12.08.2009, 20:15
Сказал спасибо: 38
Сказали Спасибо 17 раз(а) в 16 сообщении(ях)
Сообщение от Rodrigo_F
Батарейку вы вынимали, а вот перемычку на материнке "Clear CMOS" пробовали перемыкать и потом пробовать войти в настройки биоса?
Попробуйте временно взять другую клавиатуру...
Вход в настройки биоса осуществляется до детектирования IDE ATA - устройств и флоппика, т.е. может вам что то мешает войти в настройки биоса...
и правда как я мог забыть дернуть перемычку ... люди ну ведь не полтора года мне ... было написано что проверены ВСЕ доступные средства ... снятие батарейки, отсоединение всех IDE устройств, отсоединение флопика, доставание батарейки, дергание джампера.
А то что мне что то мешает в биос войти я тоже сразу заметил ... интересно и отчего бы это???
12.08.2009, 20:22
Сказал спасибо: 38
Сообщение от mtit
То что виснет в один конкретный момент (на флоппике) - совпадение, но не более.
Один раз - случайность,
Два раза - совпадение ,
Три - тенденция ...
Поверьте что эта ошибка проявилась до-о-о-олеко не впервый раз ...
с какого то момента данный висяк наступает в 100% случаях и на 100% в одном и том же месте ...
1. либо при попытке входа в биос.
2. либо при определении всех IDE и попытке определить флоп.
Вот только проблемма определить когда и что могло произойти с платой ...
подсказали бы куда тыкать тестером или осцилографом ... а может где то есть какие нибудь документы с метками, в каких местах платы какие должны быть напряжения или сигналы?
12.08.2009, 21:18
Сказал спасибо: 2,138
Сказали Спасибо 1,734 раз(а) в 986 сообщении(ях)
Какие сигналы? Если Вы на простое предложение - проверить напругу - не реагируете? Уже это одно для начинающего паяльщика-лудильщика, а не дёргальщика разъёмов - приличное дело. Очень сообразительность развивает. Пришлите фотку - помечу где (по моим предположениям) питающие мерять надоть. А скоко должно быть - это уже от марки процессора зависит.
12.08.2009, 21:56
Сказал спасибо: 38
Сообщение от mtit
Прикрепленный файл: 8257027.rar
12.08.2009, 22:43
Поменяй мультик и будет тебе счастье...
12.08.2009, 23:05
1,2- питание ядра процессора, одно напряжение
3,4 - какой то из этих транзисторов - питание видеокарты. Зависит от того какого АГП-формата карточка вставлена. Наверное в норме, судя по симптомам.
6,7,8,9 - судя по близости к памяти - питание памяти -3,3? вольта.
10-ключ дежурных 5 вольт.
13.08.2009, 03:22
Сказал спасибо: 119
А дискетку с DOS-ом совать пробовали. Если нет, то попробуйте. Если отзовется, то прямая дорожка на перешивку BIOS-а.
Удачи.
13.08.2009, 04:24
Судя по первому посту он просто жалуется на отсутствие флопика ( BIOS в дефолте обычно включает флоп 3,5" и пытается с него грузится) ну так и дайте ему флоповод с диском. А Вы его вообще подключали ( флоповод) ? мигает лампочкой? если немигает - южный мост и питание смотрите, а если мигает - фокус с дискетой вам поможет... и ромбофорум почитайте на досуге - очень понавательно...
13.08.2009, 13:45
напишу я ... не ругайтесь !
Бегло просмотрел весь пост - не нашел была ли попытка в биосе отключить флоп как класс ? Или изменить порядок загрузки ? или в биос войти невозможно ?
13.08.2009, 14:08
Сказал спасибо: 296
7х7 - Ну разве что MODBIN-ом?
Часовой пояс GMT +4, время: 04:21.
