10.07.2009, 15:11
bocem
magistrche
если вы мне подскажите, как подписаться на тему, не отвлекая от неё других, буду признателен.
Судя по вашим замечаниям вам такой способ известен, прошу поделиться.
10.07.2009, 15:18
Господа, как-то года 3 назад здесь пробегала совсем другая схема для запуска ламп со сгоревшими нитями накала. Состояла она из того же дросселя, стартера и кажется конденсатора, только включены они были не обычно. Нити накала, естественно, были закорочены. Лампа зажигалась засчет всплеска напряжения толи самоиндукции дросселя толи какого-то другого переходного процесса при размыкании контактов стартера. Подробностей, к сожалению, не помню. Схема вероятно сохранилась где-то в архивах но искать ее я сейчас не могу. Проще заново придумать.
10.07.2009, 15:20
Сообщение от polk90
bocem
magistrche
В личку Вам отправить не получается...
Что Вы имеете в виду? Подписатся на эту конкретную тему? Чтоб Вам приходили сообщения о новых записях? Тогда просто: если у Вас прописан E_mail, то просто при ответе ставите внизу страницы галочку напротив пункта "Сообщать мне о получении ответа", и Вам на почту будут приходить сообщения о новых ответах. Надеюсь, что угадал с вопросом и ответом ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) .
P.S.: И все-равно отвлекли других...
потери неизбежны...
10.07.2009, 15:23
Сообщение от g-user
Если при замкнутых контактах нитей вкл. со стартером, то он сгорит... Даже дроссель ему быстрей всего не поможет. Может все-таки с диодным мостиком, кондером и дросселем схема была?
потери неизбежны...
10.07.2009, 15:26
Сообщение от magistrche
Однозначно, нет. Никаких удвоителей не было. А стартер включенный последовательно с дросселем не сгорит, чего ему сгорать ?
10.07.2009, 15:27
А как он тогда работает, если последовательно с дросселем? И зачем он там?
потери неизбежны...
10.07.2009, 15:28
И?
Для этого надо хоть какое-то сообщение отправить, что я и сделал, поставив две точки. Почему не одну, форма одну не пропустила. О том, что этот способ мне известен понятно, я предполагал вы поделитесь другим.
10.07.2009, 15:30
Сообщение от polk90
И?
Посмотрите свою учетку. Может что не так с почтой? Проверте сначало это. И ЛС то же стоит подгрузить...
потери неизбежны...
10.07.2009, 15:31
Стартер там обеспечивал создание переходного процесса который приводил к всплеску напряжения на лампе чтобы пробить ее в холодном состоянии.
Короче, надо схему в архивах искать.
10.07.2009, 15:33
Т.е. стартер регулярно отрывал лампу от питания? Лампа моргала? Или как стартер последовательно с дросселем (то бишь питанием лампы)мог создавать переходной процесс иначе?
потери неизбежны...
Часовой пояс GMT +4, время: 13:48.
