08.07.2009, 16:28
Сказали Спасибо 13 раз(а) в 10 сообщении(ях)
Да, но в этой схеме на VGA импульсы раздельно подаются, а на телевизор-то вместе.
08.07.2009, 16:45
Сообщение от nml
Отладчик это конечно хорошо... Но изображение-то дрожит ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif)
Покажите тогда программу, что ли.
Программа на Algorithm Builder'е
Прикрепленный файл: 4647205.rar
08.07.2009, 17:43
Сказал спасибо: 14
Я тоже балуюсь АВ. ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) Будет время - поковыряю.
SPI зачем инициализируется? или это остатки проекта.
Есть ТВ осциллограф, но нету меги162 под рукой - в железе бы посмотрел...
PS нашел в коробочке мегу16 16PI
Разгонится до 20МГц?
08.07.2009, 21:49
Сообщение от smg123
Я тоже балуюсь АВ. Будет время - поковыряю.
Я сначала хотел использовать сдвиговый регистр SPI для выставления пикселей, чтоб было много свободных тактов для подготовки следующих восьми пикселей, но там не получается их выдавать непрерывно, между байтами нужна пауза для считывания регистра состояния, чтоб флаг прерывания сбросить, да и когда ничего не выдаешь, в порту 1 остается. В общем, потом отказался, оставил на потом.
Мега 16 тоже должна потянуть 20МГц, только у нее порта Е нету, в константах переопредели его на какой-нибудь другой.
09.07.2009, 11:19
Сказал спасибо: 14
Завелась мега16 на 20 МГц. Посмотрел на двух CRT ТВ картинку - вертикальные линии ровные без дрожания. Но присутствует непонятное мерцание по кадру. Осцил тоже как-то странно ведёт себя. Не хочет показывать начало поля. Есть ещё замечания, но они на ход корабля на влияют. Времени сейчас мало - прогу поковыряю позже.
PS На 84 пике с 10МГц ГТИС человек сделал:
http://www.alexm.lainnet.lv/pal_gen.htm
09.07.2009, 15:52
Сообщение от smg123
Ок, спасибо, а то я уже начал думать что это только у меня глюки. Исправил те ошибки, которые сам заметил в посте, где приводил ссылку на осциллограмму. Теперь явных отличий от ГОСТа в сигнале не вижу, но дрожание не ушло.
10.07.2009, 13:04
Сказал спасибо: 442
Еще одно глупое предложение - заменить кварц задающего генератора. Если по тактам все нормально, а есть дрожание - это последняя мысль. Когда-то делеал ИК-передатчик и была такая проблема - настабильность тактовой частоты кварцевого генератора приемника, что приводило к впечатлению об ошибках формирования сигнальных импульсов.
10.07.2009, 13:52
Сообщение от MisterDi
Сообщением выше smg123 писал, что на его контроллере с его кварцем покадровое мерцание так же присутствует, так что дело не в нем.
Только вот один момент меня стал смущать, при более внимательном прочтении ГОСТа, вот этих материалов: http://martin.hinner.info/vga/pal.html , а особенно вот этой картинки: ![](http://martin.hinner.info/vga/An1-3.jpg)
я так понял, что уровень синхроимпульсов -0,3в, уровень черного/гашения 0в и уровень белого 0,7в. Однако ни в одной схеме генераторов ч/б сигнала на микроконтроллере я не видел ничего, что могло бы обеспечить -0,3в от "земли", все делают 0в/0,3в/1в.
10.07.2009, 14:31
Сказал спасибо: 14
Ну, если быть строгим, то так, как формируется видеосигнал в схеме - любительство. Единственное достоинство - простота. Привязка к 0 не важна, т.к. телевизоры, в подавляющем большинстве своем, имеют закрытый вход видео. Главное - соотношение синхро/видео.
Пришлите мне откорректированый проект (с пояснениями что где формируется) на мыло. Попробую покопаться.
Еще где-то здесь проскакивала тема терминала, там на авр тоже формировали видео.
10.07.2009, 15:55
Отправил. И, на всякий случай, выкладываю сюда.
Прикрепленный файл: 3866962.rar
Часовой пояс GMT +4, время: 07:19.
