25.06.2009, 12:20
Сказали Спасибо 22 раз(а) в 4 сообщении(ях)
Сообщение от domowoj
Использовали тоже от самолетов, МП100, механизм управления закрылками, отличная штука, 27Вольт
жрет не более 3 А.
а где взять самолет?
25.06.2009, 12:34
Сказал спасибо: 10
В каждом городе (боле менее крупном)
есть аэропорт.
И на камнях растут деревья!
25.06.2009, 12:44
А что - небудь более приземлённое ? Из доступного ничегоь нет ? Михаэль - скинь пожалуйста программу , для открытия твоих схем .. Очень интересно почитать ...
25.06.2009, 12:53
Сказал спасибо: 10
TrampXP
Мы же не видим откуда ты и не знаем твоих возможностей
25.06.2009, 15:18
Подскажите какое нада использовать реле ?
Для управления двигателем . Как я понимаю с сигналки поступает сигнал - реле срабатывает и запускается двигатель , потом концевик размыкает цень , а при повторном нажатии срабатывает другое реле - дверь движется пока не разомкнёт концевик ...
25.06.2009, 16:36
Сказал спасибо: 10
Я ставил после сигналки КМОП Dтригер в счетном режиме
(с 12 Вольтовым питанием),
с цепью сброса по включении питания и дальше транзисторные ключи с концевиками по цепи управления.
Движек был на 27В.
26.06.2009, 00:50
Сказал спасибо: 6
TrampXP
прога - sPlan 6.0 открывает ,,,ссылку не помню на неЁ...только в схеме гдет есть ошибка по питанию...
движки не от закрылков...это точно,,,там гидравлика...и на этих актюаторах(мы так их называем)надежность не велика...слабое место -концевики(обгорают,,,часто меняю на керамические)...щетки колектора и червяк шариковый...
вроде как они стоят для регулировки высоты сидения пилота...
от готовых автосигналок отказался почти сразу,по началу делали на сдвиговом регистре в режиме открыл-стоп-закрыл-стоп(step dy step)...после использовал от них только радиоканал и брелки(кейлок301)...пошивка подMSRF4 на 509 и 84 есть...даже программатор под кейлоки (брелки)на 16Ф84 cделали
27.06.2009, 11:10
Я себе планирую зделать в гараже автоматические ворота. И думаю, что в качестве привода вполне можно использовать 18" актуаторы от спутниковых антенн. Там концевики уже есть. Их только настроить нужно.
Подмена IR кодов пульта ДУ.
r_o_m_k_a |
8 |
03.03.2010 14:43 |
Часовой пояс GMT +4, время: 14:55.
