Сообщение от black27512
хочу использовать в постоении муз. инструмента Терменвокса, но не просто устройства издающего звук, а формирующего MIDI-последовательности для конечного управления синтезатором
Какая красивая идея! Респект Вам и удачи!
Сообщение от g-user
Что фактически нужно: построить датчик положения рук музыканта относительно антенны.
Именно! А Терменвокс - по природе своей аналоговый прибор, превращать его в цифру оч муторно.
Я тут подумал еще, насчет разрядности. У слуха логарифмическая шкала.
Вот это как раз не имеет значения.
black27512 собирается управлять MIDI, а значит ему уже не нужно обрабатывать сами частоты - это миди сделает, а нужно получить коды нот. То есть, строится бесконтактная клавиатура. Соответственно количество градаций положения руки музыканта должно быть равно количеству клавиш фортепиано (приблизительно). 12 клавиш * 4 октавы = 48. Шесть двоичных разрядов достаточно. Точность датчика положения должна быть, соответственно, не хуже 1/48, (2% приблизительно). Это вполне достижимо измерением емкости на небольшой частоте.
Однако удержать положение руки в пустом пространстве с точностью 2% -весьма затруднительная вещь, так что я думаю, придется ограничиться тремя октавами, чтобы сделать ступени хоть немного покрупнее.
Не помню точно, но кажется по поводу перекрытия света я читал когда-то.
Я видел фотку этого мужика. Он сделал веер лазерных лучей, направленных вверх, и "прикосновение" к каждому лучу вызывало ноту. "Лазерная арфа" называлось, кажется. Здесь есть тот плюс, что каждое место отмечено лучом, то есть не приходится удерживать положение руки наугад.
А у меня в детстве была такая идея: известно, что если поднести микрофон к динамику, он будет "фонить". Вот пытался сделать инструмент на этом принципе
