11.06.2009, 01:43
Сказал спасибо: 793
Сообщение от Slonofanya
Нет. Ну не все так плохо. Винты к ноутам и отдельно продаются.
Но ведь новый будет тоже греться и тоже скоро сдохнет! А потом, надо сильно любить сам процесс ремонта, чтобы в ноут лазить и что-то там менять ![Смущение](images/smilies/icon_redface.gif) ИМХО флешовые поправят ситуацию, но они дороги и пока маловаты. А так не греются и весят всего ничего
11.06.2009, 01:50
Сказал спасибо: 793
Сообщение от wario
Здесь 10 центов, там 10 центов при тиражах в сотни тысяч и даже миллионы и у директора конторы новый джип!
ИМХО это может прокатить только если каждый раз новому дестрибьютеру сдавать. Второй раз такой бюджетный вариант ни один дурак не возьмет! Хотя, вполне возможно, что они так и живут. Постоянно меняют дестрибьютеров, лейблы, упаковку, в общем посещают выставки и читают литературы. А скорее всего и дестрибьютеры у них сильно в доле
11.06.2009, 02:16
Сказал спасибо: 13
Сказали Спасибо 23 раз(а) в 9 сообщении(ях)
У меня старый AMD 2700X+ шумел как зверь, но спать было можно. Теперь в новом специально подобрал корпус T-Gun Pro с 600 мм. вентилятором в боковой стенке и кулеры использовал Noktua и Defencer (по моему так называется). Дорого, но шум не такой сильный - вышеперечисленное вообще не слышно, шумит БП и турбина на видюхе (и то не особо). Вообщем сначала был доволен, а теперь думаю, что ещё можно сделать для снижения уровня шума.
11.06.2009, 09:46
Чего уж хорошего в шуме? Возможно питать вентиляторы не 12 вольтами, а 8-ю, имеются в продаже КРЕНки на 8 В. При этом вентиляторы крутятся медленнее, шума меньше. При напряжении менее 7 Вольт они вообще крутиться не будут. Разумеется, надо проконтролировать температуру обдуваемого объекта, чтобы она оставалась в разумных пределах.
Для долговечности винчестера важно, чтобы он не нагревался выше 40 град. Если его обдувает хотя бы подторможенный вентилятор (от 8В), это уже хорошо.
Для контроля температуры можно юзать прогу Everest.
11.06.2009, 14:29
атлон 2600 разогнан шина 210 мгц частота 2100 мгц кулер через резистор вроде 24 ом обороты 3150 в минуту
еще один кулер обдувает юг 2700 в минуту
винт самец 400 гигов 32 градуса снизу 2 маленьких кулера на выдув из винта 12вольтовых но включены на 5вольт .Потом с переди стоит еще один кулер тоже включен на 5 вольт нагнетает воздух в системник и паралельно винт обдувает
кулер на вытяжку с вистемника тоже от 5 работает ну и кулер в блоке 350 ват (ничего не переделывал)
да, забыл кулер не радеон 9200 128 х128 маленький , сцуко такой противножужжащий, вот от него 50 процентов шума
и нечем заменить толковым
11.06.2009, 16:37
однако не работают вентиляторы 12 вольтовые при питании 5 вольт, проверял на опыте. не меньше семи им надо. чем измеряли напряжение? второй раз уже в этой теме пишут про 5 вольт. НЕ ВЕРЮ!!!
11.06.2009, 17:00
про работу 12ввентиля от 5 вольт:
этож от экземпляра зависит, ну и от его состояния. У меня несколько вентилей, кто-то стартует от 5, кто-то только от 7 (однако таких мало, и это больше присуще 120мм).
11.06.2009, 19:53
Сказал спасибо: 793
Сообщение от danpa
Чтобы таких проблем избежать, соединяйте их последовательно и питайте от родных 12 Вольт. При этом, напряжение на них делится пропорционально оборотам, а ток у них общий. Если кто не стартовал или заклинил, то на другом напряжение возрастает, и он выполняет работу другого, который при этом не выгорает. У меня все так на винтах включены. Главное-полярность не попутать.
11.06.2009, 20:31
11.06.2009, 21:45
GIGABAYTE EP 43 , INTEL CORE 2 DUO E2200 ,GEFORSE 9600 ,бп cieftek 400 cooler 120mm 1300rpm , SEAGATE baracuda 640 GB, системный тоже 120 mm 1300 rpm , шумит только веник проца иглу , вместо 4 проводного стоит 3 проводный без PWM , видюшный регулируется автономно ,корпус Color Sit Atrics поверхностьфильтра составляет 50 % корпуса , поэтому и слышно через него щум
Часовой пояс GMT +4, время: 02:39.
