21:30
alxchep
Аватар для alxchep
Сказал спасибо: 416
Сказали Спасибо 1,356 раз(а) в 509 сообщении(ях)
alxchep на пути к лучшему
По умолчанию
Мда. Думается мне, что с металлической мембраной ничего у вас не получится. Если бы все было так просто, китайцы бы так и делали свои фонтанчики, ан нет, там мощная пьезо-пластина.
Если есть осциллограф, попробуйте вкючить последовательно с электромагнитом резистор на ом и снять с него осциллограмму тока, подав на катушку сигнал с генератора безо всяких обратных связей. Предположу, что на частотах выше 50 кГц ток через катушку не достигает максимально возможного, отсюда и низкий КПД. Если же я не прав, и сердечник выходит в насыщение (будет заметное увеличение напряжения на резисторе), можно попробовать хотя бы примерно определить резонанс системы, после чего поколдовать с ОС.
alxchep вне форума
Непрочитано 25.05.2009, 22:15
faru
Сказали Спасибо 72 раз(а) в 8 сообщении(ях)
faru на пути к лучшему
По умолчанию
faru вне форума
Непрочитано 25.05.2009, 22:17
faru
По умолчанию
Возможно так оно и есть alxchep,
но вот только с мембраной магнитострикционные и используются:
Магнитострикционные преобразователи:
а – для УЗ ванн; б – для УЗ инструментов
Понял свою ошибку, магнит забыл вставить .. керамический:
До насыщения там далеко, нашел вот табличку:
по ней и ток выставляю для своего 400НН т.е. ›200 А/м, сердечник не греется.
faru вне форума
Непрочитано 26.05.2009, 09:11
frend
По умолчанию
faru
почему вы решили что для УЗ ванн там мембрана?
это дно ванны просто
постоянное подмагничивание и постоянным током просто получить, повторяю чтоб мембрана дергалась нужно чтоб она была жесткая(толстая)
никель кстати нужен в виде монокристалла
frend вне форума
Непрочитано 26.05.2009, 14:02
alxchep
Аватар для alxchep
Сказал спасибо: 416
По умолчанию
Если говорить о магнитострикционных преобразователях, то там колеблется именно сердечник, а У-звук в ванну просто передается за счет соприкосновения ее с колеблющимся сердечником. Кста, там должен работать принцип камертона, т.е. на 100 кГц настроена система сердечников.
alxchep вне форума
Электроэпилятор, коагулятор serjo Производственное оборудование 2 10.10.2008 13:27
электро люминисцентные панели Popeye Источники питания и свет 1 05.07.2008 12:28
Кварцевый резонатор Zizou13 Электроника - это просто 4 06.04.2008 21:05
нужен кварцевый резонатор 000000000000 Информация по радиокомпонентам 7 15.05.2007 08:56
Кварцевый резонатор kHz Информация по радиокомпонентам 3 12.05.2005 22:45
Часовой пояс GMT +4, время: 13:40.
